查看: 18958|回复: 23
2a3玩尽飞乐2502 我的diy过程及调校杂感(包括蒋兄油牛试用感受)
发表于 2009-7-17 09:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触并diy胆机已有四五年了,常在胆艺轩和耳机大家坛潜水很少冒泡,一是半吊子水平拿不出手,二是一直没有啥像样的作品问世。年前我开始我的新一部胆机的diy,目标就是2a3.说起这部2a3还有一段故事,在此机之前我陆续做过5部机子,有单端也有推挽也积累了一定经验,自信心就膨胀了起来,开始打直热管的主意,06年看见坛子有2a3套件卖就买了一套,之后因为儿子的出世和工作的繁忙就一直拖到今年年前,年前终于闲了,diy的热情也就起来了,开始了2a3的制作,心想过年时听着2a3推2502全频感觉一定很爽。于是年前就开工了。长达半年的折腾开始了。
一、2a3单端焊机篇
首先是电路选择
套件是上海sy兄的,他的电路是6j8p推2a3b,说实话我买的时候就没打算用6j8p推,原因嘛?一直做低成本jj(1000以下)这次想提提档次,限于机壳布局限制,电路有以下选择:6sn7两级推动,或者6sl7-6sn7两级推动,或者6j7/ef37a一级推动。考虑到自己的听音喜好和电路的简洁,最终选择了6j7/ef37a一级推动,电路参考了套件电路以及网上找到的ef37a推动300b电路,计算一番形成设计电路。参考电路及设计电路如下:
最终电路(不会画图,抄一半改一半,忘掉画两滤波上的两个退偶电容了,好有一个120k泄放电阻忘画了)
其次元件的选择
套件的牛是贵阳文兄的,做工不错,我保留了套件中的牛,机壳,搭棚架及管座。从我的垃圾堆(LP评价)找到适用的零件,相信大多数diyer都有收集新旧垃圾的习惯吧!电阻用大红袍,第一级滤波用10uf薄膜,二三级用bhc220uf,退偶用47uf飞利浦bc
2a3阴极电阻用dale铝壳,阴极电容用法国sic,机内线是特氟龙镀银线,rca到电位器用的忠实的线芯,电位器为自己焊的23档步进(dale电阻),焊锡为含银焊锡。
焊机
焊机没啥说的,我不太追求布线整齐,以小噪声为目的。谈谈一点个人经验:一是接地,我的一贯做法,左右声道各一点地,电源一点地,屏蔽灯丝中点一点地,最后汇于机壳的接地点,不用铜丝母线接地法,机壳接地点通常在rca座或电源附近。二是旁热推动管灯丝中点接地减小噪声,此法屡试不爽。三是直热管灯丝线绞合处理,直热管用交流灯丝好处多多,缺点也是令人烦恼,灯丝线绞合是一个好办法,灯丝线绞合紧密程度是一个关键控制点,以前看见有人介绍用漆包线,但是总觉地不保险,万一漆包线破皮短路可就麻烦了,想了个招,将1.2的漆包线先用热缩管包一下在绞合就安全了,实践证明这种方法灯丝线可以绞合得很紧,配合合理布线降噪效果很不错,我的2a3推2502时最大音量时离喇叭5公分时才听得见。
第一级滤波电容
自焊土炮电位器
阴极电容
这就不介绍了
裸照
灯丝线处理特写
试机
试机时出了一个意外情况,机器焊接完兴匆匆接上负载通电,整流电压正常,2a3电压正常,但是6*7(刚焊机时手上只有前苏联6*7)没有栅负压!两只管子都没有通过电流!纳闷,虚焊?接触不良?脚位错了?检查n遍,故障照旧,当时手头有五只6*7,换只管子,还是照旧!昏死!没办法先休息几天,后来搬机器到一老烧友处会诊,结果大跌眼镜,五只6*7中只有一只是好的!敢情试机时用的四只管子都是坏的!唯一的好管子没试到!真是晕死!(鄙视某河南js)只好网上淘宝定一对ef37a,拿到后插上,工作正常!接上音箱,出声了,声底不错,噪音很小,想到没有用一根屏蔽线暗爽!
