楼主: 孤独的浪子
蓄电池的串联
发表于 2015-2-6 15:20:33 | 显示全部楼层
你说的与串联多少电池没有关系。
发表于 2015-2-6 19:38:07 | 显示全部楼层
就拿1块电瓶来说,12V也是由六个电池组成的
发表于 2015-11-17 10:35:35 | 显示全部楼层
楼主所说的电池定期调换位置有道理。
电池组中,各个电池散热是不一样的。中间的散热困难。电池电动势是随温度下降。
铅酸充电本身是个放热过程。中间的电池更容易失水,热失控。
就本人更换电池观察到的是,凡是热失控导致电池变形的。中间的电池最严重。往往鼓成球。
tesla采用7104粒18650供电。采用液冷保证18650彼此间温差不超过2度。
如不如此,电池组彼此温度差异导致中间的电池提前失效。
发表于 2015-11-17 11:05:55 | 显示全部楼层
本人也算是老司机了,驾驶货车十几年,电瓶也用过不少,12V的电瓶也是由6个单个电瓶串联而成,勤快点的司机在冬天先用摇把摇车暖完车再打马达电瓶就省,懒司机上来就打马达,电瓶也就用一年多就坏了,这些坏了的电瓶并不是都坏了,损坏的顺序确实是正极和中间的损坏的多,负极确实是好的多,电工拆电瓶时我看过,还跟他们要过几个没坏的单个电瓶,好的都是负极或挨着负极那个,正极和挨着正极的大都损坏了。以前没注意,楼主一说确实是这样,支持楼主的说法。
发表于 2015-11-17 15:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-17 16:21:07 | 显示全部楼层
老顾摄影 发表于 2015-2-4 23:54
楼主的问题很有启发,但我用电池近10年下来的现象正好与其相反,(换车有5辆,包括被偷的3辆,电池组更换最 ...
这是正常的电化学反应,仔细观察就会发现在蓄电池的正极机柱会有铜锈而负极就没有。这是因为连接处在接触不良的情况下会产生电压差,遇到水或潮气发生金属的电溶解和电沉积。所以要求在换蓄电池时要打磨清理,同时要拧紧螺丝。
发表于 2015-11-17 17:26:09 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2015-2-4 21:26
电池串联,影响寿命的一个重要原因是各个电池的性能不一致。
比如说:某一个电阻的电池的自放电比其他的大 ...
你说的是过段时间平衡一下,他的意思 是换一下,我觉得他的不靠普, 串联电路中,电流处处相等。
正极容易伤是和自身材料有关吧,正负极材料本不一样。
我最近也在 研究 铅酸电池 ,http://www.crystalradio.cn/thread-766034-1-1.html
发表于 2015-11-19 09:13:14 | 显示全部楼层
俺是来学习的,顺便赚点积分。
GMT+8, 2025-5-1 07:05
