楼主: tuotuodian
电子技术的常用知识(131楼-140楼有大量实用网址)
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:00:24 | 显示全部楼层
收音机的检修
(一)、检测目的、前提、要领及方法   1、目的:在整机调试前,保证收音机工作在无故障状态,这样才能保证调试顺利进行。   2、前提:安装正确。元器件无漏焊、错焊,连接无误,印刷板焊点无虚焊、连焊等。   3、要领:耐心细致、冷静有序。检测按步骤进行,一般由后级向前级检查,先判断故障位置(信号注入法),再查找故障点(电位法),循序渐进,排除故障。   忌讳乱调乱拆,盲目烫焊,导致越修越坏。   4、方法:   (1)信号注入法:收音机是一个信号捕捉处理、放大系统,通过注入信号可以判定故障的位置。   1)用万用表RX10电阻档,红表笔单接电池负极(地),黑表笔碰触放大器输入端(一般为三极管基极),此时扬声器可听到“咯咯“声。   2)用手握改锥金属部分去碰放大器输入端,从扬声器有无声音,此法简单易行,但相对信号弱,不经三极管放大听不到。   syjcj(2)电位法:   用万用表测各级放大器或元器件工作电压(见附表)可具体判断造成故障的元器件。   (二)、判断故障位置   故障在低放之前还是低放之中(包括功放)的方法:   1、接通电源开关将音量电位器开至最大,扬声器中没有任何响声,可以判定低放部分肯定有故障。   2、判断低放之前的电路工作是否正常方法如下:将音量关小,万用表拨至直流0.5V档,两表笔接在音量电位器非中心端的另两端上,一边从低端到高端拨动音量调节盘,一边观看电表指针,若发现指针摆动,且在正常播出一句话时指针摆动次数约在数十次左右。即可判断低放之前电路工作是正常的。若无摆动,则说明低放之前的电路中也有故障,这时仍应先解决低放电路的问题,然后再解决低放之前电路中的问题。   (三)、完全无声故障检修(低放故障)   将音量开大,用万用表直流电压10V档,黑表笔接地,红表笔分别触碰电位器的中心端和非接地端(相当于输入干扰信号),可能出现三种情况:老式矿石收音机  1、碰非接地端,喇叭中无“咯咯”声,碰中心端时喇叭有声。这是由于电位器内部接触不良。可更换或修理排除故障。   2、碰非接地端和中心端,均无声,这时用万用表R×10档,两表笔接碰触喇叭引线,触碰时喇叭若有“咯咯”声,说明喇叭完好。然后用万用表电阻档点触C9的正端,喇叭中如无“咯咯”声,说明耳机插孔接触不良,或者喇叭的导线已断;若有“咯咯”声,则应检查推挽功放电路:   1)、检查Q5、Q6工作是否正常,L5次级有无断线。   2)、测量Q4的直流工作状态,若无集电极电压,则L5初级断线,若无基极电压,则R5开路。若红表笔触碰电位器中心端无声,触碰Q4基极有声,说明C7开路或失效。   3、用干扰法触碰电位器的中心端和非接地端,喇叭中均有声,则说明低放工作正常。   (四)、无台故障检修(低放前故障):   无声指将音量开大,喇叭中有轻微的“沙沙”声,但调谐时收不到电台。   1、测量Q3的集电极电压:若无,则R4开路或C5短路;若电压不正常,检查R4是否良好。测量Q3的基极电压,若无,则可能R3开路(这时Q3基极也无电压),或L4次级断线,或C4短路。   2、测量Q2的集电极电压。无电压,是L4初级线圈有开路。电压正常时喇叭发声。   3、测量Q2的基极电压:无电压,系L3次级短线或脱焊。电压正常,但干扰信号的注入,在喇叭中没有响声,是Q2损坏。电压正常喇叭有声。   4、测量Q1的集电极电压:无电压,是L2次级线圈断,L3初级线圈有断线。电压正常,喇叭中无“咯咯”声,为L3初级或次级线圈有短路,或槽路电容短路。如果中周内部线圈有短路故障时,由于匝数较少,所以较难测出,可采用替代法加以证实。   5、测量Q1的基极电压:无电压,可能是R1或L1次级开路;或C1短路。电压高于正常值,系Q1发射结开路。电压正常,但无声,是Q1损坏。   到此如果还是收不到电台,进行下面的检查:无电源晶体管收音机结构图  6、将万用表笔拨至直流电压档,两表笔并接于R2两端,用镊子将L2的初级短路一下,见图6,看表针指示是否减少(一般减少0.2~0.3V左右)。电压不减小,说明本振没有起振。振荡耦合电容C2失效或开路。C1短路(Q1基极无电压)。L2初级线圈内部断路或短路,双连质量不好。电压减小很少,说明本机振荡太弱,或L2受潮,印板受潮,或双连漏电,或微调电容不好,或Q1质量不好,此法同时可检测Q1偏流是否合适。   电压减小正常,断定故障在输入回路。查双连有无短路,电容质量如何,磁棒线圈L1初级有无断线。   (五)、杂音较大。   这往往和变频管Q1的质量有关,可以更换一只变频管试一试。