楼主: 青龙枫叶
我这个算不算原创?能解放双手的微型台钻
发表于 2015-12-25 21:43:20 | 显示全部楼层
创意很好
 楼主| 发表于 2015-12-25 21:56:58 | 显示全部楼层
amo 发表于 2015-12-25 21:04
这个创意不错。
第一次看到……
其它方案都用手来控制进给,可能是手的灵敏度比脚高得多……如果只是钻透 ...
恰恰相反!由于使用的踏板力臂长,还是无隙、顺滑的软联动,像汽车油门一样由脚跟支撑脚掌给刀,所以控制可以做到由心而动,自由给进,比用手控制手臂悬空给进钻头更精度,我使用0.4mm特细高速钻头都不易断。如果用手控制我估计这么细的钻头报废率会极高。
发表于 2015-12-25 22:00:46 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-12-25 21:56
恰恰相反!由于使用的踏板力臂长,还是无隙、顺滑的软联动,像汽车油门一样由脚跟撑脚掌给刀,所以控制可 ...
一般台钻,手是通过舵轮+齿条传动的……
发表于 2015-12-26 00:02:49 | 显示全部楼层
这个批量做比较合适,一个两个的话也还好
发表于 2015-12-26 08:30:17 | 显示全部楼层
楼主:看不到上下滑动臂,如何实现滑动?
发表于 2015-12-26 08:56:26 | 显示全部楼层
简单 实用!!好创意
 楼主| 发表于 2015-12-26 09:03:13 | 显示全部楼层
CJA7819 发表于 2015-12-26 08:30
楼主:看不到上下滑动臂,如何实现滑动?
最后两张图片就是工作与非工作状态的对比,没有滑动臂,是踏板拉动拉线运动带动电钻上面的扛杆下压,产生一个向下压的压力作用在电动机的尾部,使电动机向下克服内装回位弹簧的弹力向下运动,实现钻头向下,当抬起踏板电动机没有向下的压力后,在回位弹簧力的作用下,电动机上升钻头也就上升了,实际上电动机在圆筒内上下运动也就是台钻导轨或上下滑动臂的功能。
发表于 2015-12-26 09:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-26 09:51:38 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-12-26 09:03
最后两张图片就是工作与非工作状态的对比,没有滑动臂,是踏板拉动拉线运动带动电钻上面的扛杆下压,产生 ...
这是平行四边形结构的典型应用,还一个典型应用是前驱轿车的前桥悬挂系统。。。。。楼主思路很开阔赞一个。。。看错了三个支点不是平行四边形结构。。。。
发表于 2015-12-26 10:03:22 | 显示全部楼层
很不错。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-26 13:28:10 | 显示全部楼层
好创意 就是固定在墙上影响美观
发表于 2015-12-26 14:20:04 | 显示全部楼层
楼主的创意非常好!佩服!虽然在美观上差了一些,但是思路值得赞赏,简单有效,很富有启发性!赞一个!
 楼主| 发表于 2015-12-26 15:25:49 | 显示全部楼层
zy_tu 发表于 2015-12-26 09:33
这种有壳体和电机芯动配合的马达不多见嘛!而且不知是不是过度配合,不晃动当然是好!
不能过度(过盈)配合,那样电机就会被卡死无法运动,应当负配合一点点,再加润滑脂这样运动就顺畅还不会紧况。
发表于 2015-12-26 17:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-26 18:21:52 | 显示全部楼层
绝对原创赞一个
GMT+8, 2025-4-28 23:53
