查看: 13183|回复: 29
铁帽三极管功放
发表于 2015-12-8 16:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于老三极管相信争论很多   ,大部分人的理解为落后   ,淘汰   ,性能差,一致性不好 等等原因  ,有一天一网友给我一个OCL电路 ,看后很受启发  ,决定做一个实验   ,本来和铁帽三极管没有关系   ,在板做好后   ,元件成了大问题   ,三极管不好找齐,手里也有部分老三极管   ,平日里经常在各QQ群里展示,诟病颇多  ,怀疑者不少 ,后来做成功后就好了许多  ,原来用90系列   ,还有视放管系列都做过  ,不甚满意  ,但看到手里的几十万只铁帽,当时来了灵感,没想到声音出奇的好,平日个人听音乐,不喜欢背景燥声大的   ,用铁帽管之后 ,燥声大大降低    ,让我非常满意,
管子基本配对   ,用的是3CG1   3DG4   ,做好后  ,平日做维修家电也用上不少   .功率部分用的是现代塑封元件  ,D880  B834,提供电路图的网友建议用TIP 41  42  ,考虑到维修用的少  ,故没有采用   ,功率按书上讲解,有8W  ,实际基本相符 ,效果如愿,
不当部分欢迎大家批评指正
部分三极管元件
部分三极管元件
功放空板
功放空板
功放的电源 ,l喇叭保护二合一板
功放的电源 ,l喇叭保护二合一板
正在组装中
正在组装中
整体效果
整体效果
原理图找到了   ,再这里再次对那位FENDOU网友表示感谢
功放的原理图 ,略有改动
功放的原理图   ,略有改动
发表于 2015-12-8 18:32:23 | 显示全部楼层
挺不错,这么多级直流耦合的功放做好了,佩服,,不知道调试的时候烧没烧管。
三极管就是一个非线性放大器件,不分新老,只要有合适的条件,它就会工作。同一电路,工作点调整好了,换一两个管,耳朵绝对听不出差别。
赞成的举手。
 楼主| 发表于 2015-12-8 19:01:11 | 显示全部楼层
还真烧过几个   ,刚开始把电路板设计好后就直接送交去制版了  ,做好后才发现有个元件封装出了问题   ,把引脚位置搞错了,做好上机烧了,还好问题不大   ,经过补救,就一切正常了,再没烧过,做好后主要是调整静态电流 ,很成功的控制在了40MA左右 ,其实还能更低,高静态电流,比如150MA也试过   ,,烧了几个国产的D880,进口的倒是没问题    ,坚持了4个小时,散热片烫手也没烧坏   ,可见国产中功率元件和进口的还是有差距的,和D880配对的是B834,至今没烧过一个 ,有一次接错   ,834裂了一条缝,竟然没坏   ,至今还在使用   ,关于三极管换后声音的区别   ,个人以为   ,如果同型号 ,不同厂家  ,还真不容易听出区别,如果用上面的铁帽管  ,还真能听出来  ,用塑封元件做好后   ,开机  ,有沙沙声   ,证明工作了 ,铁封的,装好  ,没动静,接上音源才出声音,可以说区别还是蛮大的  ......
发表于 2015-12-8 20:01:23 | 显示全部楼层
几十万只铁帽!
发表于 2015-12-8 20:21:30 | 显示全部楼层
sir 发表于 2015-12-8 20:01
几十万只铁帽!
朋友,你有那么多铁帽管吗
 楼主| 发表于 2015-12-8 20:37:54 | 显示全部楼层
真有的    ,3AX31   3AX81   3AX54    3BX31   3CX5   3CG1   3CK   3DK   3DG   3DD   3DA    ...............型号很多种的,比如3DG4     6等   ,一千只其实体积也不大   ,最高峰时有150万只   ,现在还有42万只,最少   ,而且型号仍不断在丰富中
发表于 2015-12-8 20:50:07 | 显示全部楼层
支持这样的折腾!我也特别喜欢铁帽子三极管,看着舒服,操作应手,焊接方便,容易散热,楼主做的不错!赞一个!
发表于 2015-12-8 21:24:45 | 显示全部楼层
42万只三极管,真了不得啊
发表于 2015-12-9 06:49:50 | 显示全部楼层
几十万只国产金封三极管,真是令人羡慕!既然有这么大的筛选余地,可以进行精密配对,做几台全对称的晶体管功放出来。
发表于 2015-12-9 07:39:50 | 显示全部楼层
我也有许多老晶体管,感觉性能也很好,比如金属封装的3DG6,用来做超再生调频接收机比9018效果还好,容易成功!
发表于 2015-12-9 09:56:19 | 显示全部楼层
铁壳三极管如果挑选得当、电路上处理的好,不失有好的听音效果。对金封、镀金脚(军品)小功率三极管有好感,如果制作、调试到位,作品质量应属上乘。
发表于 2015-12-9 13:07:44 | 显示全部楼层
zhangteng 发表于 2015-12-8 20:37
真有的    ,3AX31   3AX81   3AX54    3BX31   3CX5   3CG1   3CK   3DK   3DG   3DD   3DA    .......... ...
一元一只合计42万元,一笔不小的财富。
 楼主| 发表于 2015-12-9 13:51:01 | 显示全部楼层
差不多   ,我是业余做这个的
发表于 2015-12-9 13:55:42 | 显示全部楼层
风中径草 发表于 2015-12-9 13:07
一元一只合计42万元,一笔不小的财富。
一分一只也合好几万啊!
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:04:07 | 显示全部楼层
这种三极管我经常用,一般都准备了很多  ,尤其是硅管,唯一不方便的是要筛选,特别是放大倍数   ,有一点可以肯定的是   ,次品很少   ,比如没有放大能力的   ,毕竟是那个年代的产物   ,原来遇见过论斤的 ,没敢要   ,因为是工厂里直接流出的  ,试了几个   ,没敢要   ,一般成盒的,一致性都还可以 ,比较让人悲催的是  ,每个厂的三极管放大倍数不一定相同   ,我的意思是   ,色点一样   ,但倍数不在一个档上
GMT+8, 2025-4-26 23:36
