楼主: 直流电子管
废物利用有源音箱改三灯机
 楼主| 发表于 2015-9-24 11:03:44 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2015-9-23 08:58
密封式电子管收音机
有个倒相孔,所以也不能算是全密封的收音机,有个倒相孔的话声音低一些,开始担心电子管装在里边会产生严重的微音效应,但是结果出乎意料,喇叭的震动并不会引起电子管严重的震动。音质还不错,也听不到电子管的嗡嗡声。
发表于 2015-9-26 09:24:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2015-9-26 19:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
用上了磁棒天线,不知收台效果如何?要用天地线吗?
 楼主| 发表于 2015-9-26 20:46:36 | 显示全部楼层
我这个磁棒接近20厘米了,至少18厘米以上,因此灵敏度挺可观的,所以不用天地线就可以,要是短磁棒就不行了。再说再生这个结构灵敏度很高的,尤其是在我们这里,不需要天地线,信号很强的,不过现在在高楼林立的情况下,接受性能不乐观。
发表于 2015-9-26 21:18:56 | 显示全部楼层
为啥用电池?成本高,储存的电量又小。还不如用个开关电源。
 楼主| 发表于 2015-9-27 11:57:11 | 显示全部楼层
用电池主要是为了方便,到处可以搬动,如果是开关电源就没有这么方便了,另外就是虽然乙电对电压没有具体要求,不过甲电还是需要稳定在1.2V,搞成两组电压输出的开关电源也不是很常见所以为了简单就采用了这种结构,当然也可以把收音机后边的插口利用起来,用上外接电源。小型电池管还是非常的省电的。
发表于 2015-9-27 12:27:17 | 显示全部楼层
用开关电源,中短波就什么也收不到了除非Fm
 楼主| 发表于 2015-9-27 12:29:19 | 显示全部楼层
做好屏蔽的话或者距离足够远可以接收,不加处理的直接装在盒子里恐怕干扰比较大。笔记本电脑靠近收音机干扰就已经很明显了。
发表于 2015-9-27 12:30:17 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2015-9-27 12:29
做好屏蔽的话或者距离足够远可以接收,不加处理的直接装在盒子里恐怕干扰比较大。笔记本电脑靠近收音机干 ...
发表于 2015-9-27 14:22:07 | 显示全部楼层
路过友情帮顶
GMT+8, 2025-4-26 19:46