另外,变频管集电极电流太大也会引起杂音大,一般变频管的集电极电流不要超过0.6毫安。   啸叫声。本机振荡过强会产生啸叫声。产生的原因可能是:电源电压过高,变频级电流过大等等。消除方法是:适当把振荡耦合电容C2的容量减少到5100微微法,C2回路里串联一只10欧左右的电阻。此外,还可以对调磁棒次级线圈的接头,微调中频变压器(中周)等。   中频放大器自激也会产生强烈的啸叫声,这种啸叫声,布满全部刻度盘,除了强电台的广播能接收到外,稍微偏调一点儿就产生啸叫。判断是不是中放自激的方法是:断开变频管的集电极,如果仍然啸叫,就是中放自激;如果啸叫停止,说明啸叫来自变频级。造成中放自激的原因和处理方法是:中周外壳接地不良,失去屏蔽作用,可以重新焊好;中放管质量不好,内部反馈太大,应该更换管子;中放管β值过高,引起自激,应更换β值稍微低的管子;两个中周的次序焊错,造成自激,应调换焊好。   到此收音机应能收听到电台播音,可以进入调试。
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:01:00 | 显示全部楼层
收音机的调试
 发光usb收音机在调试之前,应保证收音机工作在无故障状态,若工作不正常,测方法找出原因,排除故障后,才能进一步调试。通电调试工作大体上包括以下四项:   1、三极管的工作点。调整工作点也就是调整集电极电流。本机各级集电极电流分别是:   IA=0.3~0.6毫安、IB=1.1~1.5毫安、IC=3.5~5.0毫安、ID=0.5~1毫安(参考值,三极管β的不同,电流将有所变化)。整机电流在15毫安左右。   调整集电极电流的时候,电流表串入电路中的位置,见电原理图中的×的地方。调整的元件是各级的偏流电阻。值得提一下的是,只要晶体管和其他元件符合要求,而且焊接正确,集电极电流,一般不用调整也能满足要求。调整工作点时,一般要从功放开始,由后级往前级调试。各级工作点调整完毕后,调节双连电容器一般都能收到广播。   2、调整中频频率,一般叫做调中周。调中周的目的是把几个中周的谐振频率都调整到固定的中频频率465千赫上。调中周的工具应该使用塑料螺丝刀,可以用其它塑料自制。使用金属螺丝刀调整,会引起感应,不容易调整准确。   专业级收音机与数码mp3的组合调中周的时候,先接收一个低端电台的广播,然后先调L4,再调L3,逐个调节中周的磁帽,使扬声器发出的声音达到最响为止。磁帽调节到某一个位置的时候,声音最响,这个位置就叫做调谐点,再往里旋或者往外旋,声音都会减小。如果磁帽完全旋入或者旋出都没有找到调谐点,一般是谐振电容的容量不合适,可以换一个电容再重新调整。有的时候线圈短路、谐振电容击穿等也会造成没有调谐点。用本地电台调中周以后,最好选择一个外地电台再仔细调调。这是因为人的耳朵对声音大小的变化在声音微弱的时候,比声音很响的时候敏感得很多。中周调整完毕后,要用石蜡把各个中周的磁帽封牢,使磁帽的位置不会由于振动而发生变化。   3、调整频率范围。调整频率范围也叫做调覆盖或者叫做对刻度。它的目的是使双连电容全部旋入到全部旋出,所接收的频率范围恰好是整个中波(535~1600千赫)。它是通过调整本机振荡线圈L2的磁帽和振荡回路的补偿电容Cbt达到的。   带计算机功能的收音机调整的时候,首先接收一个低端电台的广播,例如中央人民广播电台640千赫(或福建人民广播电台621千赫,只要在当地能接收到当地低端的广播电台即可)的节目。如果指针的位置比640千赫低,说明振荡线圈L2的电感量小了,可以把振荡线圈的磁帽旋进一些,直到指针在640千赫的位置接收到640千赫的电台广播为止;如果指针的位置比640千赫高,说明振荡线圈L2的电感量大了,可把振荡线圈的磁帽旋出一些,直到在640千赫的位置接收到640千赫的电台为止。   然后,再接收一个高端电台的广播,例如在福州地区可接收福州人民广播电台1332千赫的节目(在其他地区也一样,只要能收到当地的高端的广播电台都可以作为调试信号用)。如果指针的位置不在1332千赫处,就要调整补偿电容Cbt,直到指针正好在1332千赫的位置收到1332千赫的电台节目为止。这样高低端反复调整两三次就可以调准了。   4、统调,也叫调整灵敏度。统调的目的是使本机振荡频率始终比输入回路的谐振频率高出一个固定的中频465千赫。因为只有465千赫的中频信号才能进入中放级放大,如果能做到统调,整机灵敏度就会大大提高,所以统调也叫做调整灵敏度。理想的统调是很困难的,实际上实行的是低、中、高三点统调。统调的具体方法是这样的:   先在低端接收一个电台广播,移动磁性天线线圈L1在磁棒上的位置,使声音最响为止。这样低端统调就初步完成了。再在高端接收一个电台的广播,调节输入回路中的微调电容器Cat,使声音最响为止。这样高端统调也初步调好了。高、低端也要反复调几次。在1000千赫左右接收一个电台广播,调换垫振电容C3,使声音最响。其实,只要C3容量正确,一般是不必进行1000千赫统调的。C3的容量要求比较严格,只能在300微微法和270微微法两个数量值上选取,而且要使用损耗小的高频瓷介电容器。
