楼主: 梅干菜
【参赛】自带作品:袖珍型超动态、宽频响、低噪声中波收音机
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:26:15 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2015-9-28 20:06
估计还没调好
现在有了改进,原本以为是中周Q值低造成的增益低,选择性差。
实际上是选用的所谓银膜瓷片电容作为谐振电容品质差造成的,将谐振电容换成1000p 聚苯乙烯电容,中频增益提升立竿见影。
中周Tr5和Tr6,抽头比由原来的25:70换成12:70,C21换成680pF
现在中频稳定增益可达到54db,带宽9KHz。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
发表于 2015-9-30 15:13:07 | 显示全部楼层
太好了,这个是本次参赛最好的作品!非常棒
发表于 2015-9-30 15:14:52 | 显示全部楼层
实际上是选用的所谓银膜瓷片电容作为谐振 ...
请教梅老师一个问题,1楼里您说到“将初级抽头增加到25匝,”是不是只改了Tr5和Tr6。它们原来是一样的中周,抽头也都一样,
抽头之间耦合,其阻抗也应该匹配吧,因为Tr6也工作于谐振状态,它的负载是二中放管输入阻抗,所以Tr6的阻抗会稍有降低,与Tr5基本上还是匹配的,如果没有谐振电容,其电感量低才出现不匹配。或是中周磁性材料质量不佳,造成中周Q值低,导致中放增益不足。现在把它们俩改成12:70,应该是与二中放管进行阻抗匹配吧。
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:45:35 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-9-30 15:14
请教梅老师一个问题,1楼里您说到“将初级抽头增加到25匝,”是不是只改了Tr5和Tr6。它们原来是一样的中周 ...
我没有完全理解您的意思。
最初版的抽头全部都是6:70,第一中放的增益很低,当初认为是Tr5抽头太低了,负载阻抗小,一中放拖不动;
第二版,只更换了Tr5和Tr6,抽头是25:70.增益提高了一些,但也只有34dB(银膜瓷片电容品质不佳)。
第三版(刚刚发的),全部更换了聚苯乙烯电容,发现带宽太大,有22KHz,可能是Tr5,Tr6由于抽头太高,负载阻抗的接入造成中周回路Q值下降,于是把Tr5和Tr6换成了12:70 (同时中间的C21也是要根据耦合度调整大小的,我没有计算,换不同容量电容器实测的)
发表于 2015-9-30 16:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-30 16:35:50 | 显示全部楼层
中周用1000P谐振电容不太合理。根据Q值的公式:Q=SQRT(L/C)/R,电容分量越大,Q值越不容易做大。当电容增大5倍,为了保持谐振频率不变,电感要减小5倍。如果电阻不能减小5倍的话,Q值就要大打折扣。传统中周使用200P谐振电容是有它的合理性的。
另外对这个电路的变频部分一直不以为然,混频管工作在共基极状态,混频增益不会很大。虽然前级有高放,但RC不调谐高放不足以弥补混频增益的不足。虽然用了3个管子,但它的混频增益可能比常规电路还要小一些。
发表于 2015-9-30 16:42:03 | 显示全部楼层
用云毌的好还是聚苯乙烯电容好?
发表于 2015-9-30 17:47:09 | 显示全部楼层
梅干菜 发表于 2015-9-28 02:17
这是实际接收视频。
地点:南京 紫金山南面的小区,一楼阳台。有不锈钢防盗栅栏。
看了梅老师这一优秀的作品和精辟的文字描述,让我受益匪浅,激发了我再一次制作《超动态、宽频响》收音机的热情。
发表于 2015-9-30 18:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-30 18:15:59 | 显示全部楼层
制作精良 赞
发表于 2015-9-30 18:41:46 | 显示全部楼层
梅干菜 发表于 2015-9-30 13:54
感谢
ZWDA
不用谢!您的作品确实漂亮
发表于 2015-9-30 18:50:13 | 显示全部楼层
专业至极!一定会获奖
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:50:42 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2015-9-30 16:35
中周用1000P谐振电容不太合理。根据Q值的公式:Q=SQRT(L/C)/R,电容分量越大,Q值越不容易做大。当电容增大 ...
完整版本的超动态收音机里面,这些措施并非比不上传统结构的收音机电路。
具体的可以参考1984年6月和7月的无线电杂志。
值得坦白的是,这个机器现在虽然整个中放增益到了54dB,但还没有达到原文中一中放增益17~19dB,二中放52~54dB的效果。
这可能与中周Q值不高有关,也可能和我的扫频仪探头输入阻抗第有关(非检波探头,50 欧姆),也有可能是探头接的位置错误有关。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:51:34 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2015-9-30 16:42
用云毌的好还是聚苯乙烯电容好?
最好是云母,其次是聚苯乙烯。
我其实是有云母的,无奈体积太大,装不下
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:53:13 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2015-9-30 17:47
看了梅老师这一优秀的作品和精辟的文字描述,让我受益匪浅,激发了我再一次制作《超动态、宽频响》收音机 ...
谢谢苏老师的肯定。
感谢:hylrf,正直电子的支持。
谢谢大家!
GMT+8, 2025-4-25 22:42