二、2a3单端调校篇
开声后听了一段时间,起初管子配置大盾ef37a推老曙光双屏2a3整流为曙光274b,觉得中高频有点粗糙不够细致,将管子换成曙光2a3c,中高频漂亮了许多,细致了许多,但是中频不够厚润,高频有些自白生硬,也许新管子要煲一煲。又过了一段时间声音情况好一些但仍然存在上述问题,整流管换5z3pa,中频厚了一点但是我还是不太满意,调调工种点吧,于是改动屏阻将ef37a的屏压调至200v左右,改动分压电阻将ef37a的抑制栅电压调至100v左右,同时将ef37a阴极电阻换成AB碳阻调至2k,这样ef37a处于一个较好的工作点,同时将2a3的栅漏电阻换成180k的AB碳阻,开机一听好了不少,高频柔顺了不少,中频又厚了点,开始接近自己的要求了。说一下自己的听音喜好,主听人声弦乐,其他也略有涉猎,喜欢高频柔顺细致飘逸,中频厚润饱满,低频要求不高,不要乱哄哄就好,也许有人说你听过高频柔顺细致飘逸中频厚润饱满吗?有参照吗?我是由耳烧转入胆烧的,手头还有过得去的HD650呢!所以不敢自夸金耳朵,银耳朵还是凑合滴。后来还想将机器调的再厚润些,想到第一级用油浸电容滤波,于是找到一只S+M的油浸电容换上,结果中频是厚了,但高频浑浊得不行,听了两分钟就拆回原来的薄膜,于是得出结论:一般油浸滤波不如不要,除非是TCC之流,可惜现已炒到天价我等穷人买不起。
三、外围线材及蒋兄油牛折腾篇
2a3机器调校基本完成后,一段时间相安无事,声音也有模有样,但是总觉得声音中少了点什么,同时自己也告诉自己2502全频毕竟便宜不能要求太高。一个偶然机会对蒋兄的输入牛感了兴趣,心想搞一个无源前级会不会对现有系统声音有改善?在网上聊了几句,得知蒋兄正研发油浸输入牛,蒋兄问我有无兴趣试用,当下就同意了。牛到手后先胡乱搭一个无源前级起来,使用一只普通100k的alps电位器搭在输入端,一开声,吃了一惊,整体感觉不错啊,中频改善最为明显,单薄生硬的问题一扫光,心中大爽。将前级带到烧友处品评,结论差不多,中低频不错,高频略暗,同时烧友指出我的电位器接法不对,影响阻抗匹配,压制了动态。于是当场改之,将电位器移至输出端,果然动态改善不少,没有了压抑的感觉。看来此牛值得一玩,于是重新做了盒子,又订了一只25k的分流步进电位器改善此牛的阻抗匹配问题,声音也有了进一步提高,接在2a3机器前听感很不错,中低频厚实宽松,高频细致但略暗,估计和油浸有关,整体趋向老英国声取向。提几点建议,增加输入端中心抽头满足全平衡制作输入需要,外观建议抛光喷漆(卖相很重要!),密封方法建议壳顶开螺丝孔灌油,螺丝加密封材料密封,安全又方便。
我不是线材无用论者,但一直以来不大重视,原因一方面经济能力有限,二是想主要器材到位后在针对性的调校配置。我的器材介绍如下:sony333esd做转盘,小龙的水晶解码 加上现在的无源前级和2a3单端推2502全频箱。线材为大路货色,佳耐美自制音箱线,发烧bin早期所卖红色猎鹰信号线,加优质电脑电源线(呵呵,够烂吧!)。起初不大想搞线材,结果一天一群烧友造访携毒品毒害了我!从此开始了线材折腾。当时携带有两样毒品,一样为rca的双屏2a3,一样据称打败VDH红衣主教电源线的野鸡自制电源线,rca的双屏2a3自不必表,稳超2a3c,野鸡线效果也不俗,插在解码器上,声音温暖大气了许多,低频能量很足,高频延伸也可以,于是动心了,rca的2a3搞不起,成本120的野鸡线还是搞得起的,于是开始了折腾,买来野鸡线,二手荷宝插头和英国尾插,自己diy了一条。俗话说有一就有二有三,解决了解码器,那功放呢?接线板呢?要不要滤波器?银子哗啦啦流出,换回大量垃圾,再疯狂diy,陆续的稳压器,滤波器,接线板,电源线,音箱线,信号线都进行了升级,效果也是明显的。在此推荐两款性价比较高的散线,有兴趣的diyer可以试试。