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:01:22 | 显示全部楼层
收音机的发明
在1844年,电报机被发明出来,可以在远地互相通讯,但是还是计算收音机必须依赖「导线」来连接。而收音机讯号的收、发,却是「无线电通讯」;整个无线电通讯发明的历史,是多位科学家先后研究发明的结果。   1888年 德国科学家赫兹 (Heinrich Hertz),发现了无线电波的存在。   1895年 俄罗斯物理学家波波夫 (Alexander Stepanovitch Popov),宣称在相距600码的两地,成功地收发无线电讯号。   同年稍后,一个富裕的意大利地主的儿子年仅21岁的马可尼 ( Guglielmo Marconi)在他父亲的庄园土地内,以无线电波成功地进行了第一次发射。   1897年 波波夫以他制做的无线通讯设备,在海军巡洋舰上与陆地上的站台进行通讯成功。   1901年 马可尼发射无线电波横越大西洋。   1906年 加拿大发明家费森登 (Reginald Fessenden)首度发射出「声音」,无线电广播就此开始。   同年,美国人德.福雷斯特 (Lee de Forest)发明真空电子管,是真空管收音机的始祖。   之后到现在 又有改良的半导体收音机(原子粒收音机)、电晶体收音机出现。   其实,关于收音机的发明者是有所争论的;有人说是波帕夫,有人说是马可尼.波波夫(Alexander Stepanovitch Popov : 1859 1906),俄罗斯物理学家,1859年出生於俄罗斯,是一位牧师的儿子;从1885年开始投入心力,踏随着前人马克斯威尔及赫尔兹的脚步,研究无线电通讯。并在1895年5月7日的一场演讲中,公开他改良洛治(Lodge)的接收器后成功发射及接收了无线电讯号的研究结果。1901年起,担任圣彼德堡大学的物理学教授;有人认为他才是真正发明收音机的人,但是或许因为他是一位学者,太过专心於学术的研究,并没有让收音机的发明广为世人所知;也或许是因为波波夫的发明被俄罗斯海军认为是军事上的一大利器而列入机密,不对外公布。相反地,马可尼却非常地有商业头脑,据说,他成立世上第一所收音机工厂并获得专利权,但是有人批评他制造的收音机,只是结合了其他人的发明——赫尔兹(Hertz)的线圈天线、洛治(Lodge)的调谐器及接收器、尼古拉.特斯拉(Nikola Telsa)的火花器。不可否认,他在无线电设备的实际应用方面贡献突出。   收音机发展史上的几件大事   1923年1月23日,美国人在上海创办中国无线电公司,播送小巧的迷你收音机广播节目,同时出售收音机,以美国出品最多,其种类一是矿石收音机,二是电子管收音机。   1953年,中国研制出第一台全国产化收音机(“红星牌”电子管收音机),并投放市场。   1956年,研制出中国第一只锗合金晶体管。   1958年,我国第一部国产半导体收音机研制成功。   1965年,半导体收音机的产量超过了电子管收音机的产量。   1980年左右是收音机市场发展的高峰时期。   1982年,出现了集成电路收音机和硅锗管混合线路和音频输出OTL电路的收音机。   1985年至1989年,随着电视机和录音机的发展,晶体管收音机销量逐年下降,电子管收音机也趋于淘汰。收音机款式从大台式转向袖珍式。
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:01:47 | 显示全部楼层
收音机的历史
1923年1月23日,美国人奥斯邦氏与华人曾君创办中国无线电公司,通过自建的无线电台首次在上海播送广播节目,同时出售收音机。全市有500多台收音机接收该电台广播节目,这是上海地区出现的最早一批收音机。之后,随着广播电台不断的建立,收音机在上海地区逐渐兴起,均为舶来品,以美国出品最多,其种类一是矿石收音机,二是电子管收音机,市民多喜用矿石收音机。   1924年8月,北洋政府交通部公布装用广播无线电接收机暂行规定,允许市民装用收音机。市民中装置收音机者渐起,其方法以再生式线路联接为多。同年8月,上海俭德储蓄会颜景焴采用超外差式线路联接法装置收音机成功。翌年10月,亚美无线电股份有限公司在松江图书馆内,试验组装的矿石收音机与电子管收音机获得成功,不仅收到上海电台的无线电电波,同时也收到日本电台所播的音乐节目。   1933年10月,亚美无线电股份有限公司生产了1001号矿石收音机,外形小巧美观,价格低廉,收音良好,受到市民欢迎。1935年10月,该公司生产出第一台1651型超外差式五灯收音机。