查看: 8183|回复: 16
【参赛】自购套件七管单波段收音机装备与调试
发表于 2015-9-27 18:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
报名参加此次DIY大赛,也是第一次参加DIY大赛,所所早早就报了名,可惜没抽中,自行某宝购了一套类似的收音机套件,经过几天断断续续的组装,特在中秋月圆之夜上图,把此次过程写出来,与大家交流与学习。套件如图1,套件的质量差强人意,毕竟十多块钱的东西。按照说明书先装低的文件,再装高的元件的原则,装好如图2,图3所示,所用工具,一把焊台,一支剪钳,一把螺丝批,如图4,图5.装好后,先测量各点的工作点,都符合要求,可以试机了。先调整接收频率,使用的工具是250M数字示波器,测量本振主低端的频率,如图6,图7.调好后用扫频仪调整中频曲线,扫频仪是我自己设计做的套件,如图8.调整三个中周使曲线最漂亮,可惜是单调谐中周不能调出双峰来,调整后的曲线如图9,发现些套件的中放增益确实是小了点,导致整机的灵敏度很一般,加上磁棒又小又短,灵敏度更是上不去。最后高低端统调,高端调1500KHz,低端调600KHz,调整方法有很多介绍,就不重复了。装好的图如图10.
装此套件接收效果一般,白天除了本地强台,一个台也收不到,晚上倒是挺多的,叽叽喳喳的好不热闹。但调谐的手感是真的很差的,准确调谐比较困难。想用此机来听广播实在是受罪的很,但用这个来练练手还是挺好,质量也算过得去,一装就响。
体会:1、有仪器调试确实是方便很多,调频率覆盖很方便,无仪器是靠收到的电台来确定频率的,所以偏差较大。中频曲线对灵敏度影响比较大。调偏后对灵敏度影响较大。
本次组装就向大伙汇报到这里,如有不妥请指正。祝大伙中秋、国庆快乐!祝矿坛越办越好!
补充内容 (2015-10-1 06:37):
上传收听视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0ODk2NTI5Mg==.html?from=y1.7-1.2
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
发表于 2015-9-27 18:18:03 | 显示全部楼层
已确认!
发表于 2015-9-27 19:53:26 | 显示全部楼层
楼主经验丰富
发表于 2015-9-27 22:37:27 | 显示全部楼层
只有一个变压器,是输入还是输出?请晒电路图看看。
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:45:30 | 显示全部楼层
单个变压器是输入变压器。电路图请看
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-9-28 09:22:26 | 显示全部楼层
自己设计制作的扫频仪,高手!
发表于 2015-9-28 11:00:16 | 显示全部楼层
鸡窝漂亮!
期待试机视频...
楼主的扫频仪资料可否发一下,是购买套件还是自己弄的?先谢了!
 楼主| 发表于 2015-9-28 17:24:30 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2015-9-28 11:00
鸡窝漂亮!
期待试机视频...
谢谢支持。自己设计和制作的。请看http://www.crystalradio.cn/thread-609737-1-1.html
发表于 2015-9-28 19:44:46 | 显示全部楼层
做工上乘。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:46:00 | 显示全部楼层
清纯色狼 发表于 2015-9-28 19:44
做工上乘。。。。。。。。
谢谢支持。
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:46:24 | 显示全部楼层
老-W 发表于 2015-9-28 09:22
自己设计制作的扫频仪,高手!
过奖了。共同学习。
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:46:55 | 显示全部楼层
chyi3688 发表于 2015-9-27 19:53
楼主经验丰富
谢谢支持,共同学习。
 楼主| 发表于 2015-10-1 07:23:41 | 显示全部楼层
上传了收听视频,时间为29日晚上9点左右。
发表于 2015-10-1 07:38:42 | 显示全部楼层
扫频仪显示窗口纵坐标上限设置到-50分贝,中频曲线就好看了,不到30分贝的增益稍微低了点。
发表于 2015-10-2 10:44:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 00:00
