60年代的爱好者 发表于 2015-5-31 08:34 用耳机听无所谓乙电高低,如果要放扬声器,输出功率大小是与乙电电压有很大关系的。
陈满神 发表于 2015-5-30 08:38 我没有感觉到对调谐的影响,中短波调节都比较平滑,个人猜测产生影响的是否是再生线圈距离调谐线圈太近 ...
直流电子管 发表于 2015-6-2 11:36 再生线圈不能过多,超过5圈就很难调节了,另外采用并联电位器不要采用串连电位器调节
陈满神 发表于 2015-6-2 16:57 5圈是否太少了啊,我试验是8圈比较合适,我还发现用蜡封了线圈以后,是不是降低了Q值,我做试验的时候线圈 ...
maxanel 发表于 2016-3-3 00:41 求问一下楼主,输出负载变压器线圈的电感量有多大?我量了一下我手里的220v变6v的小变压器,初级有十几H,次 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-6 09:45
