楼主: 我爱万能表
看看新华谊MY65,拆了,校准后还不错!
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:26:26 | 显示全部楼层
仙鹤 发表于 2015-3-19 22:44
校准过程没讲。楼主若能把第三个图(标示2.jpg)上的四个电位器调整功能标示出来重新上传就完美了。
1. 蓝色调直流电压;
2. VR2交流电压;
3. VR3电容;
4. VR4频率。
发表于 2015-3-20 08:27:29 | 显示全部楼层
新华谊现在能做到这样很不错了,好多福禄克都用鸡屎块了
发表于 2015-3-20 08:36:28 | 显示全部楼层
有能力调校的,估计都能把手头的表搞得差不多。
发表于 2015-3-20 08:44:23 | 显示全部楼层
我爱万能表 发表于 2015-3-20 08:22
天津无雾霾,当然有蓝天 !
难道你是六月
天下奇观
发表于 2015-3-20 14:10:54 | 显示全部楼层
我爱万能表 发表于 2015-3-20 08:26
1. 蓝色调直流电压;
2. VR2交流电压;
谢谢解答。把这个说明给那个图片重新编辑加上注释会更好。
 楼主| 发表于 2015-3-20 14:27:48 | 显示全部楼层
手机不清楚,拍照不好,我把文字补充了吧!
发表于 2015-3-20 16:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
有排阻!很不错的表!
发表于 2015-3-20 21:42:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-21 08:10:05 | 显示全部楼层
sinoidiot 发表于 2015-3-20 21:42
线性是最基本的参数,一个万用表最基本的要素就是线性,其次是基准,第三才是各个档位的精度。
调整万用 ...
您说的方法应该是正确的
可是我到现在也不知道200mv档位用于测试什么
我一般用到的就是24VDC,等等,也就校准下
至于100多元的表,如果苛求过多,我觉得未免也是徒劳
即使C2线性不好,我想也是正常的,我用的档位准确就行啦!
发表于 2015-3-21 11:21:51 | 显示全部楼层
LZ,你的交流电压档怎么校准的,市电随时都在变。
发表于 2015-3-21 11:52:55 | 显示全部楼层
我爱万能表 发表于 2015-3-21 08:10
您说的方法应该是正确的
上面的意思, 这表都是以200mV为基本档,其它档都是要经过电阻分压,所校准200mV,其它档都校准了(当然这要依赖分压电阻排的性能)
 楼主| 发表于 2015-3-21 12:14:06 | 显示全部楼层
两块表对比着调就行了,我也没什么标准源,经常测试的信号能够测量准确就行了
 楼主| 发表于 2015-3-21 12:15:02 | 显示全部楼层
jforu 发表于 2015-3-21 11:52
上面的意思, 这表都是以200mV为基本档,其它档都是要经过电阻分压,所校准200mV,其它档都校准了(当然这要依 ...
恩恩,凑合用吧,随便调调就行啦
发表于 2015-3-21 14:30:45 | 显示全部楼层
我想过做个工具,用个直流电机通过齿轮箱带动一个小的永磁交流发电机发出纯正的正弦波交流电,通过调节直流电机的电压使它的转速控制在3000转每分钟,这样频率就是50赫兹了,然后用高位表测量交流发电机的输出电压,用这个输出电压作为交流基准校准下3位半和4位半的交流电压档。只要保证频率不变,那发出的交流电的电压也是恒定的。这样的交流基准不知道行不行。不然的话直接测市电,市电电压随时在变,而且市电不是纯正的正弦波,谐波污染还是很严重的。
GMT+8, 2025-4-28 04:57
