楼主: 正直电子
开贴庆祝!幸得牡丹649晶体管收音机
 楼主| 发表于 2015-11-29 16:23:02 | 显示全部楼层
五十年代老矿石 发表于 2015-11-29 11:20
电位器弧形碳片,与夹片接触不良,导致对地电阻加大,音量关不死,前面说灵敏度很高,其实是音量电位器前 ...
双联接触不良,效果就差,收台就少,灵敏度也低了。清洗后双联正常了,整机收台多得很。没那么复杂吧?
 楼主| 发表于 2015-11-29 16:23:58 | 显示全部楼层
leung_zh 发表于 2015-11-28 21:50
有这种买卖?可以分解来买
哎!被逼的,我本善良
 楼主| 发表于 2015-11-29 16:29:07 | 显示全部楼层
炫彩 发表于 2015-11-29 08:12
这就是变频游戏呀,变频可以像搭积木一样组合接收电路单元。
您发明的调谐电路让我佩服!改频不是一般人能做到的。寒假做一个吧,估计改频够呛,做个fm集成电路的练练手
发表于 2015-11-29 17:09:33 | 显示全部楼层
测量一下电位器中心划片对地电阻,测量一下第一中放集电极电流在大信号时电流是否下降,或测量第一中放发射极电阻的电压降是否下降
发表于 2015-11-29 17:10:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-29 17:14:57 | 显示全部楼层
五十年代老矿石 发表于 2015-11-29 17:09
测量一下电位器中心划片对地电阻,测量一下第一中放集电极电流在大信号时电流是否下降,或测量第一中放发 ...
老电位器不行关不死,其它正常啊。这机器就是收台多,这个正常的。
发表于 2015-11-29 17:31:47 | 显示全部楼层
恭喜楼主楼主,如是我,还要再补刀
 楼主| 发表于 2015-11-29 17:36:06 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2015-11-29 17:31
恭喜楼主楼主,如是我,还要再补刀
可以了可以了!我太喜欢了,不知哪有一股劲,划下那么多
发表于 2015-11-29 17:36:49 | 显示全部楼层
性能这么好的机子,诱人啊。
发表于 2015-11-29 19:10:08 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2015-11-29 16:16
天津,其实哪里的旧货市场都一样,要会砍价。想不到我的帖子把您这位大师引过来了,您中秋国庆的参赛作品 ...
大师不敢当呀。高中是比较紧,但是到了大学你有足够的时间去实现自己的梦想,加油!
发表于 2015-11-29 21:34:29 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2015-11-29 16:09
不会,这东西溶解性特强,轻松溶解松香。焊完电路板用它擦一擦
是洗线路板用的,只是以前用过闻到香蕉水的味道
发表于 2015-11-29 21:35:35 | 显示全部楼层
天火行者 发表于 2015-11-28 21:46
是不是天那水,对塑料有腐蚀作用!
所以我感到会对双联有影响。
发表于 2015-11-29 22:12:40 | 显示全部楼层
是不是天那水,对塑料有腐蚀作用!
要看清洗时间长短,塑料厚薄。
 楼主| 发表于 2015-11-29 22:26:33 | 显示全部楼层
香蕉水不是这味道的。主要是无水乙醇和四氯化碳,还分层了!
发表于 2015-11-29 22:35:24 | 显示全部楼层
便宜,捡到大便宜了
GMT+8, 2025-5-8 22:29
