楼主: yuanzen
为“DIY组装大赛” 抛砖 , , 改装七管套件机
 楼主| 发表于 2015-9-14 20:01:20 | 显示全部楼层
可达 发表于 2015-9-14 19:52
元珍老师又一新作,已收藏
可达老师客气了。
这也谈不上新作,只是空闲时折腾一下罢。
 楼主| 发表于 2015-9-14 20:04:20 | 显示全部楼层
oldpq 发表于 2015-9-14 18:25
要是有这样的改制的套件出售就好了。自己不会制版。
热转印制板不太难的,多试两次就行了。
 楼主| 发表于 2015-9-14 20:06:15 | 显示全部楼层
wjx591010 发表于 2015-9-14 17:41
楼主改的漂亮,祝贺成功
多谢“wjx591010”老师关注。
发表于 2015-9-14 20:07:52 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2015-9-14 15:38
顶一下!yuanzen老师,套件哪买的,给个链接,壳子不错
        某宝上搜8管超外差收音机套件,就能找到12、5元。
发表于 2015-9-15 00:19:37 | 显示全部楼层
看了yuanzen老师的数个帖子里包含的屏蔽盒。你是砸白铁的行家
发表于 2015-9-15 08:30:45 | 显示全部楼层
有1:1的PCB图或PCB文件共享就好了
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:49:20 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2015-9-15 00:19
看了yuanzen老师的数个帖子里包含的屏蔽盒。你是砸白铁的行家,
我不是砸白铁的行家。只是用铁质易拉罐的铁皮剪成条状,围成需要的大小就行了。其实您也会的。
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:56:36 | 显示全部楼层
1:1的PCB图为:长90mm,宽度可以按比例缩小。(板宽是60mm)
发表于 2015-9-15 11:19:54 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2015-9-14 15:31
特别要提到的是,本机的检波极加了屏蔽,防止465KHz的倍频干扰。
yuanzen 老师的作品设计合理,排版工整。因为3V供电,建议功放采用锗管,输出功率会有一定的提高。
 楼主| 发表于 2015-9-15 13:14:22 | 显示全部楼层
谢苏老师加分鼓励。多谢!
您说的很对,采用锗管做功放,输出功率会有一定的提高。
不过对这个小玩艺不想太费功夫找老原件。另外,锗管穿透电流较大,热稳定性也较差。以前修收音机遇到无变压器的心里就发怵,现在还心有余忌。
发表于 2015-9-15 13:51:22 | 显示全部楼层
做的不错!要是电池攺用可充式锂电还很实用。
发表于 2015-9-18 20:45:59 | 显示全部楼层
换上这样的喇叭,效果会好些,低音好很多.这个连接的喇叭尺寸比较小.供参考
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=i22bs55b30a
 楼主| 发表于 2015-9-18 20:58:24 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.h ...
多谢“快乐毛毛虫”老师热心提供信息。
只是这喇叭口径小了些,要是6.5Cm的就合适了。
GMT+8, 2025-5-8 22:32
