发表于 2015-2-23 00:53:16
于海旺 发表于 2015-2-17 23:54
输出变压器通常用10K的就很好了。不是那么严格人耳是分辩不出的。
学习了这么几天,按15K比4-8计算了一下,大致如下。。
已知输出变压器输出功率Pout约1W(实际不超过,有朋友说可以0.8W,按1W计算不知是否妥当),
变压器初级阻抗 Z1 要求15K(几位老师给的建议最佳负载15-20K,也有同学用10K的牛装机效果理想,就按15K计算),次级阻抗为Z2,
频响按40HZ-15KHZ计算,
变压器效率取η取0.85;
计算出如下数据:
1,变压器输入功率Pin=1/0.85≈1.176W
2,初级线圈音频电压Uin=√ ̄Pin ·Z1=√1.176x15000≈128V
3,初次级匝数比N=√Z1*η/Z2=√15000x0.85/8≈39.9
4,初级线圈电感量 L ≥ Z/(2πf√M-1)≈15000/6.28x40x0.504≈118H(f是最低响应频率,M是失真系数)
铁芯手头有EI57*25的骨架和铁芯,截面积就是1.9*2.5=4.75CM
计算初级匝数N1=250√L*Lc/Sc=250√118*11.4/4.75=4207匝
计算次级8欧匝数N2=4207/39.9≈105.44
同样方法计算4欧绕组≈74.52
整理下数据,初级取4210匝,次级4欧抽头74匝,8欧抽头106匝
最低响应频率如果按20HZ计算,初级匝数就成为6124匝了,4欧=108匝,8欧=152匝,感觉这样绕不下了,而且只照顾低频,高频会受影响,本来输出功率就很小,响应太低的频率,也没实际意思。
初级分两层,次级分三层,看到有理论说初级离铁芯近了与铁芯间对地电容增加,高频损耗大,这样让次级在里面,次级37匝 +37匝+32匝 初级2105匝+2105匝,为减小集肤效应,次级采用2线并饶,利用手头的漆包线,尽量不去买了。。
不知以上计算是否得当,这今天抽空学习来的一点东西,欢迎各位老师指导斧正。。
另外不知道漆包线的电流怎么计算,是不是和电源变压器一样,但是音频电流,集肤效应到底有多大,如果大,就应该考虑导线表面积而不仅仅是截面积了。。
还有,单端变压器,这个气息应该怎么算,看资料说,气息开的大了也不好,具体怎么定,欢迎指教。谢谢
