楼主: 魔力玉兔
坑爹的太阳能电池板,衰退太厉害了,三年剩50%不到……
发表于 2015-9-20 11:13:53 | 显示全部楼层
裂片的原因可能是外力引起(人为或冰雹)或雷击,冷热不均匀的可能性很小(玻璃板是好的)
发表于 2015-9-20 11:21:23 | 显示全部楼层
看你电池片似乎是有裂纹了,应该是质量确实有问题,或者使用过程中有外界因素导致的应力
发表于 2015-9-20 11:33:06 | 显示全部楼层
另外太阳能电池板没有功率余量这一说,只有标称功率,最大功率,实际功率
正规厂家一般标称功率<最大功率,小厂子的标称功率=最大功率,因为正规厂家要保用20年,20年后实际功率不能低于标称功率的80-90%,也就是说小厂子的板子标称功率基本上就是最大功率,而正规厂子的板子会标低功率来卖,以保证20年后衰减不超标,给自己的板子衰减提前留有余量
发表于 2015-9-20 12:25:32 | 显示全部楼层
您的数据,现在可能不太准,但您这个长时间的使用体会,很有用。
能不能给更细的说说,并从更高的角度,在测试,重认识一下?
谢谢
发表于 2015-9-20 13:27:00 | 显示全部楼层
这个应该跟楼主的安装位置有关,应该加高60-100CM,你现在这样下面根本不能通风,电池板的温度可想而知了,有的人还用风扇对电池板进行辅助散热,而楼主把自然风也给阻掉了,在高温天气,电池板的温度估计会超过70摄氏度。
 楼主| 发表于 2015-9-20 13:58:57 | 显示全部楼层
能不能给更细的说说,并从更高的角度,在 ...
同样的地方同样的角度,同样的太阳。几年前跟现在输出功率不一样,就肯定是某部分有问题。实际上也看到电池板的损坏。给大家做个警惕,使用不当,电池板的寿命将大打折扣
发表于 2015-9-20 21:20:05 | 显示全部楼层
里面的学问还不少啊, 学习了
发表于 2015-9-20 22:49:14 | 显示全部楼层
看了有学问,学到东西了
发表于 2015-9-21 11:20:17 | 显示全部楼层
魔力玉兔 发表于 2015-9-20 13:58
同样的地方同样的角度,同样的太阳。几年前跟现在输出功率不一样,就肯定是某部分有问题。实际上也看到电 ...
我是想知道衰退有多大?
您不是想说衰退啊
衰退,要时间长了才能测出,您能给测测吗?
谢谢
发表于 2015-9-21 14:08:50 | 显示全部楼层
不   是   光   衰
发表于 2017-8-24 21:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习中学习
发表于 2017-8-25 19:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
天气凉爽的时候你再测测,温度高太阳能板热衰减很严重的。
发表于 2017-9-18 19:12:53 | 显示全部楼层
安装不规范,眀显物理损伤。
发表于 2017-9-19 10:11:10 | 显示全部楼层
粗制滥造的产品。
发表于 2017-9-19 11:54:01 | 显示全部楼层
看到有硬伤了
GMT+8, 2025-4-29 05:02