一款是名为MARTIN LOGAN (马田 路根)的英国电源线,采用著名的超李磁“六角排列优化设计”,我的感觉中频厚暖通透,高频润泽略有收敛,低频量感也还可以,适合认为系统高频过亮显燥,中频不够饱满厚润的烧友。另一款为MARK LEVINSON马克-莱文森 油浸包银音频信号线,两端延伸不错,中高频油润有贵气,人声特毒。对比换线前声音中频更加润泽通透饱满,高频更加细致柔顺,听人声弦乐毒死人。同城烧友也觉得马田线不错,也搞了一根,按他的话说如果其高频再细腻飘逸一点就好了,不过要是那样东西可要加0卖了。我同意其观点,我一向提倡理性发烧,量力而行,反对线材价格超过器材,这两款线造价均不过250元,性能对得住价格,很是不错。
四、2502音箱折腾篇
也许有人对2502全频不屑一顾,在我看来2502是很不错的喇叭呢,价格绝对便宜,灵敏度高,小功率单端就可以伺候的很好,虽然有两端延伸的天生不足,有解析力不佳的缺点,但其温暖自然的音色还是令人称道的,人声表达还是很饱满的,这个喇叭需要较长时间的煲练才进入状态,经过仔细搭配调校声音还是可以接受的,一般来说配上单端起码不会出恶声。
无源前级和解码
高频补偿音箱
2502全频+高频补偿音箱
加了滤波器和荷宝插座的稳压器
文中所提野鸡线
2502全频与高频补偿音箱的连接
我的2502是在快车那里买的,箱子是猪哥的作品,买回来只做了吸音棉的初步调整,在2a3诞生之前已用了一年,应该是煲熟了,音箱前端经设备过前文所记叙的一番折腾后,声音基本满意了,同时也无处可以调校了(我还没有进入避震,房间改造及奢侈元件等骨灰级领域),但是追求是无止境地,于是我将最后的折腾目标放在了音箱上。虽然2502全频两端延伸不足是天生的,我还是想折腾一下,2502全频由于口径较大,低频还是可以的,主要是高频上不去,怎么解决这个问题?方案有两个,一是两分频加高音单元,二是用一高音单元为2502做高频补偿,中低频发声主力还是2502。我的选择是第二方案,原因有三:一是我认为分频器在业余条件下是搞不好的,牵涉的因素太多。二是高素质高音单元价格承受不起。三是我玩的是全频不想本末倒置搞成两分频,只想修饰2502的缺点,不想埋没2502的优点。方案一定剩下就是单元的选择了,起初想搞号角,但是一摸市场行情望而却步。干脆搞了一对丝膜高音,标称外观不好处理VIFA,价格也便宜,心想就是国产也要这个价,于是拿下。基本做法就是高音正极串一个合适容量的电容然后并联在2502上,先计算了一番,分频点约5000Hz。也就是人声所在的中频仍然由2502唱主角,电容取值约3.3uF,先搞一个裸听先,开始用的是ERO的3.3uF薄膜电容,试机开声,高频延伸好了许多,但是缺点有两个,一是补偿的高频有些生硬,和2502的高频不协调。二是补偿的高频速度过快,有比2502高频快半拍的感觉。只好继续调校,但是手头也没有别的合适容量薄膜电容更换,只有打跳线的主意了,想了半天,想到前文所叙的野鸡线,那线为暖声底线,换上应该不错,接上一听,哈哈哈,问题解决!此线较长有1.5米,正好也解决了快半拍的问题。本来应该结束调校了,偶然帮烧友买油浸电容,看见其电容有3.0uF,与3.3uF接近,不禁动了心思,搞一对试试?电容到手后。换上一试,哈!哈!哈!声音更加润泽柔顺,虽然谈不上飘逸,但也细致可人,宛如小家碧玉令人喜爱,由于容量下降,分频点也降了,播放音乐时丝膜高音参与的部分也多了,与2502一起显得高频量感多了一点,于是又串了一个2.1欧姆电阻对丝膜高音做一点衰减,再试机,感觉不错。最后搞了个箱子将丝膜高音装起来,到此终于折腾完了。
最后谈一点综合感言:
1.发烧要理性,量力而行,不要糊涂花钱糊涂烧。
2.系统好声需要仔细调校,元件线材是佐料,也不是好佐料就出好菜。
3.多交流多学习多思考是提高的好办法,不要人云亦云盲从偏信。
4.发烧很主观,高兴就好。
以上杂感啰啰嗦嗦写了一堆,一家之言,欢迎批评指正!
