查看: 39708|回复: 47
一只推动牛详作图解
发表于 2015-2-14 13:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布一只多槽绕法的推动牛详作图解
刚完成了FU13地摊验证机-V1.0版,http://www.crystalradio.cn/thread-663830-1-1.html
      实机中用了一只推动牛,是自已设计绕制的,采用的多槽绕法,试听的实际效果非常不错,可比所谓任何“战神”级的阻容推动组合。因应我圈内烧友诉求,现把数据和制作工艺做详细发布,不喜欢牛推的请绕过,也欢迎先人大虾板砖、斧正。
      做推动牛是我早日就某划过的,但是被网上说得推动牛如何的大神如何的不易制作等等,再就是网上公布的绕制数据不少,但实作方面资料详细介绍的很少,就一直没有动手。之后,反复看了不少关于推动牛电气指标和工艺要求,实际上也就是等同于输出牛的指标要求,其理论计算的数据和指标是相同的,区别于输出阻抗和输出功率要求的不同,推的理念即所谓如何出好声去推功率管出大力,我个人认为小功率牛制作在操作难度上要大于大功率牛(窗小线细),其次是推动牛是初次级两边均为高阻抗设计(即线圈匝数多,窗口难控制),因此在制作时线材、铁芯、骨架等选料上要有一个周密的规划,否则,要么窗口难容下设计的线圈量,要么就是电气指标很难达到期望的要求。
      在推动牛数据取值方面,我看了不少已知获得的资料和不少先辈们总结的做牛经验,也不外乎都是经验+计算+推导得来的,做牛要需具备一定电工理论基础,然后是实际经验+感性认识+勤于动手,勤动手也是一个不断抄袭(学习)和消化的过程,只有通过学习总结别人的成果,然后自己加以实际验证,再采纳些网上论坛前辈们提供的制作经验,就大多能获成功,但切莫一昧地照搬抄袭别人的作品,这样容易被误导而被引入“岐途”。
      做牛并出好牛的道理其实是理论结合实际应用的过程,成功与否首先是动手的能力,然后需要重点考虑的还是自己所能获得的材料等因素,本人虽然自认动手的能力很强,但我人很懒,凡事想走捷径,因而对那些什么九宫十八绕法做牛方法知其原理就行了,我看中的是快捷而实用的东西,因此我用的推动牛制作方法在一些论坛板块有的炒,但看样子不太热,可能有很多人会不屑一顾,但我想试试,于是开始动手吧.......
      声明:本人做牛完全是自己应用,公布的方法工艺不强加需要人人认同,也无商业目的,班门弄斧地在此发布,只为烧友共同爱好共同发烧取长补短,如因此侵害到某人的利益,也只能怪互连网太过强大,连米国这样的列强对此道也是无可奈何的。
本制作参考于《用多槽骨架绕制胆机音频变压器》一文启发(地址就不发了自己摆渡下),在此也谢谢原文作者。
废话一大堆,请别介意,表述下感受,好吧,该话入正题了。
一、制作数据和材料:
(一)铁芯:
      1、铁芯规格:EI57(舌宽19mm)叠厚30mm
      2、铁芯选材:0.35mm普通片+0.35mm坡莫合金,两种片各用1/2,每种片隔张互夹顺插,留0.15mm防磁饱和间隙。
两种材质的铁芯(发亮的为坡莫合金)
(二)线材:
      1、线材规格:初级0.15mm无氧铜线,次级0.15mm无氧铜线,
      2、绕制数据:阻抗5K:6.25K(1:1.25)初级3000T,次级3600T;
      3、初级过流设计为﹤50mA,(注:实战中6P9P实际屏流﹤20mA,用0.15mm线是本人手头现有的线材,实际可用到0.13mm线径);
      4、调整:用本人现有的0.15mm线因材施工出现了按设计数据窗口绕不下的问题,因此对绕制数据进行了调整:初级绕2676T,次级绕3000T,线圈匝数调整减少后其阻抗和阻抗比不变。
本推动变压器设计计算表
(三)骨架:
      1、线圈骨架必须采用环氧树脂板制作组合式骨架,线圈多槽隔板用0.3mm的pvc透明包装盒板制作。
      2、骨架槽填充条,用于绕线前固定住各空线圈槽的槽板,可用0.5mm纸盒制作。
环氧树脂骨架尺寸设计图
PVC中槽间隔离板设计图
EI57多槽骨架实物成品
(四)工艺:
      1、线圈采用多槽分段绕法,总分三槽(次二夹初一)即中间初级两侧为次级,绕线为顺排乱绕,这样可降低制作难度,并且可减少分布电容,可谓一举两得,唯一缺点是比紧密排绕要少绕一些圈数;
      2、初级分2段采用双线并绕1338TX2=2676T,头尾串连;
      3、次级分4段采用双线并绕,绕2组(槽)每组(槽)750TX4=3000T,次级采用双槽交叉头尾串联出线,用于平衡次级线圈有一侧槽靠近顺插铁芯的防磁饱和间隙,因而造成这一侧线圈电感量下降,通过交叉串联后两槽线圈电感量基本得以平衡。
      4、此种分段分组绕制法可获得多种阻抗变换的组合(共计8种变化组合,见下图),并且还可应用于推挽电路做推动牛,可以说这是一只多用途、多阻抗变换的推动牛(注:图中线圈数据为0.13mm线设计,用0.15mm时要适当调减,否则窗口难容得下线圈)。
二夹一三槽绕线组及线组接线图
推动线圈组的阻抗变换组合图
以下为绕线处理工艺实战程序:
一、固定骨架中间隔槽板
按线槽设计的宽度剪裁填充用的纸条
卷绕填充纸条,压平用双面胶粘稳,其作用是固定住两个待绕线槽位置并支撑住线槽的绝缘隔板
开始绕第一个侧边线槽
开始绕第二个侧边线槽,注意顺序不能先绕中间的线槽,否则很难控制
绕完两个侧边槽后拆开中间固定填充纸卷,开始绕第三个线槽
封装玛拉胶绝缘胶带
完成封装后,在骨架上加装线圈引线焊接柱,如果采用这种出线方式,这一步必须最后做,否则会影响到绕线
给牛牛插片
留防饱和间隙
包装固定
OK!水到渠成,养牛成功
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:49:05 | 显示全部楼层
scmydst 发表于 2015-2-14 21:54
LZ好手艺,骨架做得漂亮,牛好像是顺绕的,没有层间垫纸!
