楼主: tuotuodian
电子技术的常用知识(131楼-140楼有大量实用网址)
 楼主| 发表于 2010-6-28 08:48:13 | 显示全部楼层
电子行业常用网站
http://www.cndzz.com/down/sort/177_1.htm
http://www.alldatasheet.co.kr/这个是我最喜欢的网站。芯片+元件的规格书在这里基本都可以找的到。
http://www.cndzz.com/down/sort/222_1.htm
电子资料www.mculib.com
电子资料大全http://www.hi-pda.com/forum/view ... 6301&sid=zoRhdK
             http://www.mculib.com/
电子论坛http://cndzz.com/bbs/thread.php?fid=6
huawei资料http://www.cndzz.com/down/sort/226_1.htm
多媒体教程资料http://www.cndzz.com/down/sort/225_1.htm
http://www.mculib.com/souceitem/library.asp
在线翻译http://www.cndzz.com/down/fanyi.htm
电子爱好者http://www.etuni.com/
大虾http://www.mcu51.com/里面有很多网站呢
电子技术:http://wuruan.51.net/很多元件介绍呢
http://www.hao123.com/dzkj.htm
http://www.sydzdiy.com/Article/Class4/200407/36.html
http://www.etuni.com/data/index.asp电子爱好者
http://cn.100y.com.tw/index.htm
主 题: 常用的电子网站
内 容: http://www.cyfronika.com.pl/BDM/willem.html
http://www.cyfronika.com.pl 国外好网站
http://www.william.com.cn/atmel/index.asp# ATMEL中文推广
http://dzxx.cn-dz.com
http://dzxx.mlyhs.com
http://bes.8u8.com/pcb/k.htm 热转印制板的详细过程
http://www.teachersong.com/index1.htm 宋容个人教学单片机
http://www.etuni.com/index.asp 下载,论坛,特好!
http://www.pcbtech.net/ 中国PCB技术网
http://allgames.gamesh.com/emu/host/ediy/dpj/mcuy10a.htm
http://sdkh.51.net/dz/atm89.htm
http://www.mcudiy.com/index.htm AVR开发!
http://www.szhr.com.cn/mainframe.html 深圳市人才市场招聘
http://shada.ocnc.net/laf/ tc教程
http://www.89s51.com/article/ArticleShow.asp?ArticleID=26 keil c教程
http://lightingchina.com/
http://www.wenrun.com/
http://lightingchina.com/member/vipunit_cp.asp?unitid=9993 LED
http://www.mcu21cn.com/default.asp 单片机
http://www.jinjubao.com/ 聚宝盆
http://www.fjmcu.com/
http://www.mcustudy.com/cpld/ispexpert.pdf cpld
http://www.21icbbs.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=663163 AVR
http://www.teachersong.com/ pic单片机
http://elec.51.net/cpzz.htm 遥控
http://www.21icsearch.com/pmcu/dpjjx/ndpjjx.htm
http://www.mcustudio.com/dpjjx/cteach/learnC.htm 学单片机了
http://www.jlste.com.cn 自考
http://hjwang.xiloo.com/index2.html 电话控制
http://hlbds.xiloo.com/index.htm 电子制作***
http://www.c51bbs.com/c51src.htm C51咨询网
http://hjwang.xiloo.com/ic1/main_ic3.htm 实用文章
http://www.amr-system.com.cn/default.htm 电力线载波
http://202.117.27.64/ziliao/www.daqchina.net
http://www.netdzb.com/zhongyao/zywz.asp 电子报
http://www.yxdz.com.cn/docc/yxdz9.htm 防盗
http://www.szintech.com/gpstech/tech2.htm GPS
jdtwpublic@sina.com
http://www.58ic.com/emccomm.asp IC介绍
http://wuming.3322.net/index1.htm Protel入门
http://ecad.51.net/ Protel入门
http://www.mcustudy.com 单片机
http://www.xiao-qi.com/cpld/cpld.php3 CPLD
http://www.atnet1000.com/ 自动化
www.datasheetlocator.com 世界IC资料
http://topinc.126.com IC资料及制作***
http://www.netdzb.com/bbs/listbbs.asp?boardid=8&page=27 电子BBS***
http://a51.nease.net/index.htm 单片机***
http://www.chinadz.com/index/ 资料联盟
httt://gddq.126.com
http://www.jimmyjun.8u8.com/dianzizhizou/j.htm 语音识别
http://dada.tongtu.net/ 大大电子
http://www.jlste.com.cn/bbs/detailTable.asp?id=9208
http://www.ioor.net/hseda/main.htm ******
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/40xx/关于4000系列资料
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/45xx/关于4500系列资料
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/关于7400系列资料
http://www.mcu51.com/download/RS485note.pdf关于RS485的资料
http://www.mcu51.com/download/binhex.com工具
http://www.mcu51.com/download/hexbin.exe工具
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:53:16 | 显示全部楼层
HDS系列如何捕捉非周期性的信号?
