发表于 2015-9-22 20:11:25
可变电容装上以后还有个小插曲,不过我没有拍照片,由于薄膜可变的轴是很短的,安装以后发现那个大旋钮安不上,当时我就呵呵呵,话说我得弄一个延长轴,这个延长轴最好当然是用原来电位器的轴,因为这两个旋钮就是和原来的电位器配合的嘛,拆了电位器的轴,开始准备加工一个槽,正好卡在可变主轴上边,但是后来。。。。。。由于这种电位器都是铸铝的轴,然而锉开以后,这种轴太脆了,结果稍微一用力,呵呵那块瞬间就断开了。拆了第二个电位器,我就琢磨着把这个主轴下边加工成比较细的,然后拧到可变主轴中心的孔里边,然而我并没有车床。哈哈哈哈,直到中午吃饭的时候终于灵机一动,于是把那个主轴夹在电钻上,然后用锉一丝一丝的车出来了。。。。。最后拧到电容器主轴上,哈哈,完全就是工厂货嘛,然后就像第一个图里边一样了,很完美。 |
