楼主: llzqq
一个长中短波电路组合(设计稿)
发表于 2015-8-19 06:13:39 | 显示全部楼层
听老师们讨论,旁边静听学习。
发表于 2015-8-19 09:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
请问老师环天线中间必须抽头接地么?为什么?还有同样的环如果环不抽头接地,和环抽头接地,所需要配的调谐电容一样大么?
 楼主| 发表于 2015-8-19 12:42:11 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2015-8-19 09:29
请问老师环天线中间必须抽头接地么?为什么?还有同样的环如果环不抽头接地,和环抽头接地,所需要配的调谐 ...
这个天线放大器是平衡输入方式,这种电路形式能有效抵御电器的电场型干扰(如开关电源干扰)。调谐电容按常规计算即可(抽头不影响)
 楼主| 发表于 2015-8-19 12:50:53 | 显示全部楼层
顶楼主电路的天线输入部分可以适当简化为下面这种形式:
发表于 2015-8-19 15:07:12 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2015-8-19 12:42
这个天线放大器是平衡输入方式,这种电路形式能有效抵御电器的电场型干扰(如开关电源干扰)。调谐电容 ...
谢谢老师解答,不知老师的制作进度怎么样了!对于环天线的调谐电容可以加一个开关,来实现宽带和调谐切换!
发表于 2015-9-16 18:36:29 | 显示全部楼层
不错,楼主的接收功力很深厚,天线放大用到推挽电路
发表于 2015-9-17 14:54:27 | 显示全部楼层
我觉得高放选频不用空联,用可变容二极管方便控制,在屋里直接调可变电阻就行了。四根线,电源两根,信号一根,调压一根。
 楼主| 发表于 2015-9-17 18:22:22 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2015-9-17 14:54
我觉得高放选频不用空联,用可变容二极管方便控制,在屋里直接调可变电阻就行了。四根线,电源两根,信号一 ...
恩,用变容二极管最省事了,但是考虑到只有一级频率预选电路,变容二极管会把环天线的Q值拉的比较低,为了尽可能提供性能只能用空变了。
发表于 2015-9-18 09:18:36 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2015-9-17 18:22
恩,用变容二极管最省事了,但是考虑到只有一级频率预选电路,变容二极管会把环天线的Q值拉的比较低,为了 ...
可以多做几组选频,好的收音头都是这样,要么怎么会有8联9联的空变呢!用变容二极管时,可以增大线圈的数值,减小电容的数值,以增加Q值。
发表于 2015-9-24 11:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-24 12:27:49 | 显示全部楼层
TA7698 发表于 2015-9-24 11:43
请问楼主,那个60M有源晶振改成40.5M的可以吗?线路要怎么样改动啊?能说下吗?谢谢了!
可以,这个晶振频率是给频率稳定器提供一个频率基准,同时也影响一个step的大小。要设计频率稳定器,有个软件模拟器(Fast Huff Puff Simulator)可用里面有很多参数可选。
发表于 2015-9-24 12:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-20 12:09:36 | 显示全部楼层
先做记号,等待下文。
发表于 2020-6-3 08:39:05 | 显示全部楼层
按图中接线TDA1072不工作,电流23mA,怎么回事啊,换了两个都是,不震荡。
GMT+8, 2025-4-28 15:34
