楼主: monky1977
无聊又刻了一张板板!哈哈!:lol
发表于 2015-5-27 08:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-27 17:47:04 | 显示全部楼层
这个能工作么?
发表于 2015-5-27 20:32:30 | 显示全部楼层
打孔应该从有铜皮的一边向另一边打,要不铜皮容易掉
发表于 2015-5-28 13:09:30 | 显示全部楼层
厉害!离那个一张空白光盘用一根针刻了个win95操作系统的高人不远了。
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:34:31 | 显示全部楼层
.........还有这等神人存在,真是佩服!
发表于 2017-2-3 07:48:41 | 显示全部楼层
兜里揣着,走哪刻哪?您不怕那些玻璃纤维粉粉整得您浑身难受???
 楼主| 发表于 2017-2-3 09:12:24 | 显示全部楼层
嗯嗯!是有点扎胳膊!
发表于 2017-2-3 10:25:27 | 显示全部楼层
好手艺好功夫,但是我觉得是不是刀痕里面容易藏误纳垢不易清理,形成有害的电阻?那样的话检修起来无从下手莫名其妙,会这样吗?
发表于 2017-2-3 10:33:02 | 显示全部楼层
高手比俺强多了!我一个坏成品1.5V锗管的都还没有修好。
 楼主| 发表于 2017-2-3 17:42:00 | 显示全部楼层
有胆有识 发表于 2017-2-3 10:25
好手艺好功夫,但是我觉得是不是刀痕里面容易藏误纳垢不易清理,形成有害的电阻?那样的话检修起来无从下手 ...
如果放在家里应该是没问题的!在室外会有灰!
发表于 2017-2-3 22:26:32 | 显示全部楼层
年轻时就喜欢上各种电路,也像楼主一样刻过几块,非常辛苦!做好后还有一难关,没有合适的外壳!
发表于 2017-2-4 10:22:12 | 显示全部楼层
楼主有毅力,好!有志者事竟成!以前我也是这样刻铜箔板的,不过我不用钢锯条刻,用钢锯条来做刻刀不好,钢锯条一刻就钝了,我是有用白钢做的刻字刀刻的。当然最好是用钨钢刀头的刻字刀,那时这个我还没有。记得三十年前我曾用白钢刻字刀刻过一块仿集成电路收音机的分立元件机子的板子,还刻过一块数字频率计的板子。用钨钢刀或是用白钢刀来刻可以刻得很精细,这样刻出来的板子完全可以同用电脑热印和用三氯化铁腐蚀出来的板子比美。这是因为有些搞微刻的人用的也是这样的刀子。
这种刻板的方法是先在纸上打好底图,再用复写纸把底图复到铜箔板上。然后再揭去复写纸,在铜箔板上盖上一张铜箔板的保护纸,然后在保护纸上撕掉一小块纸,使铜箔板露出一角,使部分铜箔板暴露在你的眼皮底下,这样你就可以刻这一块暴露出来的铜箔板了。等这块暴露出来的区域刻完了,再撕去一小块保护纸。这样一块一块地撕,一块一块地刻,直到整块铜箔板刻完。贴保护纸的目的是以防在雕刻的过程中左右手把印上去的线条揩掉。
以上是我总结出来的用雕刻法刻铜箔板的方法。
发表于 2017-2-4 11:57:15 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-2-4 10:22
楼主有毅力,好!有志者事竟成!以前我也是这样刻铜箔板的,不过我不用钢锯条刻,用钢锯条来做刻刀不好,钢 ...
好方法,又学一招。
发表于 2017-2-4 14:06:55 | 显示全部楼层
无线之友 发表于 2017-2-4 11:57
好方法,又学一招。
谢楼主!
有很多技术是偷来的。记得刚解放的时候,那时物资欠缺,商店或工厂里剩下来的几瓶墨水也舍不得扔掉,都要想办法卖出去。墨水的瓶子是胶木的,那时瓶子上都印有厂名、牌子名。但瓶子是胶木的,很难印上字去,原来印上面的字也不能改,因为在做瓶盖子前就有一个压制胶木瓶盖的模子,在模子上就有字了。但可以设想,其制作模子的成本是何其高也。在这样的情况下,工厂、商店就去找刻字店,刻字店硬是把产品胶木瓶盖上的字一个一个地刻上去的。那时我还小,站在一旁细看,看那刻字的方法,看那刻刀的磨制。
在硬质材料上刻字是要用一根硬质的细圆棒抵在刻刀的背部的,刻刀只用向下的力,用小圆棒作为支点一下一下地滚动着,利用杠杆原理,一撬一撬地象走一样地刻过去,这样刻双手一点都不费力。后来到了成年,才知道第一批的MF10型胶木外壳面板上的字也是这样用手工刻上去的,如果有兴趣的朋友不妨试试我从刻字店里偷来的这项“专利”。
发表于 2017-2-4 14:33:53 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-2-4 14:06
谢楼主!
有很多技术是偷来的。记得刚解放的时候,那时物资欠缺,商店或工厂里剩下来的几瓶墨水也舍不 ...
好秘籍,谢谢回复。
GMT+8, 2025-5-9 06:55
