查看: 8148|回复: 19
正方形铁芯比矩形铁芯用线省多少?
发表于 2015-9-17 09:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人根据几何学“相同面积,正方形边长最短”的理论,认为变压器的铁芯应当取取正方形。通过计算得知,在截面积相同的情况下(根据变压器计算公式,截面积相同,功率相同,匝数/V也相同)。
    下面分别以常用舌宽16、19、22、26、30的硅钢片为例:
舌宽mm   正方形截面积      正方形边长         矩形叠厚         矩形边长     矩形/正方形边长(%)
  19          19X19=361              76               361/16=22.56     77.125            +1.48
  22            22X22=484             88              484/19=25.47     88.94               +1.07
  26            26X26=676            104             676/22=30.72     105.45            +1.4
  30            30x30=900            120            900/26=34.62       121               +0.83
    这是极限的数据,当绕组达到一定厚度时,其增加的比例会减小,(网友可以自行验算),由此可知节省的线微不足道,大可不必为此纠结。
    当舌宽/叠厚接近1:2时边长增加略多一些,但此时窗口是否容纳得下已经成问题。
   比如截面积22X22=484的铁芯,边长88,其窗口截面积14X39=546, 如换成舌宽16的铁芯,叠厚484/16=30.3,边长92.4 ,比正方形 +5%多,但是窗口面积只有10X28=280,减少了近一半,因此在设计变压器时必须进行占空比验算。反之,用正方形铁芯替代矩形铁芯,窗口截面积过大,空隙过大,漏感加大,浪费硅钢片。
发表于 2015-9-18 00:10:58 | 显示全部楼层
1,接近正方形截面指叠厚与舍宽之比为1-1.2
2,音频变压器中截面积相同的铁芯匝数并不相同,绕组电感量大致和磁路长度成正比,对于以电感量为计算依据的输出变压器来说,同面积的铁芯舌宽22与舌宽16匝数相差10%以上
3,只要绕组紧挨芯柱,与外侧铁芯距离越远漏磁越小,也就是窗口越空,漏感越小
就此离开电子管区,不再辩论,不再回复,祝各位愉快
发表于 2015-9-17 09:38:05 | 显示全部楼层
设计变压器,除了截面积,还要考虑窗口大小是否可以容纳线包尺寸,综合考虑。
发表于 2015-9-17 11:40:25 | 显示全部楼层
省了漆包线,费了硅钢片要是产品一样。
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:27:15 | 显示全部楼层
本帖子只是从理论上讨论正方形与矩形用线问题,没有涉及输出变压器设计(有“铁芯截面积相同,功率相同,匝数/V相同”为证,匝数/V是电源变压器设计用的)。常见的输出变压器铁芯舌宽与叠厚1:1.5左右,如红灯711的CB-2-75为12X18;L602录音机CB-2-7为19X34;珠海某牛为22X32;乐潘6P1牛为22X33;深圳某牛为22X35;中煌8W牛为22X44。
发表于 2015-9-18 09:20:54 | 显示全部楼层
我是来升级的
发表于 2015-9-18 09:32:25 | 显示全部楼层
本人学l识肤浅,学习了,谢谢前辈分享。
发表于 2015-9-18 10:20:50 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2015-9-18 08:27
本帖子只是从理论上讨论正方形与矩形用线问题,没有涉及输出变压器设计(有“铁芯截面积相同,功率相同,匝 ...
发表于 2015-9-18 21:48:27 | 显示全部楼层
俺做牛通常是使用1:1.5左右矩形铁芯,为的是更小的体积和更轻的重量,自己做骨架可以部分弥补绕线的长度和在有限的窗口容许更多的线。从电阻测试来看,并不比正方形铁芯用线多多少。另外的问题是矩形铁芯的磁路相对更短些。漏磁存在相对和绝对的问题。
发表于 2016-2-7 21:59:42 | 显示全部楼层
误入白虎堂 发表于 2015-9-18 21:48
俺做牛通常是使用1:1.5左右矩形铁芯,为的是更小的体积和更轻的重量,自己做骨架可以部分弥补绕线的长度和在 ...
回来看看,给各位坛友拜年
提倡1:1-1.2的铁芯是出于综合考虑,一是考虑匝长可减少,二是磁路加长匝数也可减少,三是铁芯损耗有所减小,铁芯由于冲制等复杂影响性能降低损耗增加,业内称之为“附加损耗”,舌宽越窄附加损耗越大,一般10厘米舌宽铁芯附加损耗约20%,5厘米舌宽则40%左右,2厘米舌宽则铁芯损耗比标称损耗几乎增加近一倍,四是绕组长度虽有增加但厚度减小,漏磁仍会减小,对一般音频变压器而言,舌宽取大一些比在绕法上下功夫更简单、有效
可以简单的理解为硅钢片是由损耗产生漏磁,涡流产生反向磁场将一部分磁力线排斥出来,绕组的漏磁是初次级磁场方向不同,由于初次级在几何位置上不能完全重合,初次级磁场不能完全抵消,有部分独立存在而产生,所以没有初级电流就体现不出铁芯因素产生的“漏磁”,没有次级电流就体现不出绕组因素产生的漏磁,那些用电感表测一下就断言漏磁如何如何的帖子是值得商榷的
祝大家新年愉快
发表于 2016-2-9 17:49:45 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2016-2-7 21:59
回来看看,给各位坛友拜年
提倡1:1-1.2的铁芯是出于综合考虑,一是考虑匝长可减少,二是磁路加长匝数也 ...
赞同!分析的好!解析的透!学习了,
发表于 2016-2-10 16:31:02 | 显示全部楼层
这帖子回答了很多同学们的想象正方形与矩形截面的区别。实际上,成品变压器没有使用正方形截面积铁芯,即便是非标铁芯,也没有人为省铜线而选择和设计正方形截面铁芯的。正方形铁芯涡流损耗大是重要因素,特别是电子管音频变,权衡涡流损耗和省铜线,前者更重要,因而高档电子管变压器,都选择“厚舌比”较大的铁芯,甚至有的采用叠厚是舌宽2倍以上的铁芯,可见技术人员峰用心之良苦
发表于 2016-2-10 16:54:46 | 显示全部楼层
学习了。谢谢老师!!
发表于 2016-2-10 17:18:58 | 显示全部楼层
学问很深……………还很专业
发表于 2016-2-10 21:47:43 | 显示全部楼层
各位老师的论述,让我受益,祝各位老师,新年快乐。
GMT+8, 2025-5-5 20:16
