查看: 6675|回复: 18
怎样用万用表校准万用表?
发表于 2015-4-6 10:22:04 | |阅读模式
我有几块万用表。没有基准。想用万用表自身的电压。电流。电阻特性互相校准。可行吗?请万用表大师们给具体讲解一下如何用万用表校准万用表。标准要求不高误差在合理范围以内。能用就行。在此先谢谢诸位大师了。
发表于 2015-4-6 10:25:55 |
      用TL431、精度1%或0.5%的等值电阻若干,接成以2.5V的N倍电压,基本上就搞定了。
发表于 2015-4-6 10:39:25 |
如果一块比被校准的万用表,高一个数量级表一切都不是问题了。
发表于 2015-4-6 11:25:14 |
见议还是买个基准吧,电阻就找几个精密的线绕就行了。
发表于 2015-4-6 11:34:22 |
最好还是用精度高一点的其他专用表来做校准,没充足条件的情况下,那就另当别论了,可以用精度高一个数量级的万用表来校准低一级的万用表。当然,满足日常简单应用的校对那就无可非议。
发表于 2015-4-6 12:23:59 |
发表于 2015-4-6 12:28:25 |
电阻档用高精度绕线电阻校准;电流挡和电压档都用高一个级别的万用表来串并联校准即可!
发表于 2015-4-6 12:37:53 |
学习了,土基谁还是网上买吧。
 楼主| 发表于 2015-4-6 15:18:25 |
能不能用电阻档的X1.X10.X100.X1000.当电流基准100MA.10MA.1MA.0.1MA测量别的万用表的电流档?电阻档的中心值当电阻基准来校表。这是指针表。数字表又如何应用校表呢?
发表于 2015-4-6 15:26:34 |
一般是用一台经过校准的高一级精度的仪表来校准,如,用1.0级的电压表来校准1.5级的万用表电压档,其它档位类推。
发表于 2015-4-6 16:28:35 |
万用表就是电流表的扩展功能。先找一个比较标准电源和线性线绕电位器,依次把电流档校好后→电压档→电阻档。
发表于 2015-4-6 19:39:31 |
用高级别的表校准低级别的表,是最方便的办法。没有高级别的表,只能用基准了。
发表于 2015-4-6 21:16:02 |
有条件上快基准吧
发表于 2015-4-6 21:30:41 |
以前的是这样操作的,就是比如3位半的表就用5位半的校准。4位半的就用6位半的校准。这样比较保险。
加个可调节的稳压电源就可以解决电压电流的问题了。
发表于 2015-4-6 22:18:28 |
各位看看0.5级的标准表是如何校准的,
原贴在: http://crystalradio.cn/thread-679567-1-1.html
GMT+8, 2025-5-6 11:51
