楼主: hhyy99
三种磁环测试结果
发表于 2015-5-26 01:25:30 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2015-5-25 21:45
据了解,市面上销售的任何一款磁棒,包括中波和短波,在Q值上都无法与R40C1磁环比。
,您这高级环,我从友谊电子买了8个。
 楼主| 发表于 2015-5-26 07:51:17 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2015-5-25 22:36
非常好的测试!
谢李版加精、加亮、加分。
发表于 2015-5-26 08:39:32 | 显示全部楼层
在空载Q值上R40c1的确是在首位,在实际使用中,在中波段 NXO-40 和 R40c1效果区别不大,短波段R40c1明显优于 NXO-40 。NXO-100  只能用于中波, 效果较 R40c1稍差,主要体现在高端选择性稍差。
发表于 2015-5-26 09:56:36 | 显示全部楼层
NXO-100磁环适合玩矿机,价钱低,腊炸后用0.04x60线绕1MHzQ值600以上,最大优点是不必绕太多匝便有250μ电感。
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:44:36 | 显示全部楼层
zhuyoq007 发表于 2015-5-26 08:39
在空载Q值上R40c1的确是在首位,在实际使用中,在中波段 NXO-40 和 R40c1效果区别不大,短波段R40c1明显优于 ...
    一个空载Q值200的线圈与一个600的线圈在试听时能感觉明显差距,而一个空载Q值800的线圈和一个1200的相比感觉差不多,尽管前一组和后一组Q值都差400。当后组在一定信号強度时收听差距不明显的时候,在收听弱信号即可分别出来,Q高者可听清楚讲什么,Q低者能听见声但不清楚,再差者连声都听不到了。
    在信号较强地区想要听声,线圈的Q值不重要了,有同学用工字成品电感做谐振线圈效果也不错,请看一个200uH市售工字电感空载Q值,0.5MHz=83    1.0MHz=56     1.5MHz=38
       要制做一台优秀矿机(天、地线因素除外),线圈的空载Q值高只是一个方面,还要有好点的可变,高RD检波管(说明:同样的谐振回路用1N34检波比2AP9有更高的有载Q值,而用3DQ(场效应管)Q值更高,
发表于 2015-5-26 10:44:57 | 显示全部楼层
高端用小电感较好。磁环不要绕满,最多不要超过2/3。普通材料特别如是。
发表于 2015-5-26 10:51:24 | 显示全部楼层
磁环不要绕满这一点非常正确!!
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:53:41 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2015-5-26 09:56
NXO-100磁环适合玩矿机,价钱低,腊炸后用0.04x60线绕1MHzQ值600以上,最大优点是不必绕太多匝便有250μ电 ...
您所说价格低是直径31mm的,要是37mm的一点不便宜。
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:13:53 | 显示全部楼层
其实对于磁环线圈是否不宜绕满问题做过试验,只有头尾端的距离大于2个导线直径,对Q值没什么影响。
另外举二个实际例子:1、一只磁环,需要250uH电感,用175线绕2/3得到,用270线绕满得到,但270线Q值要高于175线。2、两只磁环,同样的线,导磁率高的绕半圈,导磁率低的需绕满,但导磁率低的Q值高,那我们怎样选择呢?
发表于 2015-5-26 11:25:27 | 显示全部楼层
电感不够可以两只串联。一般来说串联增加用线影响低端Q值,叠用增加介质损耗影响高端Q值。高端Q值更重要。其实电感没什么够不够的,Q值高一点电感小一点没问题,可以加大电容,阻抗够就行。
发表于 2015-5-26 13:30:50 | 显示全部楼层
99兄,有没有37mmx23mmx15mm磁环0.04x270线、电感约220uH的匝数数据。
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:48:05 | 显示全部楼层
请您移步。如果没有15mm厚的可用2只7mm的叠起来,结果与15mm基本相同。
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=530670
发表于 2015-5-26 13:50:36 | 显示全部楼层
非常好的测试!
发表于 2015-5-26 14:11:05 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/f ...
您看我这记忆力,都回复过的帖子,忘了。
用0.04 X 270 的李兹线穿绕60匝 ,线圈实测电感量是236μH。
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:17:50 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2015-5-26 14:11
您看我这记忆力,都回复过的帖子,忘了。
用0.04 X 270 的李兹线穿绕60匝 ,线圈实测电感量是236 ...
您减几圈就是220了。
GMT+8, 2025-4-28 20:03
