楼主: tnlby
小型磁环矿机制作成本
 楼主| 发表于 2015-11-21 19:53:18 | 显示全部楼层
甲A188 发表于 2015-11-21 19:20
前2次购买的东西放在河北老家了,R401磁环和李兹线就这2天购买,你用的小塑料盒子在什么地方购买的?我今 ...
那个小盒没有卖的,是单位进口德国配件的包装盒,过两天北京天气好点送您两个。
发表于 2015-11-21 20:41:32 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2015-11-22 09:24:58 | 显示全部楼层
成本好实惠,有没有套装出呀
 楼主| 发表于 2015-11-22 09:40:53 | 显示全部楼层
yzhoucxh88 发表于 2015-11-22 09:24
成本好实惠,有没有套装出呀
关于这小型磁环矿机的套件请与“友谊电子(yydz)”联系。
发表于 2015-11-22 12:09:43 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-8-26 14:52
3DQ(3SK143-Q)
好像张兄那没3DQ了。
发表于 2015-11-22 12:33:58 | 显示全部楼层
楼主老师,我只有60股的利兹线,那线圈的数是不是需要修改啊?不会计算。。。。没好好上学,后悔啊
发表于 2015-11-22 13:19:12 | 显示全部楼层
请教版主,用360P两联并联共720,这样线圈可以少绕一些,不知是否可行,用175股线如果配360P可变R40C1磁环可能绕不下,所以才想到360p并联。
发表于 2015-11-22 14:38:59 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2015-11-22 12:09
好像张兄那没3DQ了。
3DQ 3DP张兄那有,我才进几天。
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:18:00 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2015-11-22 13:19
请教版主,用360P两联并联共720,这样线圈可以少绕一些,不知是否可行,用175股线如果配360P可变R40C1磁环可 ...
360P两联并联完全可以,接收中波高端的电台效果非常好。
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:20:58 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2015-11-22 13:28
其实矿机最大的成本在耳机和天线,这里反而没有列出。
耳机有各种各样的,用什么样的耳机因人而异,所以没有列出。
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:25:48 | 显示全部楼层
60股的李兹线也可以用只是效果稍微差些,线圈留头长些便于修正电感量。
发表于 2016-3-11 14:46:15 | 显示全部楼层
雷老师,NXO-100和R40C1磁环可以替换吗?导磁率高低在矿机上如何选择?谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:07:25 | 显示全部楼层
如果是用在调谐线圈,不是考虑导磁率的高低而是首要考虑Q值的高。N X O一100的磁环其Q值明显要低于R40C1磁环,所以最好不要替代R40C1磁环,如果用于陷波器等制作还是不错的选择,可以减小体积减少圈数。
发表于 2016-3-11 15:36:03 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2016-3-11 15:07
如果是用在调谐线圈,不是考虑导磁率的高低而是首要考虑Q值的高。N X O一100的磁环其Q值明显要低于R40C1磁 ...
哦,是这么回事。谢谢!
发表于 2016-10-14 22:27:58 | 显示全部楼层
成本低廉性能极佳!
GMT+8, 2025-4-26 18:23
