楼主: liebedish
修好了一台上四的MF72
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:46:05 | 显示全部楼层
caiminfei 发表于 2015-12-4 20:38
线路图和实际测出不同可能有多种原因了
是的,由于是原厂的电阻,我就没敢动。但是我将所有的电阻都测量一遍,基本都跟电路图的一样,所以,为啥这个电阻偏差大,这个问题就得厂家来解释了。
发表于 2015-12-4 22:09:41 | 显示全部楼层
看世界的我 发表于 2015-12-4 18:39
线绕电阻,可以买康铜线自己绕
康铜丝好卖吗  没听过呢   其实把原来的绕开重新挂绝缘漆应该也行吧   电阻不像变压器这么多匝数  应该不难
发表于 2015-12-4 22:20:25 | 显示全部楼层
侧卫者 发表于 2015-12-4 22:09
康铜丝好卖吗  没听过呢   其实把原来的绕开重新挂绝缘漆应该也行吧   电阻不像变压器这么多匝数  应该不 ...
某宝就有,或者买旧线绕电阻自己改
发表于 2016-1-21 16:30:06 | 显示全部楼层
我也有一块MF72表,精度和阻尼不错
发表于 2016-1-22 16:30:46 | 显示全部楼层
如果你到我家我送你这块板
发表于 2016-1-27 15:40:37 | 显示全部楼层
楼主好技术
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:22:48 | 显示全部楼层
青春雨舍 发表于 2016-1-27 15:40
楼主好技术
其实没有啥技术,就是细心对照电路检查,然后解决发现的问题就好。
发表于 2016-1-27 23:49:10 | 显示全部楼层
不错   蓝底少见 不错。
GMT+8, 2025-4-29 00:21