该机除电子管和碳质电阻外,所用收音机的高周与中周变压器及电源变压器和线圈均自行设计制造。此后,一批无线电制造厂相继生产收音机。其中以中雍无线电机厂规模较大,仅次于亚美无线电股份有限公司,1936年生产出标准三回路一灯收音机与直流三灯收音机等产品。此外,尚有华昌无线电机厂、亚尔电工社等,都先后生产过一灯到五灯收音机。虽然生产手段较落后,产品数量不多,但这些产品在国内无线电制造业中占有一定地位。   1936年,随着广播电台事业的发展,收音机在全市逐步普及,总数约在10万台以上,但几乎都是国外制品,使得国内民族无线电制造业发展缓慢。1937年7月,抗日战争全面爆发,上海无线电制造业进一步受到打击。1942年,侵沪日军禁止市民使用七灯以上的收音机,并强迫市民拆除收音机的短波线圈,各无线电制造厂在日伪统治下,生产陷于停滞状态。   1945年抗日战争胜利后,上海民族无线电制造业重新得到恢复,同时又发展了一批新的无线电厂商。1947年年底,上海电器工商业共有590家,其中无线电工商业为235家。同年,国民政府资源委员会在上海建立研究所,制成资源牌台式和落地式八灯高档收音机。但由于官僚资本企业从国外进口大批成套无线电零件,低价销售组装收音机,给民族无线电制造业带来新的打击。至上海解放前夕,上海电讯工业约有30%以上工厂处于停工与半停工状态,从事收音机及其零件制造的仅剩7家工厂和工场,从业人员共113人。   顺便说一句,亚美和中雍是当年上海乃至全国无线电行业的老大,而亚尔的电灯泡当时可是绝对的名牌哦
 楼主| 发表于 2010-6-7 12:56:40 | 显示全部楼层
半导体收音机的发明
 在1946年底,世界上一项新的发明诞生了:这就是晶体管。从一开始人们就意识到这个小小的精灵会永远地改变收音机。这确实发生了,但并不是在一夜之间。第一个商品化的收音机于1954年面市 ( Regency TR1, 现被收藏者严重破坏). 菲力普在采用新技术时总是慢半拍,事实上,菲力普对开发老产品做的不错。但是在1957年,他们终于等不住了,推出了第一个便携式收音机,这就是L3X71T。   中国家庭的客厅,是一个值得文学家、历史学家、经济学家、社会学家去关注和研究的地方。“客厅”,似乎是中国人最为重视和尊敬的家庭特殊场所,这里总是用来摆放家中最贵重的东西:50~60年代是收音机,70年代末是录音机,80年代是电冰箱、电视机,90年代是音响、 VCD、DVD……到中国人的客厅里坐一坐,就能了解中国经济发展和人民生活水平的大致状况
 楼主| 发表于 2010-6-7 12:57:05 | 显示全部楼层
半导体收音机的发展
六七十年代,收音机就是一个家庭的重要财产。许多中学生、大学生要想拥有属于自己的收音机,只能自己组装。他们就像今天的学生们组装电脑一样,买回一堆二级管、三极管、电容、电阻一类的东西,然后对着电路图装配。就连收音机的外壳也是用三合板自己做成的。   电子工业是20世纪40年代发展起来的新兴工业。党和国家从第一个五年计划开始,陆续建立了一批生产电子产品的骨干工厂和科学研究单位。 1958年,上海宏音无线电器材厂,天和电化厂等9个工厂及上海无线电子技术研究所联合研制成功了我国第一台半导体收音机。此后,上海、北京、南京等地的一些无线电工厂先后生产出“春蕾”、“飞乐”、“红灯”等半导体收音机。其中,最为著名的是南京无线电厂生产的相“熊猫”牌半导体收音机。
发表于 2010-6-7 13:56:53 | 显示全部楼层
很好的资料!请楼主有时间清理一下,将重复内容编辑一下。
发表于 2010-6-7 14:02:29 | 显示全部楼层
提个建议:可将全部内容分类编辑,现在有点杂乱无章。
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:38:04 | 显示全部楼层
维修收音机所用到的示波器
示波器屏幕上能显示信号波形,进行波形测量。可分为模拟示波器和数字示波器。
    收音机生产中,一般用到的示波器频率参数在100MHz以内即可,而用于开发线上,频率参数可适当增大。
    》DS1102E        100MHz     数字示波器          品牌: 普源
   》DS1052E          50MHz       数字示波器          品牌:普源
  》DS1202CA        200MHz      数字示波器
  》ST16A    单综示波器        科泰
  GOS-620FG      20MHz函数信号发生器示波器      台湾-固纬
》GOS-620      20MHz双通道示波      台湾-固纬
 楼主| 发表于 2010-6-7 18:20:23 | 显示全部楼层
感谢版主,谢谢!我一定会继续努力!让更多的人看到这些技术文章!
