楼主: 老柳
尝试修复电动车充电器
发表于 2015-7-29 23:21:08 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2015-7-29 22:43
对于串灯泡有不同的观点。《电子报》上有专门的论述。
开关电源的电路形式多种多样,大功率开关管有的 ...
是的!很多时候串灯泡反而把故障埋起来了, 所以修好开关电源烧一两个功率元件是很正常的事,不要舍不得这几个管子的价值, 有舍才有得
发表于 2015-7-30 09:39:27 | 显示全部楼层
思路清晰  方法很好  图文并茂 好帖子  很受启发 加分鼓励  谢谢分享
发表于 2015-7-30 09:50:30 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2015-7-27 18:00
最好附上相似或相同的电路图,对初学者有好处
有电路图对于了解工作原理和分析故障 非常重要   但是测试 描绘电路图很费劲  能够给一个方框图 也可以帮助压缩故障范围 谢谢
发表于 2015-7-30 11:25:14 | 显示全部楼层
第一种情况
有可能是整流管坏 热敏电阻坏 保险管坏 开关管8n60
驱动电阻 开关电源驱动集成块3842 3845 2845 2842坏 驱动电阻坏
第二种情况 220v的插头线到充电器的电路板之间断掉一根线 形成断路
第三种情况 充电器低压插头到充电器电路板之间断掉一根线 形成断路
望采纳
发表于 2015-7-30 11:30:32 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-7-30 17:12:18 | 显示全部楼层
不错不错,学到了
发表于 2015-8-2 13:58:01 | 显示全部楼层
帮顶了 膜拜高手
发表于 2015-8-2 23:50:53 | 显示全部楼层
这几个也是这种充电器比较容易出故障的元件
发表于 2015-8-3 00:44:22 | 显示全部楼层
这样的充电器还是值的修理,既能变废为宝,又能增加乐趣,还掌握了修理知识,赞。
发表于 2015-8-3 16:53:26 | 显示全部楼层
我都修几个了有的可以修好,有的真心不行。自己只是啥折腾。
发表于 2015-8-31 10:48:56 | 显示全部楼层
那个电阻在电流变大的时候会发热开路,保护电路的,如果开关管击穿了,基本上电阻肯定开路了
发表于 2015-9-1 07:43:17 | 显示全部楼层
如果色环电阻烧的看不清了,又没有图纸就不好修了,贴片的要比色环的难修一些
发表于 2015-9-2 12:32:06 | 显示全部楼层
有时间还是可以修一下。另外3842芯片组成的充电器很容易坏掉。TL494的不容易坏。我地电压有点不稳,1晚上烧掉的充电器有几十个。几乎都是过压击穿。3842的坏很多。TL494芯片的挺住了。没坏。只是听见风扇嗡嗡的叫。另外12V的风扇电源请加个7812和220U的电容。要不然风扇也很容易坏,噪声也大,寿命也短。
发表于 2015-9-18 19:33:37 | 显示全部楼层
我的充电器一年一个 · 里面的线包烧了能修么 ·
发表于 2015-9-21 00:13:07 | 显示全部楼层
这种充电器设计好像有问题的, 一烧坏, 主要器件就全坏了。。。
GMT+8, 2025-5-4 08:22
