楼主: OLIVER。NAN
自制一台单电子管短波收音机
发表于 2015-7-8 21:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
beepbug 发表于 2015-7-8 21:45
没有看见过栅极带正高压的电路。也没见过栅极可以带正高压的管子。
工作在栅极检波状态的电子管可以工作于正偏压状态,你搜索一下低乙电或者低屏压单管机很多正偏压的电路,因为高频和直流成分不同路,因而无论是接在乙电负极还是正极对于高频电流都是差不多的。
发表于 2015-7-8 22:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-9 00:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
beepbug 发表于 2015-7-8 22:13
栅极检波也不是正高压加在栅极上。对电路,要自己学会计算,不能想当然。
不知道您是不是初学者,那我就详细的解答一下,栅极检波是用电子管栅极输入信号的检波方式,由于栅极检波和屏极检波均存在一定的失真,因而外差式收音机基本上没有采用栅极检波的,基本是接成一个二极管进行检波。
栅极检波的特点是对电子管的屏极电压要求不高,即便在比较低的屏压下依然有比较好的效果,因而栅极检波广泛用于简单的一管或者两管收音机中,栅极检波灵敏度较好且具有放大作用,可以向天线线圈反馈电能产生再生作用。大大提高天线系统的灵敏度和选择性。这是栅极检波用于简单收音机的优点。
过去包括今天,乙电池这个东西始终不是很好解决,现在能买到最高的乙电也就是单节22.5V,普通的也就是9V比较好买。因而电子管低屏压使用就成了一个课题,既然栅极检波对屏压不是很敏感。因而可以采用较低的屏压,但是电子管此时屏流小,跨导低,影响了接收灵敏度和输出的音量,如何在低屏压下活得比较大的屏流呢,就是采用这种办法,加上正偏压,栅漏电阻直接接乙电正极,通常栅漏电阻不能太小,因为不论是接在乙电正极或者负极都属于并联接法,降低了天线线圈的效率,加上栅极加上正偏压以后,特性阻抗急剧下降因而天线线圈效率就回降低,接收性能就会变差,至于为什么加入再生后还要求线圈初始有载Q值比较高,这是另一个问题再做研究。话说回来,所以说为了保证有载Q值和增加屏流之间取得平衡,栅漏电阻一般取的比较大,如果你的单灯收音机采用12—15V屏压的话,最好采用4M的正偏置电阻。
发表于 2015-7-9 05:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-9 05:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-9 09:36:56 | 显示全部楼层
OLIVER。NAN 发表于 2015-6-21 20:14
照这个装也行   再生线圈10圈 调谐线圈15圈   0.7毫米的铜线 直径3厘米
仿制了两次了都未成功!回去再试试!谢谢楼主给了我再做的动力
发表于 2015-7-9 13:00:31 | 显示全部楼层
做得很不错
发表于 2015-7-9 15:48:18 | 显示全部楼层
可以做双波段的,栅漏电阻可以用到10M,灵敏度更高
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:31:13 | 显示全部楼层
加油!祝你成功! 其实我这是第一次用电子管,查了很多资料才开始装的。
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:34:32 | 显示全部楼层
不行的话把线圈缩小到2厘米试试,爷爷说天线要长于所接收信号的波长,效果才好,这个现象之有短波信号有
发表于 2015-8-13 09:03:50 | 显示全部楼层
好想法,好做法,
发表于 2015-8-25 22:48:19 | 显示全部楼层
这大概就是美国说的电路板收音机吧??简洁。简单。看着舒服。。
发表于 2015-8-25 22:51:31 | 显示全部楼层
改天仿制一个
发表于 2015-10-10 14:04:46 | 显示全部楼层
楼主给个电路图吧?
 楼主| 发表于 2015-10-11 17:05:26 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2015-10-10 14:04
楼主给个电路图吧?
网上找的电路,和这个一样
GMT+8, 2025-5-5 01:39
