我做的3DQ加大磁环矿石收音机。
发表于 2015-4-21 20:59:06 | 显示全部楼层
闹钟那张太可爱了
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:40:40 | 显示全部楼层
拉风的胖子 发表于 2015-4-21 20:59
闹钟那张太可爱了
开心就好。我喜欢老物件,这些东西都是有故事的玩意。
发表于 2015-4-23 14:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2015-3-30 14:49
使用3dq检波此电容必须要,不要或者小于3300p声音都小,大于4700p(例如10000p)声音也不再增加。最佳值470 ...
版主大人说得太对了,都怪我看图不仔细,我两次仿了雷兄的高性能磁环矿机,由于没接这只电容,声音小,灵敏度也低,效果还赶不上BAT85检波 725匹配输出的电路,使我一度对3DQ的性能产生了怀疑,为什么别的坛友3DQ检波都好,而我的几次效果都不理想?刚才看了漫步兄的贴子在知道我忽略了这只重要的电容,马上翻出一只4700PF信记纸介电容并上,好乖乖 ,声音立马大了3   4倍  低端灵敏度大幅度上升   满刻度能收10个台了(前几天没并这电容时   只收6个台 而且音轻)看来这电容真是不能省
发表于 2015-4-23 21:31:49 | 显示全部楼层
大力水手 发表于 2015-4-23 14:23
版主大人说得太对了,都怪我看图不仔细,我两次仿了雷兄的高性能磁环矿机,由于没接这只电容,声音小,灵 ...
发表于 2015-4-23 22:45:06 | 显示全部楼层
我是新手,请问利兹线的规格?抽头如何焊接?谢谢。
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:18:44 | 显示全部楼层
真的那么神奇?回头我一定实验一下,此机目前的状态是收2个本地中波台,较清晰,声音一般,可能与2000p电容有关。
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:28:05 | 显示全部楼层
0.04x270利兹线,谐振圈60圈,每6圈垫纸,留一抽头,用小刀将莎线划开用电烙铁沾锡在线上来回滑动,不一会儿锡就挂上了,轻松焊接连线。
发表于 2015-4-24 17:41:39 | 显示全部楼层
大虾好,想仿制这台机器,能否告知一下线圈的L1和L2的圈数,以及绕制的注意事项,是否要烤干?要生料带(塑料王)包磁环?谢谢
发表于 2015-4-24 20:12:01 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2015-4-24 09:28
0.04x270利兹线,谐振圈60圈,每6圈垫纸,留一抽头,用小刀将莎线划开用电烙铁沾锡在线上来回滑动,不一会 ...
感谢你的答复
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:33:17 | 显示全部楼层
exorcist99 发表于 2015-4-24 17:41
大虾好,想仿制这台机器,能否告知一下线圈的L1和L2的圈数,以及绕制的注意事项,是否要烤干?要生料带(塑料 ...
谐振线圈60圈,每6圈一个抽头,天线线圈10圈。绕制前将磁环用蜡煮透,缠生料带,绕制时遇到抽头的线用牛皮纸垫起,方便处理线头与焊接,焊好后将纸片抽掉,焊上导线就好了,用电线捆扎带将磁环固定在机箱上。希望玩的开心。
发表于 2015-4-27 09:36:49 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2015-4-27 09:33
谐振线圈60圈,每6圈一个抽头,天线线圈10圈。绕制前将磁环用蜡煮透,缠生料带,绕制时遇到抽头的线用牛皮 ...
谢谢资深矿友的解释
GMT+8, 2025-4-29 19:47
