查看: 12289|回复: 33
直放收音机频率高低端灵敏度相差太大怎么办?
发表于 2015-5-26 21:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装一台2P3四管直放收音机(不是德生的那个超外差套件),频率高端电台声音大,电台也密集,低端仅有的一个台声音很小,怎么调都调不大。
这台鸡鸡的灵敏度均衡性还不如DIY的单管机,烦恼中...
求助。。。
 楼主| 发表于 2015-5-28 12:29:46 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2015-5-27 14:41
哈 高级机的老手,一下子被直放机蒙了
一;可改变再生方式为发射极回馈线圈式再生.频响比较平直 ...
我只是靠盲目尝试获得些许经验而已。书有一堆,看书的时间就没有,平常连玩的时间都不够,悲催的人生!
我会再按各位的指点试验一下的。
一直郁闷为何电子技术发展这么多年,就没有人出来解决这个问题。现在有那么多新器件和先进的理论,然而直放收音机始终被放在入门级的地位,总是往简陋的方向去做。什么来复再生都是早就被玩滥的技术,可现在还在玩,而老问题始终都没解决好(估计就没人想去解决)。如果有人利用现在的条件在这方面做一些努力,相信新的直放机与老式经典电路肯定不是一个层次的东西。
可惜俺不是电子专业的,不然一定要好好搞一下。
发表于 2015-5-26 21:15:00 | 显示全部楼层
是不是淘宝上的radiio_lover 的2P3 4管机套件。
发表于 2015-5-26 21:19:28 | 显示全部楼层
如果高扼圈的引线比较长,就扭动高扼圈,使它的轴线逐渐与磁棒的轴线平行,一个方向灵敏度增高,另一个方向灵敏度降低。它对低端灵敏度影响大。
发表于 2015-5-26 21:36:20 | 显示全部楼层
如果是淘宝上的radiio_lover 的2P3 4管机套件。建议自己重新用工字磁芯绕制高频变压器。原配的高频变压器是用中周绕制的,屏蔽掉了,频率低端无法形成有效的再生。
发表于 2015-5-26 22:11:39 | 显示全部楼层
加装AGC电路,或者用结型场效应管做高放
发表于 2015-5-26 22:13:00 | 显示全部楼层
胎里病,无解
发表于 2015-5-26 22:22:57 | 显示全部楼层
我的,67-4,2P3外壳,和您说的情况一样,哈哈!
发表于 2015-5-26 22:28:56 | 显示全部楼层
我有办法搞的高低端基本一致。
发表于 2015-5-26 23:43:02 | 显示全部楼层
出个馊主意:同步划动磁棒线圈逼近谐振频率 从拨盘旋动转为小范围机械推动来解决灵敏度可作文章。  但选择性没办法搞定的。
发表于 2015-5-26 23:52:58 | 显示全部楼层
在频率低端,由于电容分量较大,天线初级回路的谐振阻抗降低,表现为谐振电压下降,而谐振电流增强,次级的输出电压下降,输出阻抗降低,电流输出能力增强。对三极管来说, 当工作频率降低时,输入阻抗增高。因此,当频率下降时,天线回路次级的输出阻抗与三极管的输入阻抗之间变得越来越不匹配,功率增益就下降了。为了提高频率低端的接收效果,可以按照频率低端进行阻抗匹配。即增多次级的圈数,使低端的接收效果最好,当然这样做可能会影响高端的效果。
发表于 2015-5-27 06:09:37 | 显示全部楼层
只有在再生方式方面解决。
发表于 2015-5-27 06:17:23 | 显示全部楼层
如果直放式能做得各方面都很好为什麽还会出来超外差式?不过楼主可以想想办法使再生的强度随频率的降低而增高。
发表于 2015-5-27 09:26:12 | 显示全部楼层
同样的线圈,同样的场强,频率越高感应出的信号越强(在一定频率范围内)。
线圈感应到是磁场变化,感应电压幅度与磁场的变化速率成正比,频率越高当然变化越快,感应的信号自然就越强,另外高频端点谐振回路L大、C小,回路阻抗和Q值都会提高,高低端灵敏度自然就相差更多
用ft稍低的管子、较长的磁棒可适当改善,但现在管子ft动不动就上百兆,机子差不多都是袖珍壳子,这种现象就更严重了
发表于 2015-5-27 10:55:09 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2015-5-26 23:52
在频率低端,由于电容分量较大,天线初级回路的谐振阻抗降低,表现为谐振电压下降,而谐振电流增强,次级的 ...
老师真是厉害啊,好深奥的东东!
发表于 2015-5-27 10:57:59 | 显示全部楼层
线圈感应到是磁场变化,感应电 ...
谢谢老师,回头找个低点的3AG1.正如您所说,我的来复级管子放大倍数很高!用9014做的636单管级这种现象稍差!听说636结构有AGC效果,难道和这有关?
GMT+8, 2025-5-10 13:12