(1)设置触发模式为“单次触发”。 (2)设定触发电平至需要的值。 (3)连接输入信号,按运行/停止键机器开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次并显示在屏幕上,此时示波器将停止采集。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺等。
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:54:11 | 显示全部楼层
指针万用表与数字万用表的比较
指针万用表与数字万用表的比较 指针式与数字式万用表各有优缺点。  指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。  数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。   指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。  数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。  指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。  指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。  数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。  数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。  数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。   指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。  对于初学者应当使用指针式万用表,对于非初学者应当使用两种仪表。
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:54:58 | 显示全部楼层
数字万用表故障诊断
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。
    本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。
    数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
    一、外观检查。可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
    二、检测各级工作电压。检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。
    三、波形分析。用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kHz。若振荡器无输出,说明TSC7106内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。观测TSC7106第{21}脚的波形应为50Hz方波,否则,可能是内部200分频器损坏。
    四、测量元件参数。对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
    五、隐性故障排除。隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。此外,还包括一些外界因素所造成的。如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等等。
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:55:37 | 显示全部楼层
应用万用表分析和解决仪表故障
1.3.1电压测试法
所谓的电压测试法,就是通过测试仪表电压与额定数值加以比较,判断仪表故障部位的一种测试方法。该方法方便,不用断开仪表线路,可直接测试。
以现场电Ⅲ型变送器为例,已知电源为24V DC,信号电流4-20mA,电Ⅲ型仪表为二线制供电,其供电线又是信号线。我们测量A、B间电压,根据测试结果加以分析判断。
a、 VAB》24V DC时,则肯定是仪表电源出现异常,导致电压升高。
b、 VAB在24V DC左右时,基本上仪表能正常工作,但是当仪表内部开路时,电源会略高于24V DC,要确定故障还需用电流测试法测试电流。
c、 VAB=0时,则可能出现两种情况:
其一,线路开路,相当于Ià0构不成回路,没有电流流过,因而VAB=0或仪表没送电;
其二,线路短路,相当于Rà0,这时电流很大,VAB=0。
若要分清是仪表供电线路还是仪表内部短路,还要断开线路,然后测试VAB,若仍为零,则是供电线路开路或没送电,否则为仪表内部短路或接线反(变送器并有二极管,反向接线二极管导通,也测不出电压来)。CX
d、 VAB在0-12V DC之间,则多为线路或仪表存在短路性故障,使电路R降低,导致V=RI下降,要想判断是线路还是仪表故障,也需开线路测试 。
1.3.2电流测试法