 楼主| 发表于 2010-6-8 08:46:13 | 显示全部楼层
收音机的故障检测及维修
收音机的检修
      电子产品种类繁多,故障也是错综复杂,但其电路原理的分析方法、检修程序及检修措施都具有一定的通用性。因此,掌握收音机故障的分析、判断和修理方法,是安装、调试和维修电子设备的基础。
      5.5.1收音机的检修程序
      接修收音机时,一般可以按“问、听、看、修”的四个步骤进行。
      一问:就是向用户了解收音机故障前的情况、故障时的现象等,比如电池的使时间、故障现象是经常性的还是偶尔发生、故障前是否摔跌或碰撞、是否曾修理过、故障后的具体现象是什么等。
      二听:就是按用户提供的情况通电试听,看是否与所说相符。试听往往可以对明显的故障作出判断,比如电位器接触不良、双连电容碰片等。也可以大致确定故障类型,为制定维修方案提供参考。
      三看:就是根据用户介绍的故障现象、故障特征和试听的结果,观察与产生故障有关的部位。有些故障是可以通过表面观察检查出来的,比如电池夹锈蚀、导线断裂或脱落、调谐机构失灵等。
      四修:借助于仪器、仪表进行检查、测量、分析、判断,找出故障点,确定维修方案并实施维修。
      5.5.2收音机的检修方法
      在维修实践中,收音机有很多有效的检修方法,在检修时应本着先表面,后内部;先电源,后电路;先低频,后高频;先电压,后电流,先调试后替代的原则灵活运用这些检修方法。
      1、直观检查法
      直观检查法是在不使用仪器的情况下,通视觉、听觉、嗅觉及经验检查收音机。这种方法虽然简单,但对许多故障的检修往往很有效。
      比如检查电池是否用完(电池变软或硬化)、电池是否流出粘液,电池正负极引片是否生锈;电路连接线、磁性天线线圈是否脱焊、断线,磁棒是否断裂;轻轻拔弄元件,看看有无松动、假焊、断脚、烧焦或相碰短路;印刷板铜箔有无断裂;调谐机构的拉线是否有毛头、绞线、打滑,指针是否翘起、卡住等;扬声器是否完好等。
      2、干扰检查法
      干扰检查法是一种既简单又实用的信号注入法。因为收音机由多级放大电路组成,如果某级出现故障一般不会影响其他各级电路的工作。因此,可以手握镊子或小起子金属部分,由后级向前级逐级触碰各级三极管的基极和集电极(注入人体感应信号),如果碰触点以后的部分正常,则扬声器会发出“喀、喀”响声,越往前级,响声越大。如果触碰到某级后声音反而减小或无声,则故障可能就在该级。
      为了增强干扰信号的强度,也可以用万用表的R×10档来进行,将一支表棒接地,另一表棒去触碰各级测点。
      使用干扰法时,注意区分不同频率电路的响声区别,比如音频部分的各级电路和中频部分的各级电路在注入干扰信号时扬声器的声响强度可能就不同。
      3.信号注入检查法
      信号注入检查法的基本操作与干扰检查法相同,只它是利用信号发生器输出的信号作为检测信号源,收音机各三极管的基极和集电极为信号注入点(测试点),如果电路正常,扬声器应发出“嘟、嘟”声音。
      采用信号注入检查法时应当根据信号注入点的不同来选择不同频率的检测信号。在变频级以前要用高频信号(一般为500kHz~1700
 楼主| 发表于 2010-6-8 08:46:42 | 显示全部楼层
收音机的故障检测及维修1
kHz已调信号);在变频级与检波级之间的中频电路,应注入465kHz的中频信号;在检波级以后至扬声器之间应注入低频信号(多为400kHz或1000kHz)。使用时将信号发生器的地线与收音机的地线相连,为了避免信号发生器对被测电路直流工作点的影响,可在信号发生器的信号输出端串接一只隔直电容。至于隔直电容的容量,中频及高频部分选用0.01~0.1uF、低频部分选用1uF以上的电容就可以了。
      4.电压测量检查法
      电压测量检查法是利用万表直流电压档测量电路各关键点电压,并将被测电压与正常值进行比较而分析判断故障的快捷方法。
      首先测量电源电压,判断电源电压是否正常。在电源电压正常的情况下,测量三极管的各极电压,可判断三极管的工作状态,如果与应有的工作状不符,则可检查三极管本身和其偏置电路;测量集成电路各脚电压,与图纸标注电压比较,如果不符,应先检查其外围电路,再考虑是集成块本身的问题。
      5.电流测量检查法
      如果收音机的直流通道出现故障,就会造成某一级或几级静态电流的变化。测量各级静态电流也可以判断放大电路工作是否正常。测量集电极电流时,需要在印制电路板上制作相应的开口,以串入电流表进行测量。直接测量集电极电流比较麻烦,如果发射极上串有电阻,也可以通过测量发射极电阻上的压降来估算集电极电流。
      6.电阻测量检查法
