1. 一般的教科书的土方法是,用万用表量正向反向,差异越大越好,这个不准确,因为二极管是非线性器件,而矿石机工作在几个mv到几十个mv的非线性区之间(2AP9小于180mv的区间也可以当做截至区看了), 万用表的电流电压已经让2AP9工作在线性整流区了,但问题是,这两个区(线性区和截止区)的特性并不能互相推导...
2.矿石机是平方律检波,实际就是2AP9工作在负电压下也有电流流过,工作在正压下也有电流流过,只是正反向的电流不等,所以对称调幅波进去,不对称调幅波出来.
3.所以设定图示仪让2AP9工作在mv区, 这里让二极管工作在正负60mv的区间,X座标单位是伏,Y座标的单位是mA, 总共测试了4个2AP9,其小电流平方律特性曲线实测如下:
检波效率看正60mv时候电流和负60mv时电流的比例, 而 检波器的阻抗则看曲线的斜率
这四个2AP9的检波效率都差不多(曲线形状类似),而阻抗差异较大,不过最小一个阻抗也在15k
另外这个0点的曲线越弯曲,检波失真越大,可以看成矿石机的失真是非常大的...所以音响系统中的simple is best在矿石机上最不适用 |