所谓电流测试法就是将电流表串接在线路中,通过测量流过线路电流的大小来判断仪表故障的方法。这种方法需断开线路,与电压测试法结合更能准确地判断故障部位,举例加以说明。
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:56:07 | 显示全部楼层
应用万用表分析和解决仪表故障 1
以电Ⅲ型电气阀门定位器为例,已知线圈内阻R=250Ω,电流信号4-20mA,通过测试结果加以分析。
a、 IAB》20 mA时,负载短路或电压升高,导致I=V/Rá。
b、 IAB在4-20mA时,仪表工作正常。
c、 IABà0时,则必为开路性故障,有两种情况:
其一,线路开路或电源没有送电,导致Ià0;
其二,若断电线路,测电压为24V DC,则为Rà∞,导致I=V/Rà0。
    这里需要特别说明,在正常时,测试VAB应该为1-5V DC而不是24V DC[因为V=RI=250×(4-20)=1-5V DC]。负载的状况不同,判断故障时要认真加以分析,才能得到正确结论。
同样,通过测试电阻的方法,也能判断出仪表故障。
1.3.3仪表电路在线维修
所谓仪表在线测试,是不将元件从印刷电路板上脱焊下来,直接在仪表正常工作基础上进行测量的一种测试方法,在修理中常被采用。在进行在线测试时,应选择合适的方法,并对测试结果加以分析,常用的方法有断路测试法、短路测试法和加电测试法等。下面介绍断路测试法。
断路测试法就是选择合适部位,断开电路某一元件,测试另一元件工作状况来判断仪表故障的一种方法。
电路中存在上偏置电阻Rb,切断Rb,使Rb上没有电流流过,这样三极管基极b和发射极e电位相同,则三极被切断,这时,流过电路的电流I=0,VR=IR=0,则VAB=Ec-VR=ECo若测出VAB≠EC,则推断三极管是坏的。
 楼主| 发表于 2010-7-14 09:08:02 | 显示全部楼层
用于测试、控制和设计的虚拟仪器技术
虚拟仪器技术已在测试和测量领域广为应用。利用不断革新的LabVIEW软件以及数以百计的测量硬件设备,虚拟仪器技术逐渐扩大了它所触及的应用范围。NI率先将这一技术扩展到了控制和设计部分。曾经促进了测试发展的益处正开始加速控制和设计的发展。工程师和科学家不断提高对虚拟仪器的要求,以希望有效地满足世界范围的需要,他们正是这一加速背后的驱动力。
虚拟仪器技术在测试中的应用
  测试一直是虚拟仪器技术成熟应用的领域。超过25,000家公司 (大部分是测试和测量公司) 在使用NI的虚拟仪器技术。现在,许多公司都迅速地采用了具有高达200MS/s数字化性能的产品。PXI系统联盟拥有60多个成员,提供了数以百计的产品,而且数以万计的R&D、验证和产品测试工程师和科学家正在使用成千上万的仪器驱动。
而且,现在客户对于测试的需求越来越大。随着创新的步伐越来越快,希望更多具有竞争力的新产品更快投入市场的压力也越来越大。消费者的期望在不断地增高。以电子市场为例,消费者要求不同的功能可以更低的成本在一个更小的空间得到集成。近年来经济的低迷并没有阻止革新的需要,但是却要求使用更少资源。满足这些需要是商业成功的一个因素——能够快速、一贯并且最可靠地满足这些需要的公司一定能在竞争中占有决定性的优势。
  所有这些条件都驱使着对新的验证、检验和生产测试技术的高要求。一个能与创新保持同步的测试平台不是可有可无的,而是必需的。这个平台必须包含具有足够适应能力的快速测试开发工具以在整个产品开发流程中使用。产品快速上市和高效生产产品的需要要求有高吞吐量的测试技术。为了测试消费者所要求的复杂多功能产品需要精确的同步测量能力,而且随着公司不断地创新以提供有竞争力的产品,测试系统必须能够进行快速调整以满足新的测试需求。
  虚拟仪器是应对这些挑战的一种革新性的解决方案。它将快速软件开发和模块化、灵活的硬件结合在一起从而创建用户定义的测试系统。虚拟仪器提供了:
· 用于快速测试开发的直观的软件工具
· 基于创新商用技术的快速、精确的模块化I/O
· 具有集成同步功能的基于PC的平台,以实现高精确度和高吞吐量
  近来NI加速测试、控制和设计创新的一个例子就是使用LabVIEW FPGA进行编程的基于FPGA的硬件。如果工程师需要一个新的硬件性能,如板载DSP,或者新的触发模式,您甚至可以在同样的软件中定义这种性能并且将它应用在板载的FPGA上。之前,工程师和科学家已经可以通过使用LabVIEW和模块化I/O来创建高度集成的用户自定义系统,而现在他们还可以将可自定义配置功能扩展至硬件本身。这种用户可配置功能和透明度将会改进工程师构建测试系统的方式。
虚拟仪器技术在工业I/O和控制的的应用
  PC和PLC在控制和工业应用中都发挥着十分重要的作用。PC带来了更大的软件灵活性和更多的性能,而PLC则提供了优良的稳定性和可靠性。但是随着控制需求越来越复杂,提高性能并同时保持稳定性和可靠性就成为公认的需要。
  独立的工业专家们已经意识到了对工具的需要,这种工具应该能够满足不断增长的对更加复杂、动态、自适应和基于算法控制的需要。PAC正是工业的需求也是虚拟仪器技术的回答。
  一个独立的研究公司定义了可编程自动控制器(PAC)来解决这个问题。ARC研究机构的Craig Resnick将PAC定义成:
1. 多域功能(逻辑、运动、驱动和过程)——这个概念支持多种I/O类型。逻辑、运动和其他功能的集成是不断增长的复杂控制方法的要求
2. 单一的多学科开发平台——单一的开发环境必须能支持各种I/O和控制方案
