楼主: 眉间尺
终于到了要自己换机油的时候了 【换机油知识预备帖】
发表于 2015-9-9 09:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
我也自己换,其实我觉得最麻烦的是找地沟。我利用了一个长方型的井盖。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:21:43 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2015-9-9 09:07
版主说的按照一般人的想法应该是放油口在最低端,看结构也是在最低端,可我几次到店里保养,采用的就是底 ...
通过加油多少和油位间接判断哪种方法比较彻底当然也是一种办法, 但是如果能做一个先放油再抽油的对比测试, 那就是铁证了.
我就这两天就要换油了, 如果能赶得及diy一个简易的负压抽油设备出来顺便测试一下就好了.
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:23:12 | 显示全部楼层
您这个办法真叫绝了. .
发表于 2015-9-9 09:29:23 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2015-9-9 09:21
通过加油多少和油位间接判断哪种方法比较彻底当然也是一种办法, 但是如果能做一个先放油再抽油的对比测试 ...
是的,但是一般个人来说能找到一个让人能到车辆底部放油的方法实在是不容易;
我也很想试试;
发表于 2015-9-9 09:33:42 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-9-8 21:51
想得美哦!   油底壳简单说来就是一个油盆, 但是并没有想象中那么简单,因为在发动机运行和车辆行 ...
这个很多很多防荡板是不是在放油时阻挡了部分残油流向放油口啊?要不无法解释放油方式仍会有较多的残油!
发表于 2015-9-9 09:38:07 | 显示全部楼层
我想了个办法,就是多买1升机油,在放完油后倒进去1升新油,新油会沉到油底部,然后再放或吸,把残油顺道一起带走,减少残油在底部的比例;
代价就是成本增加1升新油的成本;
发表于 2015-9-9 10:43:41 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2015-9-8 17:45
先不考虑放油排渣的问题, 单就液态废油的排空程度而言, 非常容易对比两者的差别的. 先放油, 然后再抽油.  ...
多数放油螺丝距离油底壳底部还有一定的距离,放油肯定会存有残油,抽油管有一定的弹性可以伸至油底壳底部,我自己都是抽油,抽完后可以移动伸缩下抽油管,连续听到喝吸管饮料那种兹拉兹拉的声基本油底壳就没油了。比去4s加新机油加进去的多,并且机油尺刻度还没到头。
机油热的时候流动性都比较好,一个是从底部放油孔流出,一个是从底部抽油管抽出,放油和抽油都是机油从上往下流淌,只是抽油流量多少会比放油初期的流量小一点。很多专业修理厂和4儿子都有抽油设备。
当然我说是自己保养的话抽油方便点,至少不用举升机不用地沟不用垫砖,但是至于机滤在发动机下面的还是放油比较合适。
针对自己找修理厂保养的没必要自己搞,几乎没什么工时只要用他们的保养件和油就行。习惯去4儿子的一次的保养工时就能省下一套抽油设备。
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:57:24 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2015-9-9 09:38
我想了个办法,就是多买1升机油,在放完油后倒进去1升新油,新油会沉到油底部,然后再放或吸,把残油顺 ...
给发动机漱口. 真是太奢侈了.
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:02:47 | 显示全部楼层
我也很想试试;
困难没有办法多. 前面不是有坛友提出利用窨井的法子吗. 当然注意安全是必须的.
发表于 2015-9-10 20:10:10 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-9-8 12:16
不懂就不要发炎了呗,矿坛就是动手的天下,还来这唱反调?
抱歉烟版,首先我并不是来唱反调的,从2010年开始每个寒暑假我基本都是在汽修厂度过的,像换机油这类活我被烫过不知多少回,而机油滤清器就拿五菱车的1.1排列和1.2的说吧,如果这两种车的滤清器弄错了,可以装上去,而且拧起来也不觉得松,可是我看到过不知一辆车因为这个原因烧了轴瓦,原因就是刚刚换了机油跑了不到一个星期机油滤清器就掉了,结果导致了烧 轴瓦。所以说机油滤清器一定要搞清楚型号,而用什么用什么型号的可以去汽修厂问问或者直接从他们那买而楼主从他提问的问题可以看得出来他对这个不大懂,所以我才会建议这次他先去汽修店换,看清楚怎么弄,以免造成其他不好的结果。再次抱歉烟版。希望您可以理解。
发表于 2015-9-10 20:35:18 | 显示全部楼层
huazai100124 发表于 2015-9-10 20:10
抱歉烟版,首先我并不是来唱反调的,从2010年开始每个寒暑假我基本都是在汽修厂度过的,像换机油这类活我 ...
是的 有理有据 加分鼓励。  的确 机油格用错的也会造成大事故, 但是前提是不懂的情况下, 而论坛的意义就在于 普及这些不懂。
发表于 2015-9-10 22:03:06 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-9-8 21:23
网上找的图 车不是我的     洗车的时候 等发动机冷了,用水冲 定期冲洗 发动机舱就很干净了
用水冲发动机舱有什么讲究?请教下。
发表于 2015-9-10 23:53:56 | 显示全部楼层
喜儿 发表于 2015-9-10 22:03
用水冲发动机舱有什么讲究?请教下。
高压水枪直接冲洗,压力不要太大,和过于集中,
发表于 2015-9-11 20:35:52 | 显示全部楼层
谢谢了,一直以为发动机舱不能进水,
发表于 2015-9-13 10:37:34 | 显示全部楼层
坐贴慢慢学习
GMT+8, 2025-4-26 03:45
