楼主: tnlby
小型磁环矿机制作成本
发表于 2018-1-4 10:20:53 | 显示全部楼层
抱歉,网页提示出错,就又提交了一次,结果是重了。
发表于 2018-1-4 10:26:38 | 显示全部楼层
wzwxdx 发表于 2018-1-3 21:56
是的,可以省去。
还可以节省成本,全新进口原装3SK143-Q丝印3DQ,去除快递运费,一只不到两毛钱,成本 ...
能给个购买的网址吗?谢谢。
发表于 2018-1-4 11:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-7 14:29:50 | 显示全部楼层
szp 发表于 2018-1-4 10:15
请教:进口的怎么会印3DQ?
3SK143-Q塑封贴片MOS场效应晶体管,标号3DQ,3SK144-Q塑封贴片MOS场效应晶体管,标号3EQ。
3DQ、3EQ只是这两种塑封贴片MOS场效应晶体管代号。
3EQ与3DQ是同类型塑封贴片MOS场效应晶体管,废弃高频头里可以拆得,3EQ网购也很便宜,全新正品3SK144-Q (标号3EQ )零售 0.10元一只。
http://www.crystalradio.cn/thread-951920-2-2.html
定频、定压、定负载,测试过标号MOS、3EQ、3DQ场效应晶体管,测试结果标号MOS、3EQ管性能比3DQ要好。
无数次实验证明,弱信号下,同一接收环境,同样的天地线,同一输出负载,同样的装机元器件(3DQ无电源单管机电路多一个源极线圈L2),矿石收音机能响,无电源3DQ单管机不会出声,晶体二极管检波效果远比3DQ管好!信号弱的地方沒必要刻意去找它或破费购买!
发表于 2018-1-7 16:59:39 | 显示全部楼层
3DQ、3EQ只 ...
明白了,无源单管机要利用载频能量,信号太弱时反而比不上二极管机。
发表于 2018-1-9 00:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
哪里能买到,x宝成本高,还没有找到本地的圈子,打算找找
发表于 2018-1-9 09:59:35 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-8-26 14:51
175股和60股李兹线
这线现在不好弄
发表于 2018-1-14 22:01:27 | 显示全部楼层
说得对,是这样的。
发表于 2018-1-15 09:07:17 | 显示全部楼层
在弱信号时是二极管效果好还是用场效应管效果好呢?不要轻易听信别人的所谓体会,最好是自己试一下就知道了。
但要注意,做试验时千万别只用同一种耳机,二极管和场效应管输出阻抗是不同的!3DQ检波时不能用2000Ω的高阻耳机,要用阻抗300Ω的舌簧耳机。
发表于 2018-1-15 11:00:59 | 显示全部楼层
说得好!非常正确!
结型,MOS型场效应晶体管是电压控制器件,上世纪70年代已广泛应用,它和电流控制器件晶体三极管一样,需要在一定条件下才能正常工作。
强信号下用场效应管,晶体三极管做的无电源机,机种定位原本有明确归属,它不属于矿石收音机范畴。依赖强信号供电的无电源机沒有普遍适用性,此类机种严重受接收环境信号影响,信号弱的地方无法出声,没有实用价值!
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:08:28 | 显示全部楼层
3DQ做矿机好与不好不是用嘴说出来的,坛里那么多矿友用3DQ检波制作出性能优异的矿机证明3DQ是一个非常优秀的检波元件,至于个别人不管出于什么目的否认这个事实也非常正常,中国不是人多吗,什么人都会有的。
发表于 2018-1-16 21:51:03 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2018-1-16 09:08
3DQ做矿机好与不好不是用嘴说出来的,坛里那么多矿友用3DQ检波制作出性能优异的矿机证明3DQ是一个非常优秀 ...
国人人多不假,但要讲道理。某人用极不科学的方法测试检波效果,得到错误的结论还满世界张扬。真的担心会误导许多新人。
发表于 2018-1-16 23:00:24 | 显示全部楼层
在79#中提的实验中所谓的 “定频、定压、定负载” 的实验方法显然是错误的!定频定压没错,定负载就错了!这个试验方法很显然是由于没有掌握电子技术中的阻抗匹配的知识造成的!阻抗匹配的结论很简单,就是当负载阻抗等于电源内阻时负载得到最大功率,这是100多年前就证实了的,检波器件不同输出阻抗就不同,定负载的结果就是 最接近匹配的那只器件检波效果最好,远离匹配阻抗的效果最差,这时不能说效果差的一定是器件性能不好,而是错误的试验方法造成的!用这个错误的方法无论实验多少次都得不出正确的结论!因为指导这一实验的理论就错了,怎能得出正确的结论?所以说要想探知矿机的究竟,学习一些理论知识是必要的,阻抗匹配的知识任何一本《电工原理》或是《电路分析》的教材中都有,具有初中数学的基础都能看懂,有一两个小时就能掌握。
正确比较不同器件检波性能的实验方法是不定负载,不同的器件用不同的负载,使得每个器件与负载应尽量接近匹配,MOS管 如此、3DQ如此、二极管也如此。只有这样各个器件才能发挥出最好的效果,在这个基础上才能得出谁优谁劣的正确结论!另外,还需要有正确的理论知识对得到的实验数据进行正确的判读,例如比较各器件检波性能应计算各负载上的音频功率,而不是音频电压,最近在别的网站看见有位矿友用3DQ做不同负载的实验时,错误的认为音频电压高的就是输出阻抗匹配了,这显然是错误的,因为负载不同,即使负载上的电压相同功率也不同,所以应该比较各个负载上的音频功率,当时就有矿友用他的记录的实验数据计算出了与之相反的正确结论,可见即使实验数据正确,缺乏必要的理论知识也得不出正确的实验结论。
3DQ检波性能好也是很多矿友通过长期实验得出的结论!别的不说,北京矿友在念坛公园的矿机试听聚会上tnlby的3DQ矿机能收近30个台,其中一多半是外地台,当时在场的很多矿友都亲自听到了,并且深有体会!当时就有矿友惊叹道:可变电容一动一个台,一动一个台!前几天东北鞍山的一位矿友按照tnlby先生的电路和方法做了一台3DQ矿机,也取得收到28个台的好成绩,这些事实充分证明了3DQ矿机可以做的灵敏度非常高!别人做得出来自己做不出来,就应该在自己身上找原因!肯定是自己在技术上有差距,而不是器件不好,需要的是实事求是的态度,尊重客观事实,找出自己在技术上的差距,加强学习,自我提高才是正道!如果在事实面前像鸵鸟一样把脑袋钻到沙堆里就以为事实不存在了则于事无补,无论出于何种目的,这样做除了耽误自己在技术上的进步,剩下的就是误人子弟了。说句玩笑话:总不能手不利索怨袄袖。
其实本坛是个藏龙卧虎之地,懂得阻抗匹配原理的矿友多了去了,数不胜数,玩电子管的、玩音响的、玩矿机的,大家不都在玩阻抗匹配吗!阻抗匹配只不过是众多电子技术理论知识中一个简单的知识点,大家看了不说不是不懂,也不是不知道,是给留面子,还是见好就收吧!歇菜。
发表于 2018-1-23 23:42:03 | 显示全部楼层
R40C1高Q磁环、175股李兹线、3DQ MOS管 是绝配!做出的矿机灵敏度超高!
发表于 2018-1-28 17:02:39 | 显示全部楼层
做一个试试,元件在路上。。。。
GMT+8, 2025-4-26 15:12