就推动牛电压电流而言无需考虑层间绝缘垫纸,分槽线圈自己本组形成的压差不足10%可以基本忽略,初次分槽(组间完全隔离)更是可以忽略+忽略。
就现代漆包线工艺质量水平,线圈组内加绝缘垫层时代要改写了。
我个人认,线组内那层绝缘纸就是个保证工艺的附属品,即加垫纸可保证平整地绕出一层线圈的绕制工艺,特别是绕小线径时会显得特别重要,总体,现代电牛制作这一层早期做牛附加的绝缘纸,在现代的线圈组内已经不需要了。
发表于 2015-2-14 14:11:40 | 显示全部楼层
变压器骨架做得很标准,绕法也很平衡,值得借鉴!
发表于 2015-2-14 15:28:34 | 显示全部楼层
推动牛比较难绕的,楼主的绕法值的学习。我用Z9的0.23硅钢片绕了一对【3000匝:3000匝0.18线】,用C型非晶硅钢片绕了一对【4000匝:4000匝0.13线】,都是1:1的,关键是绕完后可以用仪器测试一下性能比较好但是自己没有。这个推动牛在功放中是重中之重,一般推动牛好几大百,前几天在隔壁论坛看到一对进口推动牛一万多元有人买了,连论坛中介的版主都扎舌。
发表于 2015-2-14 17:28:42 | 显示全部楼层
坡莫合金片什么价? 手工排0.15的线有难度.绕推动牛估计够累的。
发表于 2015-2-14 17:40:07 | 显示全部楼层
变压器骨架做得很标准,推动牛比较难绕的,值得借鉴!
 楼主| 发表于 2015-2-14 17:55:03 | 显示全部楼层
发烧菜鸟 发表于 2015-2-14 15:28
推动牛比较难绕的,楼主的绕法值的学习。我用Z9的0.23硅钢片绕了一对【3000匝:3000匝0.18线】,用C型非晶硅 ...
做完这一对EI铁芯,已有些实战经验,也准备好双C非晶太铁芯、骨架,再绕一对作对比,绕法依然是采用多槽式,准备4夹3或是5夹4绕法。
备好的双C铁芯
这是网友的四夹三骨架(推荐)
这是网友的五夹四骨架
相对说五夹四的线圈耦合性要会更好一些,但骨架制作和绕制复杂性更大了,并且需要长磁路铁芯才能胜任制作要求,因此即使用的双C铁芯骨架长度比EI销长一点,但我还是推荐用4夹3就行了
发表于 2015-2-14 18:14:51 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,能够公布点实际测试的参数吗?上个方波图看看就更好了。
发表于 2015-2-14 19:00:57 | 显示全部楼层
好文章,谢谢分享经验
发表于 2015-2-14 19:03:00 | 显示全部楼层
绕牛高手,做的漂亮。
发表于 2015-2-14 19:13:22 | 显示全部楼层
高手示范,收藏参考先
发表于 2015-2-14 19:26:05 | 显示全部楼层
绕牛高手,做的漂亮。谢谢分享经验
发表于 2015-2-14 19:43:38 | 显示全部楼层
推动牛如此下功夫,输出牛该如何养。楼主绕牛的功放深厚与发烧..兄可以PK了。
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:38:45 | 显示全部楼层
谢谢支持,
前面说过,于业余条件做牛均无很好的测试条件(但我也在努力地创造条件,在策划中),上测试的波形图目前我是有点点难度,我目前仅是用更换几种不同的电路组合和用厂机进行过听音比对,说什么超超超,不敢;说听的对比的效果,自己感觉,不差。
我有点奇怪的是,网上有某网友把某名厂名牛(为避嫌免冠免名)进行电气测试,但其指标表现的着实是惨不忍睹,但人家的市场依旧,名声无损,就其原因是市场认同了,他就是好声,甚至好声的代表。
我前面说过一名话,“但切莫一昧地照搬抄袭别人的作品,这样容易被误导而被引入岐途”。这就包括的强调测试的电气指标!这又补充一句:任何一台基本型的晶体机,电气指标好吗?胆机敢比吗?听音可比吗?
发表于 2015-2-14 21:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-14 21:55:48 | 显示全部楼层
个人愚见,推动牛次级电流极微,漏感也小得多,只要铁芯好漏感几可忽略,不需考虑。只要电感量足够就好。
铁芯不易交互叠插,普通片在中间,合金片在两边,80%用普通片,合金片两边各10%即可,一样一半有点浪费
GMT+8, 2024-4-17 05:12
