发表于 2015-12-31 22:26:26
水木清 发表于 2015-12-25 02:23
谢谢版主专业指导;电感补焊时发现漆包线局部掉漆,用热缩管处理了下,然后将电容换成了25V2200uf(原来是 ...
这种维修虽然可用,但是我感觉还是不太彻底,建议还是检查下取样电路及光耦反馈功能,如果这部分电路存在安全隐患,还容易导致二次电压上升,虽不一定击穿电容,但是对负载而言是个防不胜防的隐患。
建议首先检查电源指示二极管旁边的那个可调电阻,那个可调电阻是用来校准输出电压的。
检修开关电源,最好准备隔离变压器,取电插座上最好单独安装一个漏电保护器,以图安全。隔离变压器若没有现成的,也可以用两只220V、容量相同的电源变压器(次级电压不限制,只要相同即可),次级与次级连接,其中一个变压器初级接一个电源插座作为待修电源取电用;另一个变压器初级接市电220V;这样连接,因变压器绕组阻抗限制,短路电流不会很大,避免了突发短路造成的二次损坏及故障扩大。
