查看: 17785|回复: 46
玩大了 玩过了,大家看看怎么办?
发表于 2015-2-7 09:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
           由于维修需要,2.7电阻。,但手头只有2.5K 的碳膜 电阻, 没办法,就刮吧,刮了两下  2.65K,好   再刮 一下。  。。测试一下 。晕,,2.8K 了,大了   过了。  晕。。。      求教大家有没有减少回来的办法呢?
发表于 2015-2-7 09:44:47 | 显示全部楼层
铅笔涂,油漆封上,完事
发表于 2015-2-7 09:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-7 10:26:36 | 显示全部楼层
继续再找个电阻刮
发表于 2015-2-7 10:31:36 | 显示全部楼层
刮得方法虽说能大概得到需要的电阻,但这个方法不可取啊。太有才了!
发表于 2015-2-7 10:41:32 | 显示全部楼层
只能由小刮大,你由2.5K能刮到2.7吗?还有一次不得刮的太多,测量后不成再刮,不可急成
发表于 2015-2-7 11:03:50 | 显示全部楼层
2.8K和2.7K差的不多,一般代换应该没问题
发表于 2015-2-7 12:50:56 | 显示全部楼层
按2楼的做吧,铅笔塗,刷漆,但不主张用此方法,还是串并好。一般地方可用用。
发表于 2015-2-7 13:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
将电阻接上万用表边个刮边看,直到你需要的阻值为止。
发表于 2015-2-7 13:14:27 | 显示全部楼层
这样折腾的电阻没有多大用处的,稳定性很差。如果要这样做,用炭质电阻锉刀侍候,相对要好些。
发表于 2015-2-7 15:28:52 | 显示全部楼层
另找电阻吧,可以用二个电组串联。
刮电阻是20多年前的事,那时什么都不好找。。。这种刮法可靠性会降低。
发表于 2015-2-7 16:00:09 | 显示全部楼层
我试验过,刮的电阻稳定性极差!后来不采用这个办法了。
发表于 2015-2-7 17:15:24 | 显示全部楼层
刮碳膜到数值接近时就不能再刮了,要用粗布擦碳膜,慢慢擦到准确数值,然后封漆。刮过头的用铅笔塗虽能降低阻值,但碳粉是浮的,不稳定。
发表于 2015-2-7 17:45:41 | 显示全部楼层
我用3296可调电阻,100  1000  1000000的多备几种,用时调一下就行了。
发表于 2015-2-7 17:52:17 | 显示全部楼层
啥年代了还刮电阻用。
GMT+8, 2025-4-27 21:49
