楼主: L.D.XIONG
高效3DQ无源机
发表于 2016-8-2 15:07:26 | 显示全部楼层
再顶!!
 楼主| 发表于 2016-8-4 11:15:57 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2016-8-2 15:07
再顶!!
发表于 2016-8-4 20:38:19 | 显示全部楼层
这个电路要去试一试
发表于 2016-11-1 18:54:36 | 显示全部楼层
有套件吗???是不是给个链接。
发表于 2017-6-1 09:20:18 | 显示全部楼层
梁老师,拜读了创新作品。手里有2个R40C导磁40的厚磁环,(虽然铁氧磁芯不适合用在短波)贪玩还是试了试。两组线圈用1MM镀银线3股绞合个绕9T 约4.2uhm。S极接一线圈离地端2T处,天线线圈1MM线绕2.5T。空气双联6 - 350P X2. 耳机300欧X2。天线单芯线10M挂窗口(高:离地45M)。傍晚后可收到短波,有时音量比矿机收FM还响。选择性很好。请问应如何改进?天线线圈圈数是不是太少? 谢谢指教。
 楼主| 发表于 2017-6-1 10:28:37 | 显示全部楼层
youhan333 发表于 2017-6-1 09:20
梁老师,拜读了创新作品。手里有2个R40C导磁40的厚磁环,(虽然铁氧磁芯不适合用在短波)贪玩还是试了试。 ...
镀银线用单股好,不要三支绞合Q会降低
发表于 2017-6-1 13:40:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢梁老师指正。
发表于 2017-6-1 13:44:32 | 显示全部楼层
另外, 如果磁环的导磁率是100的那种磁环,线圈的匝要做什么调整吗?谢谢你。
 楼主| 发表于 2017-6-2 05:59:27 | 显示全部楼层
100环做短波损耗大,最好不用.
发表于 2017-6-2 08:48:55 | 显示全部楼层
OK,那就是说导磁率高了,Q 值低了。 谢谢老师。
发表于 2017-6-2 10:34:30 | 显示全部楼层
磁棒磁环的性能不太好捉摸和把握,所以,我主要用空心线圈的,稳定方便掌控。但原理都一样。
发表于 2017-6-2 11:55:40 | 显示全部楼层
是的,用线径2。5mm,绕 直径110mm, 间距10mm的线圈试过,接收稳定。就是整机体积太大。
发表于 2017-6-2 12:01:09 | 显示全部楼层
嗯,做的小巧,看是好看了,做的大些,效果上去了,总归要损失一些方面的,我做的圆线圈直径最大的是二十八厘米,方框线圈边长九十五厘米,效果提高也是明显的,磁棒的想做大,大不到那儿去。这方面就比不上空心线圈了
发表于 2017-6-2 16:36:50 | 显示全部楼层
完全正确,两者不可兼得!有一问题要请教:如在电感数值要求4.7uhm, 线圈直径增大,则绕的圈数将减少,这会导致该线圈所产生的电动势也减少,应该如何平衡为好?谢谢。
发表于 2017-6-2 16:51:22 | 显示全部楼层
youhan333 发表于 2017-6-2 16:36
完全正确,两者不可兼得!有一问题要请教:如在电感数值要求4.7uhm, 线圈直径增大,则绕的圈数将减少,这会 ...
你说的问题,说明你想的很细,这个问题有一定的办法补救,就是适当增大间距,拉开间距后,电感量变小,需要增大匝数才能保持电感量,这样就能适当弥补你说的这个不足了,实际上线圈直径增大时,截面积的增大,比匝数的减少带来的整体效果要好得多,因为电动势跟匝数跟正比,跟直径的平方成正比,就是跟截面积成正比,加上适当拉开间距的办法,使得大环线圈的效果提升非常明显。不过过分拉开间距,会造成线圈占用的体积迅速增加,这点要根据实际情况进行设计。
GMT+8, 2025-5-1 02:52
