发表于 2015-2-16 13:58:10
杭州陈玉 发表于 2015-2-16 10:04
漆包线之间的耐压,不止和电压有关,还和频率有关,频率越高,耐压越低。对于音频变压器,波形比较复杂,所 ...
漆包线之间的耐压,不止和电压有关,还和频率有关,频率越高,耐压越低。正确!根据CSA(加拿大标准协会)认定标准,其民用产品的K值为1.414,即交直流耐压测试安全标准的比值,而实际上导线间的绝缘结构发生击穿,往往是电击穿,热击穿,放电等多种形式同时存在,很难截然分开。而交流电压比直流电压增加了热击穿的可能性。所以,国际上通行做法是认证中也把交流耐压测试比直流耐压测试要求提高或要求更加严格。
但在胆机制作中,漆包线之间交流绝缘耐压值再低,在胆牛的线圈组内压差条件下,其影响可以忽略的理由是,如:你的推动牛+B端工作电压268V,则在P端测到电压值254V,直流压差仅十多伏;哪怕是FU13这样大管输出牛+B和P端电压差也几十伏;当然作用于线圈中的交流信号电压会高些,但就组内形成的压差被平均地分布在线圈的每一圈、每一层,而与之相邻层间和圈间受到的电压是很低的。
而我们应该加以重视注意的就是线圈组间的绝缘问题,如:推动牛、输出牛次级线圈是直接接地;电源牛中的灯丝线圈也直接地;如组间绝缘出问题则是灾难性的。
需要斧正下:输出变压器次级空载烧毁初级线圈,是因初级线圈内有交流电工作时会将电势感应给次级,如此时次级开路则这个线圈被感应电动势因闭环电阻变得无穷大会累到很高的值而映射给变压器初级,变压器的自感就令初级的电压变得非常大,因而击穿烧毁变压器初级线圈。如以这种方式烧牛,不论你的绝缘处理再好也是无可救药的。
输出变压器不能空载一说,这个好像跟什么“波形比较复杂,对于变压器要求是比较高”有直接关系吧。 |