3. 用于设计贯穿多个机器或处理单元的应用程序的软件工具——这个软件工具必须能适应分布式操作
4. 一组de facto网络和语言标准——这个技术必须利用高投入技术
5. 开放式、模块化体系结构——设计和技术标准与规范必须是在实现中开放的、模块化的和可结合的
PAC给PC软件的灵活性增添了PLC的稳定性和可靠性。LabVIEW软件和稳定、实时的控制硬件平台对于创建PAC是十分完美的。
虚拟仪器技术在产品设计中的应用
  使用各种仿真设计工具的设计工程师们必须使用硬件来测试设计原型。通常,在设计阶段和测试/验证阶段之间没有一个良好的接口,这就意味着设计必须经历一个完成阶段而后进入测试/验证阶段。测试阶段发现的问题需要不断反复设计阶段。
事实上,开发过程有两个完全不同且分离的阶段——设计和测试是两个单独的实体。在设计方面,EDA工具厂商承受着巨大的压力与不断增长的半导体设计和生产集团复杂要求相互作用。工程师和科学家们要求随着产品从原理图设计到仿真再到物理层,EDA应具有从一个工具到其他的工具可重复使用设计的能力。相似地,测试系统开发正朝模块化方式发展。这两个世界之间的间隙在传统上一直被忽视,直到在新的产品原型设计阶段才第一次引起注意。传统上,这一阶段是产品设计者使用台式仪器将物理原型与他们的设计对照,进行完整性检查以获得正确性。设计者手工地进行测量,在他们的仪器上探测电路并监测信号以发现问题或性能局限。随着设计反复地经历建立-测量-调整-重建立这个过程,设计者再次需要同样的测量。此外,这些测量可能十分复杂——需要频率、幅值和温度自始至终地随所采集和分析的数据而变动。由于工程师注重于设计工具,所以他们不愿意学习如何将他们的测试自动化。
  具有内在集成属性的系统容易扩展并且能适应不断增长的产品功能。一旦需要新的测试,工程师只需要简单地给平台添加新的模块以完成测量。虚拟仪器软件的灵活性和虚拟仪器硬件的模块化使得虚拟仪器成为加速开发周期的必需。
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:36:26 | 显示全部楼层
示波器的频率补偿
关于示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!!
如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!!
串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
 楼主| 发表于 2010-8-5 17:15:37 | 显示全部楼层
32GHz带宽实时示波器技术揭秘
2010年4月27日,安捷伦科技全球同步推出高达32GHz模拟带宽的示波器,惊人之处在于它既没有使用DSP(数字信号处理)也没有使用DBI(带宽数值内插)技术来提升带宽,而是在半导体制程领域实现突破,做出32GHz带宽的前置放大器独立芯片,避开了那些使用数学处理或下变频处理所带来的副作用。
        产品甫一推出,便在业界引起很大轰动,尤其是磷化铟技术应用在实时示波器领域,在模拟带宽、本底噪声、固有抖动、探头技术等方面所建立的新标杆。作者将以连载的方式介绍这些新标杆背后的组织架构能力,揭示其中的奥秘。
        磷化铟示波器的诞生,背后是三级并重的研发实验室。最上层是中央研发实验室,着力于新的架构和突破性方法的研究,其成果至少可以覆盖未来3到10年的技术需求,比如几十个GHz高速模数转换器单芯片,如何使用CMOS这种低功耗技术来实现;中间一层是技术中心,着力于将研究中央研发实验室的技术成果,尤其是若要实现产品化,其中间的技术差距如何解决,一旦选定一个项目,要花费2到5年的时间完成,如6个高带宽的磷化铟模拟芯片;最后一个研发实验室才是产品的研发, 包括封装并焊接到PCB(印刷电路板)上,同时解决EMI(电磁干扰)/EMC(电磁兼容)方面的要求,将示波器前置电路采集到的1280Gb/s的海量数据传递到DDR(倍数据速率)内存管理子系统,FPGA软件、Windows平台分析软件等。
      和业界同行运营模式不同的是,安捷伦科技拥有自己的芯片定制生产中心,就是前面提到的技术中心,位于 加利福尼亚州的Santa Rosa ,占地9000平方英尺,聚集了在工艺制程、模型设计,半导体等方面的射频微波工程专家,90000 X 系列示波器中的六个新的磷化铟模拟芯片,就是在这里诞生的。
图1   安捷伦科技磷化铟半导体工艺和同行的区别
      图1显示出目前高带宽实时示波器前置放大器芯片采用的半导体工艺制程技术。最下面的曲线(SiGe)代表今天我们见到或使用的高带宽实时示波器芯片工艺,采用了第三方公司的产品,是一种切换(On-Off)频率在100GHz~120GHz范围内的三极管技术,该技术能实现的前置放大器最高模拟带宽目前是16GHz。安捷伦科技90000 X系列示波器的前置放大器芯片内部三极管切换频率达200GHz,模拟带宽高达32GHz,而且该技术可以扩展到更高的性能,三极管切换频率可扩到350GHz。新的InP DHBT工艺比现有技术提供大得多的电流密度范围内的同时,三极管切换频率保持在很高的水平,共基极模式开态击穿压(BVcbx)发生在“集电极—基极电压为9 V,集电极电流为JC = 1.3 mA/µm²”,共发射极模式开态击穿(BVceo) 发生在“集电极—发射极电压接近7V” 时。这种技术使得可用的电压幅度提高2倍以上,其好处就是减少了所需增益电路的级数,脉冲失真容易控制,线性度和速度方面的可用裕量更大,信噪比更高,简化设计,提高性能,再加上磷化铟半导体材料本身保证在高频处幅频特性更为平坦,为90000 X的优越性能奠定基础。
