查看: 8958|回复: 13
很小的那种二极管怎么看型号
发表于 2009-4-12 19:25:37 | |阅读模式
朋友送的加上自己的已经有很多了,大部分是1N4148,还有不知名的甚至没有标记的(也许是被涂掉了,还见到没有一个字的三极管).
现在看到一种这样标记的,一行一个数字,第二行两个数字,如3-20,6-01,还有个标着6-5V
自己还真从没买过小二极管,难道只能用实测值猜测其用途?
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:04:34 |
有些只有1N4007一半长的二极管上面也只写着02-67,4-23,05-22,
发表于 2009-4-12 20:07:18 |
其实对一些微型器件来说,平时保存时的记录就相当重要,好多器件一但失去记录,就只能当普通器件用了,有的参数是在一般条件根本不可能再测出来的。
发表于 2009-4-12 20:26:46 |
一是看大小,确定一个大概的功率。二是用数字表测压降,来判断是硅管还是锗管。如果有晶体管测试仪就更好了,还可以检测耐压等参数,但是如楼上所说的还是有些数据是不好判断的,用图示式晶体管测试仪才行。
发表于 2009-4-12 20:36:02 |
贴片的更麻烦
发表于 2009-4-12 20:46:28 |
标着电压的是稳压管
发表于 2009-4-12 21:55:13 |
买回来就得抓紧建立档案
发表于 2009-4-12 22:00:29 |
其实也不麻烦,用自封袋装,上面用记号笔写参数
 楼主| 发表于 2009-4-12 22:30:15 |
只有一部分是购买的,其他的都拆机.看来还是得买的新的啊.拆机只能用在要求不高的地方以求保险
发表于 2009-4-13 11:17:31 |
问题是稳压管和整流管不能乱用,搞不清是什么性质的管子就只能扔掉。
发表于 2009-4-23 14:27:08 |
如果是新的,用放大镜可以看到表面印有型号。
发表于 2009-5-19 10:21:29 |
有那些东西, 放在哪里了. 随着时间的推移与数量的增多, 完全靠大脑记住越来越困难了.
发表于 2009-5-19 12:06:11 |
贴片的,我是看电路单元,靠估计。
发表于 2009-5-19 13:04:07 |
原帖由 Tieg3023 于 2009-4-12 21:55 发表
买回来就得抓紧建立档案
是的 这个很重要
GMT+8, 2025-5-16 12:14
