楼主: 磁与电
玩大了 玩过了,大家看看怎么办?
发表于 2015-2-7 18:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-7 18:27:55 | 显示全部楼层
估计彩票刮多的后遗症....
发表于 2015-2-7 19:31:52 | 显示全部楼层
很早装半导体四管机时采用过这个办法,调整偏流电阻。现在什么阻值的电阻也能凑齐,一般不用这个老办法了!
发表于 2015-2-8 00:09:48 | 显示全部楼层
这是解放前的做法
发表于 2015-2-8 11:16:21 | 显示全部楼层
这还真没好的办法,这样刮的只能凑合用,不会很可靠地
发表于 2015-2-8 11:26:57 | 显示全部楼层
以前做单管机用过刮电阻,过一段时间再涂铅笔。
发表于 2015-2-8 11:46:50 | 显示全部楼层
现在的电阻也不值钱 手头随便拆几个下来
发表于 2015-2-8 12:14:36 | 显示全部楼层
用电阻丝绕吧。
发表于 2015-2-8 12:21:19 | 显示全部楼层
记得上学时,装万用表实习,里面很多电阻不是标准值,偶和老师借直流电桥,一点点用锉刀修,过大了,赶紧用2B铅笔补一下,修好就赶紧用松香封上,那一阵真是用心,呵呵。
发表于 2015-2-9 09:15:57 | 显示全部楼层
2.5K串个200欧不就完事了么
发表于 2015-2-11 00:07:46 | 显示全部楼层
金属膜电阻用砂纸磨,不要只磨一个地方要整个电阻膜磨,接近需要的阻值时慢慢的磨边磨边擦掉磨出的粉末。用四位半的数字表连夹子短线表笔测可以精确到0.1欧(表笔线误差忽略)。刮电阻尽量选大瓦数的电阻代替小瓦数电阻,刮好后封漆。稳定性还行(一定不要用铅笔涂来减小刮大的电阻),反正我的VC9806+测不出漂移阻值。可能是我的表不够好。
发表于 2015-2-11 00:12:54 | 显示全部楼层
2.5K串个200欧不就完事了么
像这种简单串并就可以得到的就没必要刮电阻阻值了。
发表于 2015-2-11 09:29:34 | 显示全部楼层
一时找不到合适的电阻.这种方法合适非常实用的.尤其解决中间值电阻.不长用的电阻.不失是一种好的解决途径.
发表于 2015-2-11 09:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-11 09:50:02 | 显示全部楼层
我的办法是找一个与需要阻值差不多的电阻,在并一只电位器,调电位器到合适阻值,测电位器阻值后,找一个固定电阻并上。
GMT+8, 2025-4-27 21:51
