楼主: qq13
投影机改LED灯的简易方法(投影机维修精选之六)
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:56:37 | 显示全部楼层
娱乐之王 发表于 2015-8-9 11:28
想看看图 学习一下
保留了一点,图在十一楼!
发表于 2015-8-9 11:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
回头把我的改装试试!
 楼主| 发表于 2015-8-11 19:26:51 | 显示全部楼层
谢谢各位论坛朋友加分!有困难请留言。
发表于 2015-8-12 17:11:30 | 显示全部楼层
学习了,楼主好人
发表于 2015-8-15 13:32:17 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主
发表于 2015-8-15 14:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习了,谢谢分享。。。
 楼主| 发表于 2015-8-15 16:11:33 | 显示全部楼层
分享个人经验、操纵维修实例!
发表于 2015-8-16 01:31:01 | 显示全部楼层
我想请教一下楼主,投影机点灯板的三个光耦一个是反馈,肯定有一个是开关控制另一个是什么?还有就是LED灯哪里有卖的?我有一台三菱的和一个明基的。
 楼主| 发表于 2015-8-16 14:14:48 | 显示全部楼层
苹果尤于 发表于 2015-8-16 01:31
我想请教一下楼主,投影机点灯板的三个光耦一个是反馈,肯定有一个是开关控制另一个是什么?还有就是LED灯哪 ...
不是在点灯板上屏蔽反馈?是在主板上的接口处!
发表于 2015-8-18 17:43:16 | 显示全部楼层
呵呵,只对一些老投影机有用,现在多是脉冲检测的,短接光耦没用。另外,大家可参阅http://www.91xiu.com/forum.php?m ... 26orderby%3Dreplies
发表于 2015-8-19 14:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-23 14:32:46 | 显示全部楼层
很经典,易懂,赞一个
发表于 2015-8-24 22:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2015-8-24 22:29:47 | 显示全部楼层
qq13 发表于 2015-8-8 22:13
由于论坛设置中插图无效。现楼十楼上图。谢谢各位!
太有价值了,有了这个参照我也敢搞定我那沉睡了快一年的投影机了,
摘抄下来备用自己搜索方便:
画有的几个图能充分代表当前的主流二派所有投影机,当然不能说非常全面?其实找个反馈端很方便,因为板上只有一个光耦的方向与其他2个相反的,那个就是反馈光耦,只要把那个光耦的3.4脚连接就OK了,你也不用去找插口的第几脚和第几脚短接了,当然,你要把点灯板拿掉,就把对应光耦的3.4脚和插头的脚找出来,短接插头那2根线就可以了。
      图中标注介绍:
LAMP ERR或者 LAMP SENS是点灯板反馈给投影机主板的信号 ,
LAMP SW  是投影机主板控制点灯板工作的信号 ,
高和低是主板发信号给点灯板控制灯泡功率高低的信号  ,
屏蔽灯电路方法:
1;A 和 B 都是短路 1和2脚
插图在评分后可以看到。
2;C是短路 3和4脚
插图在评分后可以看到。
3;D是短路2和3脚
注意;插图在10楼
发表于 2015-8-25 14:22:51 | 显示全部楼层
换多大功率的led合适呢?色温多少?
GMT+8, 2025-4-30 03:59
