楼主: sst
今天做了一个简单的基准电压源
 楼主| 发表于 2009-7-17 07:00:29 | 显示全部楼层
回复 14# jforu 的帖子
是挑选出来的
发表于 2009-7-17 07:49:08 | 显示全部楼层
太强了!想学。
发表于 2009-7-17 08:21:20 | 显示全部楼层
作为业余爱好者,我不知你用它来干什么。
发表于 2009-7-17 08:40:51 | 显示全部楼层
做出来不一定用多少,就是一种DIY成就感。
发表于 2009-7-17 09:48:07 | 显示全部楼层
100V 好象是做电流源用的, 不是 TL431 的输出吧.
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:37:32 | 显示全部楼层
回复 20# 眉间尺 的帖子
TL431做的实际=是多挡稳压管串连,电流源是外加的,因为电流源两输出端正好加在我那个基准盒的最大100V的两端,所以电流源正好显示100V,实际上这个电流源最大可以输出200V以上.
发表于 2009-7-17 12:17:01 | 显示全部楼层
回复 21# sst 的帖子
明白了.
发表于 2009-7-18 12:52:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-18 13:46:58 | 显示全部楼层
回复 23# weixsh 的帖子
这个多挡基准电压最大的优点是,因为431是属于两端器件,所以可以无限制的组成更高的标准电压.当然作为基准不能和max6350、ad586、ad587之类相比,但用于一般的作为标准电压发生器使用已经是可以满足了,
发表于 2009-7-18 13:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-19 15:32:58 | 显示全部楼层
精度低了点
发表于 2009-7-19 15:59:08 | 显示全部楼层
如果仅仅是业余条件下的仪表定性检测是够用了,但作为“基准”称呼本人认为欠妥。
TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
恒压电路应用
TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图所示的电路中,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
既然他的输出电压是可调的,楼主是用什么仪器来标定面板上的电压值的?
[ 本帖最后由 BDG326 于 2009-7-19 16:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-22 05:59:05 | 显示全部楼层
其实里面很简单
原理是:2.5V+2.5V+5V+5V+5V+5V+25V+25V+25V=100V
[ 本帖最后由 sst 于 2009-7-22 06:04 编辑 ]
发表于 2009-7-22 10:15:47 | 显示全部楼层
楼主有了美信芯片能diy出更好的基准了吧,期待你的新作。
发表于 2010-8-24 14:08:30 | 显示全部楼层
图都不见了!
GMT+8, 2025-4-29 02:04