 楼主| 发表于 2009-7-17 09:27:31 | 显示全部楼层
欢迎提问交流
欢迎提问交流
 楼主| 发表于 2009-7-17 11:08:01 | 显示全部楼层
完工后调校了半年
完工后调校了半年,箱子定做的
发表于 2009-7-17 13:19:59 | 显示全部楼层
好贴子,学习了,我赞成理性发烧.
发表于 2009-7-17 15:26:22 | 显示全部楼层
   楼主辛苦
机器做的挺漂亮的  弄个号角高音配合 不是显得更好一些吗,呵呵
发表于 2009-7-17 15:40:00 | 显示全部楼层
恩,楼主的选择很不错,2A3推2502,我是用6V6推
飞乐的2003和2502双盆全频都是不错的喇叭,过去国产的精品,性价比高,高频响应到12kHz没问题,再往上加分频器带个小高音就解决了,喇叭性能与“美国大学”类似的双盆相差无几
难的是低频的延伸,对箱子的要求比较高,普通的倒相箱或全封闭箱效果不大,用号角箱可以做到60Hz以下,但是号角箱出来的低频响度有了,响应速度不行,大动态下声音发闷,音感迟钝。
所以这类喇叭用普通倒相箱+小功率胆机倒是绝好的配合,喇叭灵敏度很高,有92dB,有1,2瓦的功率就可以推的非常好了,放在卧室里,声音很美
发表于 2009-7-17 15:42:56 | 显示全部楼层
还有,楼主的箱子不错,很漂亮,我的是我老爹给做的,和您的箱子外型一样(估计都是一个设计图),不过外观处理的没有您的好
发表于 2009-7-17 20:28:21 | 显示全部楼层
管子坏多半是接脚部位没有焊接好,可以补焊一下试试
发表于 2009-7-17 23:14:37 | 显示全部楼层
漂亮。过后慢慢看
发表于 2009-7-18 22:15:53 | 显示全部楼层
回复 1# 冰原下的火山 的帖子
有可能的话,试一下老款的2502,就是上世纪80年代生产的,高频会好许多,因为和现在生产的比较过。新老结构上有两点不同,一是老产品T铁芯柱有铜短路环(新款没有),可以减小高频内阻。二是折环是透光的(新款不透光),顺性更好一些,低频下潜更深。
发表于 2009-7-22 10:43:05 | 显示全部楼层
不容易
不容易 不容易
发表于 2009-7-22 11:08:34 | 显示全部楼层
楼主的机器做的蛮好,不过我说句不该说的话,本人也是烧友,先不论器材好坏,只是我觉得作为一个烧友,怎么会让心爱的器材蒙上厚厚的灰尘呢。。。。
发表于 2009-7-22 15:38:12 | 显示全部楼层
高频太干不够润-------------加一点点大环路反馈!
俺也曾经视大环路反馈为牛鬼蛇神,生怕沾了它影响声音的鲜活,
但反复多次试验发现加了好处多多,只是一定要掌握好加的深度,
一般反馈电阻用到15-20K,此时的反馈加得很浅,
但声音立马润泽平衡了,即不失活泼又通透清爽。
试过就知道了~
发表于 2009-7-22 15:42:47 | 显示全部楼层
俺以为那个3uF分频电容太大了,不要超过2uF为好~
发表于 2009-7-23 10:46:50 | 显示全部楼层
我想问个弱智问题:
并高音喇叭后,通过输出牛反射给强放管的负载阻抗就变了,强放管还能工作在最佳状态么
GMT+8, 2025-4-29 16:55
