查看: 15007|回复: 57
做了一个FM收音机的中放部分。感到很迷茫。老大们能聊聊莫
发表于 2015-2-22 23:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年前就开始着手胆FM的制作,家里垃圾堆了一大堆,都是试验品都没能成功。所以就干脆把高频头部分的电路斩断了,直接做了个中放部分的电路,做好后接信号发生器,10.7M中频能通过,FM信号调制度30%输出能听到嘟嘟~~~~的声音,偏离10.7M中频就听不到了,感觉是做出来行了哇,然后拆了一台地摊干电池的收音机,是集成块的,CD2003的集成块的,按照百度的资料我就在3脚接了个20P的电容然后接出引线想是是中放,可是怎么调中周都没有声音,要么就是嗡嗡嗡的杂音,不知是不是我太蠢了操作有误?没玩成功过胆FM,啥啥感觉都没有,这个老大们咋滴回事呢,半年来从没成功过,半点经验都没有,不知所措了。3MM的铜板太厚了焊接不动,就直接用低频放大器的法子装了,好像中放部分不怎么要求就近着地吧。 IMG_0452_副本.jpg IMG_0456_副本.jpg IMG_0457_副本.jpg
 楼主| 发表于 2015-2-22 23:16:11 | 显示全部楼层
哦,忘了说。调来调去只能听到一个本地台,声音轻,不过已经感觉到胆收音机的声音了。忘了发电路图了,醉翁前辈的图上照画下来的,后面在最后部分叫什么来着, 最后那个5UF-10Uf的电容没有,直接用了个20Uf的,不知道影不影响电路 IMG_0404_副本.jpg
 楼主| 发表于 2015-2-22 23:19:22 | 显示全部楼层
工作电压基本一致,6K4平压199V,第二栅极电压,第一只是70V,第二只是80V,第一只阴极电压1.1V,第二只1.3V。300P的电容没有用了270P的,最后的两个10K的电阻由于赶着实验了,高兴过头了,直接拿了两个22K的焊上去了。真是毛猴子干不了啥大事的没出息人
发表于 2015-2-23 09:27:15 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2015-2-22 23:19
工作电压基本一致,6K4平压199V,第二栅极电压,第一只是70V,第二只是80V,第一只阴极电压1.1V,第二只1.3 ...
又多了一位搞FM的朋友、祝贺中放搭好。
 楼主| 发表于 2015-2-23 10:38:39 | 显示全部楼层
coom8 发表于 2015-2-23 09:27
又多了一位搞FM的朋友、祝贺中放搭好。
谢谢,一直都在搞,没停过。就是从没成功过不知道该怎么办了。大哥的贴看了也分析了,请问下FM信号发生器接输入,FM1K信号栅极输入输出有嘟声,调节中周声音能大能小。这是不是就是通了?我搞的自己糊里糊涂的,接了个地摊收音机的混频输出就是不出电台声音来,我接的是CD2003集成块三脚后加10.7滤波器后接20P的电容输出。这样可对?今天是财神日,最后祝大哥发财,新年快乐!
发表于 2015-2-23 11:09:06 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2015-2-23 10:38
谢谢,一直都在搞,没停过。就是从没成功过不知道该怎么办了。大哥的贴看了也分析了,请问下FM信号发生器 ...
年初五财神到、喜事到。
说来惭愧,试验了一年,FM还没成功。只能收到较强的信号仪的信号,(但声音很好听。)还算不上是收音机。
你的中放没问题,中周调整不要调乱了。我也用晶体管高频头试过,也收不到电台的。而且收到的信号仪的声音还比自制的电子管高频头收到的声音小。困惑?
继续瞎搞 望多交流
发表于 2015-2-23 11:14:34 | 显示全部楼层
我也在搞.就是灵敏低只收1个强台.还有收到几个溺台声音小得很
发表于 2015-2-23 11:19:20 | 显示全部楼层
能收到台就已经成功了,希望讲讲经验,恭喜了
发表于 2015-2-23 11:25:54 | 显示全部楼层
灵敏低只收1个强台.还有收到几个溺台声音小得很.离成功还远
发表于 2015-2-23 11:40:22 | 显示全部楼层
先把CD2003装响了 ,一定要用76CM长天线,调到有电台,找最强的台.然后在IC  3脚的陶瓷虑波器输出端 焊离,接到胆二中放输入处,
调好鉴频再接到一中放输入处,再细调中周,这样有保障
发表于 2015-2-23 12:00:17 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2015-2-22 23:16
哦,忘了说。调来调去只能听到一个本地台,声音轻,不过已经感觉到胆收音机的声音了。忘了发电路图了,醉翁 ...
后部分6H2是鉴频器,你所代用元件不会影响其性能,只要对称就可以。你的中放看来是可以的,调试调试高频头吧。集成块的低阻抗输出与高阻抗的电子管还要考虑阻抗匹配的问题。
发表于 2015-2-23 12:02:04 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2015-2-23 11:40
先把CD2003装响了 ,一定要用76CM长天线,调到有电台,找最强的台.然后在IC  3脚的陶瓷虑波器输出端 焊离, ...
老师新年好!
好不好用UA表组个电路,用来测量电台信号强度?
 楼主| 发表于 2015-2-23 12:04:33 | 显示全部楼层
老师您好,新年快乐,恭喜发财。按照老师的指示做了一遍,终于喇叭里出声了,太高兴了,就是声音很小,小的可怜。功放开最大声音都像是平时开的最最小的时候的音量,嗡子叫。
发表于 2015-2-23 12:05:07 | 显示全部楼层
看样子应该不错的嘛
 楼主| 发表于 2015-2-23 12:08:06 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2015-2-23 12:00
后部分6H2是鉴频器,你所代用元件不会影响其性能,只要对称就可以。你的中放看来是可以的,调试调试高频头 ...
嗯,终于出了点声音了,强台喇叭里能有声音,就是音量很小很小,就像在唱针上罩了个纸筒直接听唱片那么点声音
GMT+8, 2025-5-6 03:24