      收音机的许多故障需要通过元器件的阻值来判断,如:判断电容容量是否改变、是否漏电;变压器的初次级之间是否漏电、电阻值是否改变等。测量时应当把元件从印制板上拆下或焊下一端,但对某些电阻比较小的元器件可以在断开电源的情况下进行在线测量,比如中周的初次级、振荡线圈、天线线圈等是否断路,晶体管是否损坏,电容是否击穿,电路的焊点是否短路和断裂等。
      有时还可以对整机电阻测量,以此来判断故障的大致部位。其方法是:取下收音机的电池,将用万用表置R×100Ω档,红表棒接收音机电源的负极引片,黑表棒接正极引片,打开电源开关,测出的整机电阻叫正向电阻,而交换两支表棒再测整机反向电阻。如果正反向电阻都很小接近于0,则电路存在严重短路故障;如果正反向电阻都为无穷大,则电路存在严重断路故障;如正反向电阻一大一小,可以与完好的同型收音机正反向电阻进行比较判断。
      7. 短路检查法
      短路检查法是将某级放大电路人为制造短路来检查故障的方法。此法对查找收音机哨叫、汽船、杂音及噪声大等故障较为有效。检修时用镊子或一根短导线将各级集电极负载和基极输入短接,使该级无信号输入或无信号输出情况下观察故障是否消失。如果故障现象消失,则故障出在短点以前;如果现象依旧,则故障出在短路点以后。
      例如:741型收音机出现噪声很大,影响收听。可先将音量电位器的滑动端对地短路,使低放和功放无信号输入。如果噪声仍然很大,则故障在低放以后,继续查找。如果噪声消失,则故障在电位器以前的部分。此时可以再短接第一中周的次级,如果噪声仍然很大,说明故障出至在一中放(含一中放)和电位器之间的中放电路,可能是某级中和电容损坏或中放管穿透电流太大引起的。就这样继续逐级短路检查,最终找到故意点。
      短路天线线圈的初级可以判断收音的杂音是本机故障引起的还是外界干扰引起的。如果短路后,杂声音消失,则杂音是外界干扰造成的;如果杂音仍旧,说明是收音机本身故障引起的。
 楼主| 发表于 2010-6-8 08:47:06 | 显示全部楼层
收音机的故障检测及维修2
8. 断路检查法
      断路检查法又称割断检查法,是在印制电路板上将某级电路的输入或输入连接铜箔进行割断,使电路互为独立,从而缩小故障查找范围。根据需要,割断法可以用于查找短路故障,噪声、自激故障,以及测量电流和元器件的阻值等。
      9. 替代检查法
      如果收音机各级静态工作电流都正常,则故障可能发生在交流通道。而且交流通道除晶体管外,多数都是电容器、电感元件。怀疑这些元件损坏时,一般都要从电路板上焊下来检测。对有些不便检测的元器件(如小容量电容是否断路或失效、线圈是否短路等)可用同型号的元器件替代试之,如果故障排除,则说明原来的元件损坏。由于三极管损坏、电容器漏电或短路、电感器断路一般会影直流工作点,所以在测量工作点时就会发现。对电容器,可以直接在印制板上并联相同的电容,就可以判断原来的电容器是否失效或断路,而不必拆下原电容器检测。
      5.5.3收音机检修实例
      收音机的故障较多,造成这些故障的原因也较为复杂,但收音机维修方面的书籍也比较多。现结合741组装收音机,举例说明收音机检修方法的运用。
      1. 完全无声音
      这类故障比较多,在组装机中更为常见。对接修的收音机,首先要进行直观检查,特别是检查电源电压是否正常、导线有断脱等。组装机还要检查元器件有无错装、漏装,有无虚焊、印制电路板有无焊锡短路等。如果直观检查没有发现故障点,可用万用表测量整机电流,正常值应为10~15mA。
      如果没有电流或是电流很小,则说明某些放大电路工作不正常,或有断路点。应测量各级静态工作点,找到故障予以排除。
      如果电流很大,说明电路有短路或功放电流过大。断开功放开口点,整机电流降至10mA左右,则可能是功放电路的功放管击穿引起的。否则可能是退耦电容C17、C21击穿或严重漏电,也可能是印制电路板存在短路点。
      假设正常时整机电流为15mA,功放电流为2~6 mA,V5的集电极电流为4
      mA左右,所以流过R16的电流就应当为5~9mA,其两端的电压就应为1~1.8V。因此,可以通过测量R16两端的电压来判断这类故障是发生在R16之前的电路还是它之后的电路。如果测得R16两端的电压很高,说明故障在R16之前,否则可能是它之后的功放电路。
      整机电流偏小或偏大,可通过测量电流、电压或电阻的方法查找故障原因。
      如果整机电流和各级工作点在正常范围内,可用干扰法或信号注入法进行逐级检查,常见的可能是扬声器损坏,输入变压器初级短路,耦合电容C20断路等原因造成的。
      组装机造成无声的常见原因还有:元器件错(装特别晶体管管脚、电阻阻值装错);假焊、虚焊;晶体管、变压器烫坏;电位器、扬声、电源线接线错误;印刷板焊锡短路等。