  安捷伦技术中心拥有生产磷化铟芯片的半导体技术,包括各种无源器件( 薄膜电阻、金属-绝缘-金属电容)、晶圆过孔、多级互联等。下图就是磷化铟HBT(异质结双极晶体管) 3级金属互联。
图2   安捷伦技术中心的 InP HBT(异质结双极性晶体管) IC (3级金属互联)
安捷伦技术中心的努力,使得90000X磷化铟示波器的可生产性大大提高。造成晶片成品率损失的原因主要有程序错误、晶片破裂、工艺和/或仪器问题。所有晶片工艺环节都由具有自动处理晶片功能的设备完成,以最大限度的减小人为因素造成的片与片、批与批之间的差异,具体的工艺步骤需要不断调整输入参数(例如,每一次要根据测试得到的目标层厚度进行离线计算),安捷伦长于射频微波技术,但示波器毕竟是不同的,它是一种宽带仪器,科罗拉多和加利福尼亚两个地方的专家在一起合作,反复调整参数,才有了今天的32GHz模拟带宽的磷化铟前置放大器芯片.
有了芯片只是实现高性能实时带宽示波器的第一步,接下来我会介绍如何用射频微波技术将多个芯片封装到一个模块中。
我们可以用树形理论作为本篇的结束语,根据第三方调研公司PrimeData的数据,安捷伦科技已经连续8年保持示波器销售增长率全球第一的位置,给同行的压力越来越大,这与其组织架构能力是分不开的,以树形理论诠释,其核心能力在中央实验室,没有利润压力只需储备技术,核心产品在技术中心,最终的产品由各个业务部门整合驱动。以磷化铟技术为例,安捷伦的技术中心在多年前已经将它产品化,不过是用在高端网络分析仪、频谱仪和误码率分析仪上,90000 X系列实时示波器产品推出之前,只是在现有的产品(即芯片制程)上,优化修改推出适合的示波器芯片,由示波器工厂研发出最终的32GHz带宽实时示波器。如果没有技术中心的核心产品,只能采用DBI混频器或DSP这种没有办法的办法来拼凑出超过16GHz带宽的示波器,如果安捷伦这样做,就会失去核心竞争力,这正是安捷伦的树形架构所避免的。
发表于 2010-8-5 18:48:24 | 显示全部楼层
记号一下
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:50:45 | 显示全部楼层
数字万用表的故障原因及防范措施
数字万用表的故障原因及防范措施
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量.交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等.
有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。
数字万用表故障原因及防范措施:
    1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏
    2、有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
    3、多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示。    4、在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:26:02 | 显示全部楼层
电子元器件基础知识
电子元器件基础知识
第一节 常用元器件的识别
一、电阻
4 银色 / 10-2 ±10
6. 黑色 0 100 /
7. 棕色 1 101 ±1
8. 红色 2 102 ±2
9. 橙色 3 103 /
10. 黄色 4 104 /
11. 绿色 5 105 ±0.5
12. 蓝色 6 106 ±0.2
13. 紫色 7 107 ±0.1
14. 灰色 8 108 /
15. 白色 9 109 +5至 -20
16. 无色 / / ±20
二、电容
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
电流(A) 均为1
三、稳压二极管
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿
电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低 阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种 特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管 可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
稳压管的应用:
1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或 保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别 适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压 值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.
