楼主: 勤勤力力
初入“胆”门——我和胆机的那些事
 楼主| 发表于 2009-6-9 18:52:54 | 显示全部楼层
原帖由 鸿渐哥 于 2009-6-9 18:47 发表
我的二台飞虹牌打扩音机有噪声,,经有经验的舅舅修理,,说是管子老化    我倒不敢用6P3P做单端功放了    好在有许多FU-7管
我那套件的6P3P也是二手的,卖家给配对的.
发表于 2009-6-9 22:21:29 | 显示全部楼层
原帖由 勤勤力力 于 2009-6-9 18:21 发表
答海河老师,是6N1, 上面印有'"T'"英文字母,不知是不是"T"级的?请指教.
  谈不上指教,"T"就是 特级的...  一般 闭屏的6N1如果是上海出的,就绝大多数是民用级的,如果是北京厂出的就应该是T级的...  呵呵
  关于电子管的级别, 我以前说过,如果楼主有兴趣,就看看吧...http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=57034&highlight=%B5%E7%D7%D3%B9%DC%BC%B6%B1%F0
  说的不对,请您指教
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:47:00 | 显示全部楼层
回复 32# 海河 的帖子
海河老师说得对,我仔细看了看,的确是北京厂6N1-T
发表于 2009-6-9 23:08:23 | 显示全部楼层
原帖由 撞针 于 2009-6-9 00:21 发表
恭喜一下 不过 楼主的焊接功夫也太那个了吧??既有倒角还有堆渣
锡少,温度低.松香不够.
 楼主| 发表于 2009-6-9 23:16:41 | 显示全部楼层
回复 34# yybyyb 的帖子
当时心情不好,没留意是烙铁的问题(30W外热的,当然不行).后来请教了江门李安师傅,买来优质锡丝和60W可调恒温烙铁,搞定!!! 机器图片是之前拍的.
发表于 2009-6-10 00:05:18 | 显示全部楼层
“我的朋友给的一点改进建议。线路有两个地方值得商榷的:1、为了增益,为了输出功率,整个线路没有引入交流负反馈,建议加装负反馈网络,改善失真和频响特性;2、音量控制这样接法是错误的:调整音量时,6N1的负栅压也随之改变,会使6N1不一定工作在最佳状态,容易产生失真。欢迎大家砖拍。”
第一条完全同意,别说失真,没反馈的声音简直没法听。高音号筒喇叭那种音色。
第二条是错误的,不管电位器什么位置,负栅压都是阴极电阻提供。
发表于 2009-6-10 00:38:26 | 显示全部楼层
不错不错,这样的内部不算乱。不过底盘相当拥挤,5Z3P在外围也 容易烫手,耗电也大,没这个必要,建议用4007解决之,6P3P用250V乙电很浪费,去掉刚好能提高一些电压。
俺观察到第一图,变压器夹铁很奇特(哪个大师设计的这种夹铁),另外似乎应该给螺丝的一端加个绝缘垫圈。先不讨论为什么要这样,反正正规厂家都这么做。
管座反装了,这样难看,似乎底盘高度足够的。不过都不是问题
管座接线加套管没意思,而电源开关接线反而没有。调试时候不安全,双刀的,掉个螺母就短路,火线松脱了整机都带电。无论如何,安全第一!!。
祝老兄早日找到工作,LP温柔体贴逆来顺受河西狮唱
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:27:01 | 显示全部楼层
回复 36# superscope 的帖子
多谢指教,关于负栅压的问题真的要研究研究.
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:36:18 | 显示全部楼层
原帖由 superscope 于 2009-6-10 00:38 发表
俺观察到第一图,变压器夹铁很奇特(哪个大师设 ...
答兄台:1,变压器夹铁好象是设计成要固定牛罩用的
       2,管座加套是怕B+高压短路打火
       3,电源开关无套,因为临时找不到合适的热缩套
       4,那个整流管是5Z4P,已加了小桥堆整流,5Z4P用作缓冲,原电源部分已改.
发表于 2009-6-10 14:11:02 | 显示全部楼层
原帖由 勤勤力力 于 2009-6-10 13:27 发表
指教说不上。这是常识,所谓“负栅压”是指“阴-栅”之间,“自给偏压”中的“自给”就是指由于阴极电阻的存在,阴极电位总是正的,栅极只要有个泄放回路都是零电位,所以就您图中的情况,电位器滑臂对地就是泄放回路。不管它处于任何位置,栅极都是零,相对于阴极都是负。
极端情况,假如电位器劣质导致悬空,这时栅极由于电荷积累不为零,这导致阴极电流变化,阴极电阻上的压降自然跟着变化,这时一种自我抑制机制。滑臂悬空了机子就没法工作,所以说不上“调整电位器,工作点随着变化”
再极端的情况,也没必要加那个“隔直”电容。例如不小心输入一个正10V的直流信号,由于上面所讲的自我抑制机制,又有屏极限流电阻存在,管子坏不了的。请放心。
发表于 2009-6-10 14:33:52 | 显示全部楼层
原帖由 勤勤力力 于 2009-6-10 13:36 发表
       2,管座加套是怕B+高压短路打火
       4,那个整流管是5Z4P,已加了小桥堆整流,5Z4P用作缓冲,原电源部 ...
回兄台:
1:按照实物图片,那样拥挤的底台,似乎没法再加牛罩了,有空拆下锯掉它,以免手指不小心被划伤。装回时最好4个螺丝加4个绝缘垫圈,能减小一点损耗。
2:您这机子打不了火,管座安全爬电距离完全足够,真正需要防患打火的接线端子,高压引脚都设计在管子的顶部或其它地方,不会在管座上引出。
3:阶级斗争就是要年年讲月月讲,安全问题绝不能忽视,绝缘胶布总是有的,调试这东西估计得几十次接触到里边的线路,一次不慎就会后悔终生,俺这里实在罗嗦了......但是这就是论坛的价值,除了技术之外,科学观念、工作态度的培养,甚至人文修养的提高,都是看不见的收获。........而这些,永远比技术重要。
4:维持原判。缓冲基本毫无意义,而6P3P 250V屏压太低,拆掉它既省电又好声。
 楼主| 发表于 2009-6-10 19:22:19 | 显示全部楼层
回复 41# superscope 的帖子
讲解相当精彩,受教了.
发表于 2009-6-16 08:41:45 | 显示全部楼层
讲解得很好
发表于 2009-6-16 17:12:56 | 显示全部楼层
LP总是唠唠叨叨的:“又收什么破烂啦?” 偶也是!!!
发表于 2009-6-17 21:13:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 19:44