      2. 只有“沙沙”声音,收不到电台
      这种情况说明低放部分工作基本正常,故障发生在低频耦合电容之前的检波级、中放级、变频级和输入回路。可以先采用干扰法进行检查,确定故障的范围,再通过测量电压、电流、电阻等参数来判断故障点。
      首先用起子触碰V4的基极,扬声器应有“喀、喀”声音,将音量电位器调至最大音量位置,碰触电位器的中心滑片,如果没有“喀、喀”声,则属于耦合电容C16断路或电位器的中心滑片与地短路。如果“喀、喀”声正常,再触碰电位器的“热端”,如没有“喀、喀”声,则是因为电位器损坏,如果“喀、喀”声正常,说明电位器完好。如此依次往前分别触碰各测点,直至找到故障点。
      应当指出:如果在V1的基极线圈两端采用干扰法时,产生很响的“喀、喀”声,但仍收不到电台,则说明V1直流工作状态基本正常,故障可能是本机振荡停振造成的。判断本机振荡是否起振的方法已在5.4节中讲述。引起停振的原因有:振荡线圈T2初级或次级断路或短路、初次级之间短路;交连电容C6短路或断路;补偿电容C3短路;垫整电容C4损耗大;双连电容的振荡连C1b碰片;振荡线圈T2受潮等。
      组装机中出现此类故障的原因还有:元件虚焊、错装,中周严重失调或焊脚处焊锡短路等。
      3. 灵敏度低、收台少
      收音机如果只能接收本地强信号电台,而远地信号较弱的电台收不到或声音小,这是灵敏度低的表现,但如果电池电压低于标称值的70%,也会造成这种现象,可更换电池试之。
      在电源电压正常的情况下,引起灵敏度低的主要原因有:检波二极管VT正向电阻增大,反向电阻减小,能性变坏,检波效率下降;中周失调、中周受潮,Q值下降;中放管V2、V3
      性能变坏,集电极电流减小;中频旁路电容C11、C9、C8断路,使中频增益下降;槽路电容C7、C11、C14漏电、失效,使中周调节时反应不灵;天线线圈断股,损耗增大,Q值降低;C5断路或失效,信号损失大。
      造成这种故障的原因也可能是本机振荡弱引起的:交连电容C6漏电、容量过小,造成频率低端停振,或者是容量过大造成频率高端自激;振荡线圈受潮Q值下降;C3、C4、C1b损耗增大等。
      组装机中还可能是因为中周失调(包括磁帽破碎)、元器件错装、统调不当、旁路电容虚焊等原因造成的。
 楼主| 发表于 2010-6-9 09:48:09 | 显示全部楼层
万用表的简单使用说明
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。
二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。
三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。
四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。
五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。
八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。
九、极管及通断测试,将量程开关置 档。将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。
十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里。
 楼主| 发表于 2010-6-9 15:20:23 | 显示全部楼层
怎样选择万用表各挡量程及测量误差分析
用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。
  人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量RC电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了人为读数误差以后,我们对其他误差进行一些分析。
  1.万用表电压、电流挡量程选择与测量误差
  万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等几个等级。直流电压、电流,交流电压、电流等各挡,准确度(精确度)等级的标定是由其最大绝对允许误差 △X与所选量程满度值的百分数表示的。以公式表示:A%=(△X/满度值)×100%…… 1
  (1)采用准确度不同的万用表测量同一个电压所产生的误差
  例如:有一个10V标准电压,用100V挡、0.5级和15V挡、2.5级的两块万用表测量,问哪块表测量误差小?
