楼主: jupeter
我来说说胆机为啥好听。
发表于 2018-9-26 10:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 10:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 10:46:49 | 显示全部楼层
赞!楼主的观点!
个人喜欢上胆音响器材,还是从DIY胆功放和胆MC唱头AMP开始的,经过多年的研学、制作、鉴赏,就胆功放而言还是单端、直热、三极管、甲类电路好听,确实是好听!
发表于 2024-6-15 16:32:09 | 显示全部楼层
总之,胆机有它特有的味道
发表于 2024-6-15 20:59:50 | 显示全部楼层
对于功率放大级,电子管是高电压小电流放大,而晶体管是低电压大电流放大。
发表于 2024-6-15 22:15:54 | 显示全部楼层
院长这帖子有15年了,再次学习了。
好听---有的石机也可以做的比较好听,可以接近但很难达到与胆机相同的味道;所以,
胆味---确实是胆机独特的味道,这符合大多数尤其是年龄稍大(年轻人也有喜欢胆机的,只要认知品味过)。
我个人多年前做过自绕变压器+3AD30的功率接续器,专门把我的第一台随身听磁带机(1983(84?)春日,进口,北京王府井80多元购得,立体声双耳机孔双音量键、只有快进无快倒),因为配的是头戴式海绵罩耳机效果很好,但总想用音箱放音(音箱自制、8吋泰州全频),结果是非常满意,有不同于耳机的听感味道(为主音源是西班牙古典吉它曲、俞丽娜小提琴独奏曲、贝多芬交响乐)对其磁带效果早有了解,所以很容易对比出不同。
我还有傻瓜175加入定压牛再推音箱获得音质提升的经历。
这2个经历告诉我变压器也有很大关系,而胆机由于采用变压器输出,也有可能变压器带来的好处在胆机上叠加了。偶次谐波只能靠胆管。
只是讨论。
补充内容 (2024-6-22 11:15):
“胆声醇厚的秘密在输出牛“有什么正反意见?
http://www.crystalradio.cn/forum ... 1&fromuid=22509
发表于 2024-6-17 07:46:50 | 显示全部楼层
我看下那位高手翻的老窖
发表于 2024-6-20 19:26:36 | 显示全部楼层
经常在矿坛看到人们制作的胆机,但是从来没有看到制作者的胆机的失真程度.我认为这对理解胆机是有用的.
发表于 2024-6-21 19:00:30 | 显示全部楼层
若是说非线性失真,一些专业制作书上给出了指标,主要根据管子线性推算出来的,自己就不用测了;
若是说频响,因牛不同、喇叭音箱不同就不好比了;
若说听感(比如有无胆味、胆味浓不浓),主观成分甩不掉,就不好讨论了;容易引起争议;
还有一些其它指标虽有些影响失真的,但可能主要归于损耗(即效率)。
关键是,若重视指标,有的人很可能就转为石机了,,,,,
发表于 2024-6-30 21:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题也困惑我二十多年了,烧友从偶次谐波奇次谐波来说事这个不反对,但这只是现象,是标不是本,个人感觉还是电子流动的方式不同的原因,晶体管含金属导体的电子流动是空穴的移位形成电流,而电子管是电子云通过空间的漂移而形成电流,在速度和完整性方面不可同日而语,加上牛等非线性等等因素造成了独特音质音色。打个不恰当的比喻,河床的棱角分明的石头被冲刷后就不那么搁手搁眼了,当然是恰到好处的时候。个人认识,不对勿喷。因而造成
发表于 2024-6-30 21:50:45 | 显示全部楼层
院长说胆为主;还有一篇说牛的,但似乎认可的不多:借院长楼盘发个链接(请院长包涵),想看看有什么不同意见
“胆声醇厚的秘密在输出牛“
发表于 2024-7-1 17:37:39 | 显示全部楼层
我也说不上来,就是这个意思,楼主说的很透彻了,赞!
发表于 2024-7-4 15:24:31 | 显示全部楼层
不管怎么说,我已经很多年不听石机了。
发表于 2024-7-8 06:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
怎么说呢,实际上有好多胆机一点都不好听,低频基本都是肥大宽松的,或者高频很亮的。好听与否还要看整套系统的搭配,看个人的鉴赏能力。所谓胆石不分家,都有可以做得好听的
发表于 2024-7-16 17:04:30 | 显示全部楼层
3、变压器的耦合方式:由于B-H曲线在回线的尽头出现平顶,在单端应用时,由于有屏流的偏磁作用,工作点是向I象限平移,正负半周均在I象限摆动,必定造成正负半周的耦合是不对称的,也就是说单端变压器耦合式容易产生偶次谐波失真。
这个观点是很多人所忽视的,可见朱老兄对问题是做过深层原理推演的,高手也
GMT+8, 2025-5-4 18:31
