楼主: 于海旺
改装舌簧喇叭提高灵敏度
 楼主| 发表于 2015-3-7 19:15:49 | 显示全部楼层
三叶虫 发表于 2015-3-7 14:19
阻抗跟灵敏度是间接关系!不是直接关系。
换句话说,如果线圈是超导体的或电阻接近于0,其他条件不变,那么 ...
不能脱离实际谈问题,超导的前提条件是在环境温度是绝对0度(-273度)这只能是理想温度,通过任何手段也是达不到的极限温度,只能趋近而已。理论上绝对0度导体电阻为零
矿石机其他元件能在这样的环境下工作吗。
发表于 2015-3-7 20:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2015-3-7 19:02
在没有其他外力的作用下理论上鸡蛋也是立不起来的,这是个小学生都知道的重心问题。实际上通过高速旋转是 ...
我可以明白无误地并用人格担保地指出,你看的这本书误导了你。。
他说的是错误的!
要验证很简单,固定两个磁铁,你拿个球放在中间,看你有没有办法让它实现所谓的引力和斥里平衡!
这本书在开国际玩笑
发表于 2015-3-7 20:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2015-3-7 19:15
不能脱离实际谈问题,超导的前提条件是在环境温度是绝对0度(-273度)这只能是理想温度,通过任何手段也 ...
超导的温度不是绝对零度!!你绝对搞错了!
一个复杂的问题靠外延某个条件来判断它是否满足某个假设是很方便的也很可靠。
如果假设都不让,你怎么判断真假?
发表于 2015-3-7 21:14:06 | 显示全部楼层
一个复杂的问题靠外延某个条件来判断它是否满足某个假设是很 ...
好像二三十年前中国科学家就已经研制出了高温超导薄膜了,液氮级别的,为超导商业化应用打下了基础。
发表于 2015-3-7 21:22:22 | 显示全部楼层
他说的是错误的!
书没错,是老于理解错了。人格担保无效!
发表于 2015-3-8 00:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-3-7 21:22
书没错,是老于理解错了。人格担保无效!
那书就是错的,而且错的让人一眼看过去就是错的!
衔铁处于极靴中间,他哪里来的斥力?斥谁?
这个也就算了。
稍微偏一点,极靴只会加大了它的弯矩,把它拉到极靴上吸住。
这本书的作者根本就没有搞明白情况,缺乏基本的力学直觉,而且没有实践过。
发表于 2015-3-8 00:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
书没错,是老于理解错了。人格担保无效!
你再认真看一下他发的图片。老于是按照书上的搬过来的。。关于衔铁或者说舌簧是平衡于中间的。
事实上衔铁或称舌簧是受纸盆(有的还有连杆支架一起)组成的弹性来保持平衡的。
发表于 2015-3-8 06:22:46 | 显示全部楼层
事实上 ...
晕!俺一贯都是相信书的,没仔细看照片上的文字。想不到还真是书错了。这就不能怪老于,只能怪作者和责任编辑了。唉,什么时候书上的理论也变成错误百出了,真是害人啊。
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:30:33 | 显示全部楼层
事实上 ...
不在多说了,好好学习一下物理学吧,再多做一些有关力与力的分析,解一解应用题。
从来不照搬书,这是为了进一步启发你,不得不引用。再看看不照搬书的。
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:50:25 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-3-8 06:22
晕!俺一贯都是相信书的,没仔细看照片上的文字。想不到还真是书错了。这就不能怪老于,只能怪作者和责任 ...
尊重的是科学与实践不是随便相信某某的书更不能凭主观腻断想当然目空一切的怀疑否定前人的理论与实践。
再看看不是这本书的。
发表于 2015-3-8 11:04:43 | 显示全部楼层
尊重的是科学与实践不 ...
仔细分析了一下,在极靴和舌簧这个问题上,书上说的是正确的,差点被三叶虫和表象迷惑了。不好意思,向您道歉!问题是这种平衡极易被打破,在引入音频信号后,维持这个平衡关系的是传动机构和振膜。
发表于 2015-3-8 11:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-3-8 11:04
仔细分析了一下,在极靴和舌簧这个问题上,书上说的是正确的,差点被三叶虫和表象迷惑了。不好意思,向您 ...
自己分析一下就知道了,它就是错的。
实在不相信,手头有舌簧的验证一下就知道了。把舌簧的相关部位全释放了,会不会吸住,一下子是非就搞定了。。
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:54:19 | 显示全部楼层
客气了,何谈道歉,互相学习,与您是同行,我曾工作在学校与工厂的广播站(天津产500W扩大机与录音机等等)与你一样,也曾过支援农村广播站。
发表于 2015-3-8 14:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
认真看那前面的书,写着排斥力。后面的图只字未提斥力。
两本书是不一样的。。还说被我迷惑!
事实上所谓的中间平衡也是镜花水月,实际上是无法实现的,就如之前提到的同立鸡蛋一样。
 楼主| 发表于 2015-3-8 15:20:54 | 显示全部楼层
两本书是不一样的。。还说被我迷惑!
书是不矛盾的,稍有物理知识的人不必看书都可以得到正确答案。
最起码要能做力的分析。立鸡蛋在自然状态下鸡蛋只受重力与桌面的支撑力使其静止平衡,由于鸡蛋的重心关系在没有外力的作用下是立不起来的。
舌簧喇叭簧片,在没有信号输入的情况下,纸盆没有施加给簧片任何力,簧片只是受磁场的力,其所受的力大小相等反向相反维持静止平衡。
GMT+8, 2025-4-30 07:41
