发表于 2015-1-28 20:32:01
一个是一米高的天线杆,一个是一米高的大环(等效高度只有20cm),当它们各自把周边的能量都吸干,谁的功率大一些?
接收无线电波,讲究的是谐振.
频率对应后,场强越大输出的功率越大.
但是像喝可乐用吸管那样把周边的能量都吸干!!
却是第一次被听说过.
我只知道两点:
一是吸管的直径越大,单位时间流量越大.
二是吸管的长度和它中间的负压有关系.也和它中间的流体质量有关系.
于是,太粗的吸管会呛着喝可乐的人,而太细的吸管会喝着可乐不过瘾.
太短的吸管需要不断的抽气,而太长的吸管会弄得腮帮子发酸.
于是,这里面就有一个符合人体工程学的优选参数:
吸管的长度约为可乐罐的2倍(也是可乐瓶的长度加上嘴唇的厚度)
而吸管的直径一般在大于4毫米小于6毫米(请自己换算成英制吧,因为英制和下面的参数换算简便)
而在海平面的大气压力760毫米汞柱或者0.10133MPa大气压力下,
人类(不分人种或者性别)两腮的收缩,都能轻易的造成那些吸管里面的真空度,
并且让可乐以一口一口的速率被大气压送到嘴里.
这也就像标准磁棒为何通常是10毫米直径,长度在50~240之间一样,
除了有压制工艺和烧结工艺的限制之外,
铁氧体材料对无线电波的感应受制于磁滞和剩磁.
而过长的过粗的磁棒,
并不能使更多的磁力线聚焦在参绕在磁棒上的线圈中
换过材料的配比和它们的颗粒度,仅仅在某一个范围内会好一点或很不太多.
这就像喝可乐,只要瓶瓶罐罐里面还有可乐,你的吸管总能正常的让你喝上几口.
如果是一个空的罐子,
多么长的多么粗的吸管,依旧是喝不出可乐来.
只好利用它的表面积做一个丑陋的天线感应体.
吊在衣架的两端加强一点点接收场强.
你的线圈放到铝合金窗户中间反而像放在了一个大号的短路环的窟窿里,
而不放到中间,
由于短路环的磁场对你的线圈不平衡,于是单边的信号强于中间的信号
那多余的一点信号就感应到你的线圈中间去了.
如果制作无线电接收设备不去搞清楚本地场强和花大力气提高天线系统的接受能力,
特别是无源的矿石接收机......
总希望一些神器和奇迹能够无中生有的变出像节能灯干扰信号一样强烈的广播信号.
无论是正面评论还是反面评论,
最后的结果都是一样的.
这就是科学现象不是感性的或者信仰性的一种结果.