  解:由1式得:第一块表测:最大绝对允许误差
  △X1=±0.5%×100V=±0.50V。
  第二块表测:最大绝对允许误差
  △X2=±2.5%×l5V=±0.375V。
  比较△X1和△X2可以看出:虽然第一块表准确度比第二块表准确度高,但用第一块表测量所产生的误差却比第二块表测量所产生的误差大。因此,可以看出,在选用万用表时,并非准确度越高越好。有了准确度高的万用表,还要选用合适的量程。只有正确选择量程,才能发挥万用表潜在的准确度。
  (2)用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差
  例如:MF-30型万用表,其准确度为2.5级,选用100V挡和25V挡测量一个23V标准电压,问哪一挡误差小?
  解:100V挡最大绝对允许误差:
  X(100)=±2.5%×100V=±2.5V。
  25V挡最大绝对允许误差:△X(25)=±2.5%×25V=±0.625V。由上面的解可知:
  用100V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在20.5V-25.5V之间。用25V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在22.375V-23.625V之间。由以上结果来看,△X(100)大于△X(25),即100V挡测量的误差比25V挡测量的误差大得多。因此,一块万用表测量不同电压时,用不同量程测量所产生的误差是不相同的。在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的挡。这样可以提高测量的精确度。
  (3)用一块万用表的同一个量程测量不同的两个电压所产生的误差
  例如:MF-30型万用表,其准确度为2.5级,用100V挡测量一个20V和80V的标准电压,问哪一挡误差小?
  解:最大相对误差:△A%=最大绝对误差△X/被测标准电压调×100%,100V挡的最大绝对误差△X(100)=±2.5%×100V=±2.5V。
  对于20V而言,其示值介于17.5V-22.5V之间。其最大相对误差为:A(20)%=(±2.5V/20V)×100%=±12.5%。
  对于80V而言,其示值介于77.5V-82.5V之间。其最大相对误差为:
  A(80)%=±(2.5V/80V)×100%=±3.1%。
  比较被测电压20V和80V的最大相对误差可以看出:前者比后者的误差大的多。因此,用一块万用表的同一个量程测量两个不同电压的时候,谁离满挡值近,谁的准确度就高。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上。只有这样才能减小测量误差。
  2.电阻挡的量程选择与测量误差
  电阻挡的每一个量程都可以测量0~∞的电阻值。欧姆表的标尺刻度是非线性、不均匀的倒刻度。是用标尺弧长的百分数来表示的。而且各量程的内阻等于标尺弧长的中心刻度数乘倍率,称作“中心电阻”。也就是说,被测电阻等于所选挡量程的中心电阻时,电路中流过的电流是满度电流的一半。指针指示在刻度的中央。其准确度用下式表示:
  R%=(△R/中心电阻)×100%……2
  (1)用一块万用表测量同一个电阻时,选用不同的量程所产生的误差
  例如:MF-30型万用表,其Rxl0挡的中心电阻为250Ω;R×l00挡的中心电阻为2.5kΩ。准确度等级为2.5级。用它测一个500Ω的标准电阻,问用R×l0挡与R×100挡来测量,哪个误差大?解:由2式得:
  R×l0挡最大绝对允许误差△R(10)=中心电阻×R%=250Ω×(±2.5)%=±6.25Ω。用它测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于493.75Ω~506.25Ω之间。最大相对误差为:±6.25÷500Ω×100%=±1.25%。
  R×l00挡最大绝对允许误差△R(100)=中心电阻×R%2.5kΩ×(±2.5)%=±62.5Ω。用它测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于437.5Ω~562.5Ω之间。最大相对误差为:±62.5÷500Ω×100%=±10.5%。
  由计算结果对比表明,选择不同的电阻量程,测量产生的误差相差很大。因此,在选择挡位量程时,要尽量使被测电阻值处于量程标尺弧长的中心部位。测量精度会高一些。
GMT+8, 2025-4-29 18:57
