楼主: 北溟之鱼
又高仿了一样儿老元件
 楼主| 发表于 2015-10-19 17:43:40 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2015-10-19 17:35
很多带螺丝的注塑(胶木)都是一次成型,没有看出有二次加工的痕迹,估计是你的模具设计的问题,老成品接 ...
有可能
发表于 2015-10-19 17:53:38 | 显示全部楼层
mengdana 发表于 2015-10-18 18:41
我就是想不明白,为什么矿机要用高阻抗耳机,阻抗越高电流不是越小了吗?
矿石收音机的能量来源于天线和地线构成的通路,他的电流很小是微安级,耳机就是它的负载,如果耳机的阻抗很小,耳机上的压降就会很小,一个小的压降乘一个小的电流,结果就是一个小的功率。如果耳机是高阻耳机,耳机上就会有一个较高的压降,一个较高的压降乘一个同样的小电流,得到的就是一个较大的功率。这就是矿石收音机为什么要用高阻阻耳机的原因。不知道,我这个文科生解释的对不对。
发表于 2015-10-20 23:40:53 | 显示全部楼层
北溟之鱼 发表于 2015-10-19 08:27
从注塑工艺流程来看,成品接线柱也不是同时把螺絲同塑料帽一次成型的。因为塑料帽顶端是圆滑的,注塑时 ...
那就期待了!
发表于 2015-10-21 12:38:59 | 显示全部楼层
DIY高手 。赞!
发表于 2016-1-10 13:42:00 | 显示全部楼层
下了真功夫了,下了真功夫了。
发表于 2016-1-10 13:56:43 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2015-10-19 17:53
矿石收音机的能量来源于天线和地线构成的通路,他的电流很小是微安级,耳机就是它的负载,如果耳机的阻 ...
您解释的大体上对但还不全面,实际上还要复杂些。
只有负载阻抗等于矿机检波器内阻时负载才能得到最大的功率,这就是常说的阻抗匹配,因此只有耳机阻抗等于检波器内阻时耳机获得的音频功率最大,所以耳机阻抗太低或是太高都达不到阻抗匹配,耳机都不能获得最大的音频功率。
发表于 2016-1-11 13:31:20 | 显示全部楼层
我去 看上去好有食欲 好像紫薯泥做的似的呵呵   楼主厉害
发表于 2016-4-20 20:09:39 | 显示全部楼层
批量制造,造福矿坛了
发表于 2016-4-23 17:45:26 | 显示全部楼层
物以稀为贵啊
发表于 2016-4-25 15:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 21:09:47 | 显示全部楼层
乐趣;谁爱折腾谁折腾
发表于 2016-4-27 07:38:04 | 显示全部楼层
自己玩的高兴,就比什么都强!
发表于 2016-4-27 08:11:37 | 显示全部楼层
5.12时我有近百个这样的接线柱全掉了!那时顾命要紧!
 楼主| 发表于 2016-4-27 12:28:40 | 显示全部楼层
可惜可惜
发表于 2016-4-27 22:24:41 | 显示全部楼层
没看错!这个就是老接线柱的塑料帽儿
GMT+8, 2025-4-30 10:34
