发表于 2015-5-13 23:32:51
大孔景元 发表于 2015-5-13 23:02
其分布电容、损耗电阻、漏感都会影响初级的工作状态------------次级没有电流就没有损耗电阻(即使有电阻也 ...
即使次级空载,次级绕组的分布电容,也会在高频下形成局部电流,并由于铜线的电阻形成损耗电阻。
次级的分布电容和损耗电阻会按照匝数比的平方折算到初级去。假如初次级匝数比是1:10,并且由于次级圈数很多,线间分布电容很大,假设其分布电容为100P,串联损耗电阻为1欧,那么这个电容折算到初级就是10^2*100P=10000P=0.01u,串联损耗电阻折算到初级就是100欧,初级要把电感降低很多才能在原来的频率上谐振。这时根据谐振回路的Q值公式:Q=SQRT(L/C)/R,初级回路的Q值将严重下降。初级的升压作用降低,次级的电压也随之降低。
