楼主: qq13
投影机改LED灯的简易方法(投影机维修精选之六)
 楼主| 发表于 2016-1-12 00:12:28 | 显示全部楼层
发电 发表于 2016-1-11 18:48
我想用金卤灯改装,70w,亮2小时,温度不过30c,亮度比led强多了,
金卤灯改装与投影灯炮有什么区别?
发表于 2016-1-12 00:45:05 | 显示全部楼层
qq13 发表于 2016-1-12 00:12
金卤灯改装与投影灯炮有什么区别?
金卤灯灯泡才几个钱,而命长
发表于 2016-1-21 22:20:59 | 显示全部楼层
我也正准备D一个LED灯的投影机,但真找不到合适的LED灯.淘了一个爱普生投影机,把电源改好了,不装灯也不保护了,但是用LED灯太暗了。
发表于 2016-2-14 09:09:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习学习
发表于 2016-3-2 13:20:18 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2016-3-4 17:42:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-17 22:38:58 | 显示全部楼层
顶上一点让需要的朋友看看!
发表于 2016-3-18 00:22:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:03:29 | 显示全部楼层
qq383821398 发表于 2016-3-18 00:22
有没有dllp改3led的方案??
可以啊!雷同。
发表于 2016-3-18 10:12:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:01:07 | 显示全部楼层
qq383821398 发表于 2016-3-18 10:12
如何取代色轮?
换主板和光路及镜头部分,其他改线路。
发表于 2016-3-18 12:38:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:23:53 | 显示全部楼层
qq383821398 发表于 2016-3-18 12:38
.... 直接说除了外壳其他都换好了,,,
现在知道的是色轮对应红色时,dmd显示红色的图像;色轮对应绿色 ...
理论太深看不明你所说的到底是什么意思?DMD靠色轮。在开机灯泡发光后CPU指令色轮转动, 于否机内电器是否正常都是传感器来完成的。色轮得到指令后开始转动。符在电机上的光电传感器随电机上的一个黑标志传动、从而产生恒定脉冲给主板上的一个比较器。这个比较器可以根据色轮光电传感器产生的脉冲快慢或长短自行比较。这个比较电压输给电机控制,从而给色轮电机的正常恒定转动。你所说的LCD改成DMD机?这完全不是一个构造,理论上说没有改造的必要。如果你非要改造的话?那就是我前面说的换主板和光路总成以及镜头总成。其他可以改线路来完成。当然这要看型号和机种?不是所有的机型都可改造的!
发表于 2016-3-18 16:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 16:40:50 | 显示全部楼层
改装后的亮度如何?
GMT+8, 2025-4-30 10:35
