楼主: 太行农民
13p1p——再次折腾这种低压管
发表于 2015-9-16 14:33:26 | 显示全部楼层
看看德国人战车用的4p1s,再看看中国汽车用的13p1p,说多了都是泪啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:02:16 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2015-9-16 00:00
6A2采用三极管接法,在十几伏电压下屏流不会太低,当年用6A2,才不到7伏,灯丝和乙电共用的单管机,凑合一 ...
直流电子管老师好
您如果搞好后,把电路图发上来,让大伙学习一下哈。期待您的DIY作品
发表于 2015-9-17 12:08:20 | 显示全部楼层
太行农民 发表于 2015-9-16 21:02
直流电子管老师好
您如果搞好后,把电路图发上来,让大伙学习一下哈。期待您的DIY作品:han ...
老师不敢当,就是这个13P1P电子管的内阻比较低,这个输出变压器不好搞。。。我也不知道配多大的输出变压器,按说这是个四极管,四极管和五极管的负载阻抗应该在内阻的1/5-1/10左右,问题是这管子的内阻才1500欧姆,那岂不是接成三极管直接就能阴极输出了?!另外这个管标的输出功率是不小于220毫瓦,看来超过这个数值还是很容易的。
发表于 2015-9-20 21:59:05 | 显示全部楼层
请问楼主有没有做过发射距离试验能发射多远
发表于 2015-9-21 09:07:32 | 显示全部楼层
这个型号的管子倒是第一次看到
 楼主| 发表于 2015-9-21 20:04:18 | 显示全部楼层
谢谢朋友的关注!
由于频率还没有校正(在7023或7021业余频点上),因此,还没有实际在空中出现哈
根据以往实际通联经验,如果频点校正好后(在业余频点),通个几百公里是没有任何问题的。
经常和朋友们在7023、7021业余频点用QRP电台(功率小于5w)进行空中交流的。
武汉的QRP高手BA6QH老师,曾用小功率(小于5w)与世界各大洲的火腿进行过QSO哈。
发表于 2015-9-26 10:19:31 | 显示全部楼层
我用6J8和13P1P装过前级,不错。
发表于 2018-2-11 18:42:49 | 显示全部楼层
有人用13P1P做过OTL功放吗。
按说应该可以的。
GMT+8, 2025-5-6 09:52