2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使 电视机进入待机保护状态.
3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用 得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.
4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V, 那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
由于三极管的发射结与集电结的结构上的差别,当把集电极当发射极使用时,其电流放大系数β较小,反之β值较大。在确定基极后,比较三极管的β值大小,可以确定集电极和发射极。
  使三极管基极开路,在发射极和集电极之间加一小电压,使发射结承受正向电压,集电结承受反向电压,这时集电极之间加一偏流电流(如用欧姆表,反映出来是电阻很大)。在基极和集电极之间加一偏流电阻,集电极电流显著增大(因有了一定的基极电流),这时集电极和发射极之间电阻仅为偏流电阻的十几分之一。从集电极电流墙的幅度可判断β值的大小(用欧姆表时,如果表针偏角较基极开路时增加的幅度大,则β值就大)。
分类
按生产工艺分:合金型、扩散型、抬面和平面型三极管。
按内部结构分:点接触型和面接触型三极管。
从使用角度,
按工作频率分:低频三极管、高频三极管、开关三极管。
按功率分:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管
按外形结构分:小功率封装、大功率封装、塑料封装等
四:电感
二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。2、感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。4、分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
三、常用线圈 1、单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2、蜂房式线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。4、铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。5、色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。6、阻流圈(扼流圈)限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。7、偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
六:变容二极管
又称"可变电抗二极管"。是一种利用pn结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管。所用材料多为硅或砷化镓单晶,并采用外延工艺技术。反偏电压愈大,则结电容愈小。变容二极管具有与衬底材料电阻率有关的串联电阻。主要参量是:零偏结电容。零偏压优值、反向击穿电压、中心反向偏压、标称电容、电容变化范围(以皮法为单位)以及截止频率等,对于不同用途,应选用不同C和Vr特性的变容m极管,如有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管、适用于参放的参放变容二极管以及用于固体功率源中倍频、移相的功率阶跃变容二极管等。
用于自动频率控制(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管。日本厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压, 使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向电压VR变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:51:13 | 显示全部楼层
最全的万用表使用方法
一、指针表和数字表的选用:
  1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
  2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
  3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
  4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
  二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):
  1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
  2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
  3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
  4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。 对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
  编者按:虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。
  一、不在路检测
  这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。
  二、在路检测
  这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
  1.在路直流电阻检测法
  这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
  (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
  (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。
  (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
  2.直流工作电压测量法
  这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
  (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
  (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
  (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
  (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
  (5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
  (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
  (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
  (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
  3.交流工作电压测量法
  为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
  4.总电流测量法
  该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
  以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。
如何借助万用表检测可控硅
  可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
  1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
  2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
  对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。
  若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
  对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
万用表使用之一二
万用表的使用的注意事项
  (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
  (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
  (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
欧姆挡的使用
  一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
  二、使用前要调零。
  三、不能带电测量。
  四、被测电阻不能有并联支路。
  五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
  六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
万用表测直流时
  一、进行机械调零。
  二、选择合适的量程档位。
  三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
  四、注意被测电量极性。
  五、正确使用刻度和读。
  六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
  七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。
?用万用表判断扬声器的正负极
  首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
2?用万用表判断压电陶瓷的好坏
  压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。
  利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。
  将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
万用表的使用方法
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。
二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。
三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。
四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。
五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。
八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。
九、极管及通断测试,将量程开关置 档。将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。
十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里。
如何使用万用表
  万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。
  本节将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。同学们应努力学会使用万用表。
  一、观察和了解万用表的结构。
  万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。
  万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用:
  (一)表头
  万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
  表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。
  (二)选择开关
  万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。(如图3一4(B))。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
  (三)表笔和表笔插孔
  表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
  二、万用表的使用方法
  (一)万用表使用前,应做到:
  1.万用表水平放置。
  2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
  3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。
  4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
  (二)万用表使用后,应做到:
  1.拔出表笔。
  2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
  3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:58:18 | 显示全部楼层
电工学重要公式实用手册
电工学重要公式实用手册.附件里可以下载
发表于 2013-4-28 14:48:36 | 显示全部楼层
我们看都看到眼花,楼主辛苦了。
GMT+8, 2025-4-29 18:57
