查看: 34248|回复: 46
09年【DIY参赛】作品 高灵敏度调频立体声收音机
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-1 00:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢矿坛能给我们这样一个交流和展示的平台。本人不才,做了个收音机也来参赛区凑凑热闹。
1、收音机采用传统外观,因为采用两个喇叭的话,相距太近立体声效果不明显,改用一个喇叭。
2、整机外壳采用中等强度的铝塑板制作,内部转角处采用角撑固定,以增加强度。
3、整机电路采用TA7358+TA7640+TA7343的经典组合,功放采用TEA2025B,两个中周均采用电视机中周改制。IFT耦合中周初级12T,次级1T,谐振电容为75PF,调频鉴频线圈14T,谐振电容47PF,改好后浸蜡处理。均采用0.13线绕制(我的线是5W节能灯电感上拆的)。耳机孔采用带开关的插座,其尾部有一个双刀双掷开关,通过耳机的插入和拔出加以控制,两个开关分别控制立体声/单声道切换和喇叭/耳机转换。由于TEA2025B输出功率较大。所以在耳机回路中串联了2个220欧姆的电阻以保护耳机。当耳机插入时喇叭切断,耳机放音,并且输出转为立体声状态,立体声指示灯被点亮
4、电路板依旧采用热传印,电脑画好后,用激光打印机打印。用电熨斗将线路转到电路板上。整个过程这里不再详述了。
5、电路采用电调形式,BB910变容管配合10K电位器,除功放外,收音芯片的供电均由78L05小电流三端稳压块提供,为了最大程度获得电台频率的稳定性,调谐电压供电部分采用精密稳压管TL431,配合3296精密可调电阻。使其频率准确调整在87—108范围内。
6、电源供应采用坏的网络交换机上的交流9V/1A变压器,电流足够,为了避免干扰。电源板与收音板分开。为了避免产生很重的交流声,电源板加了共模滤波纹波抑制电路,减轻交流声,经LM317稳压后得到8.5V电压,供收音板使用。
6、整机电路调试,焊接完毕后,检查线路及元器件有无错焊和漏焊。通电测试,首先调本振OSC线圈(TA7358的8脚),使其高端准确覆盖。把电位器旋到最低端,调TL431稳压块取样的3296精密可调。使其覆盖低端即可。再调整RF线圈。(TA7358的3脚)使其高低端灵敏度折中就行了,在调RF线圈的时候可能会对本振有影响,再反过细调几遍,直到调谁为止。
7、频率表和调谐指示电路的制作:频率表采用85型电压表改制。交直流都可以用,把里面的二极管和电阻都拆掉。专门制作一块尾板,为了获得良好的表头线性,用一个三极管作放大。并外加可调电阻,使其在整个电位器行程内正好处于0-满度。刻度盘使用AUTOCAD画,先画一个空白的,然后装上空白的,收听电台,用笔记录下电台的位置,这样画出一来的电台比较准确。
8、最后装上天线,电源开关,加上后盖。
请看详图。
[ 本帖最后由 衡水家维 于 2010-11-30 10:26 编辑 ]
发表于 2009-7-1 00:50:30 | 显示全部楼层
这个要顶 !!!
发表于 2009-7-1 06:08:30 | 显示全部楼层
终于亮出来了!好手艺.
发表于 2009-7-1 07:12:34 | 显示全部楼层
顶顶!做得不错
发表于 2009-7-1 07:49:55 | 显示全部楼层
那是相当的不错啊.
发表于 2009-7-1 08:39:17 | 显示全部楼层
使用电压表做频率指示做的太好了。
发表于 2009-7-1 08:47:01 | 显示全部楼层
现代技术高强,是我永远学习的榜样!
发表于 2009-7-1 08:49:55 | 显示全部楼层
还是希望把电路图贴上。
发表于 2009-7-1 09:04:39 | 显示全部楼层
技术活
发表于 2009-7-1 10:03:34 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2009-7-1 11:15:41 | 显示全部楼层
超高档电调谐啊。
发表于 2009-7-1 16:27:03 | 显示全部楼层
我的体会,首先是能画出印板图,这样往下做就有意思了,看到一个好线路做不出印板图那可是干瞪眼
发表于 2009-7-2 11:53:33 | 显示全部楼层
手工非常出色。
发表于 2009-7-2 17:38:55 | 显示全部楼层
羡慕PCB板做的好的人~!
发表于 2009-7-3 07:10:20 | 显示全部楼层
参赛作品应该提供原理图
GMT+8, 2025-4-26 02:38
