楼主: 彩香
双磁环3DQ短波矿机实验
发表于 2015-1-29 11:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2015-1-28 20:58
你的意思应该如下图?比较典型的线路。你说的单磁环线路(L1绕在同个磁环上)我试过,效果(主要是选择 ...
对呢,是这个电路。这个比单磁环的选择性要好。3个可变,手忙脚乱啊。
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:19:14 | 显示全部楼层
实际上耦合的半可变电容器不需要怎么调节,效果不明显。
 楼主| 发表于 2015-1-29 19:13:47 | 显示全部楼层
请参考梁先生的帖子:http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=275949 梁先生将这个电路讲述的很详细。不过他的是中波机子,我做的是短波机子。
发表于 2015-1-29 19:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2015-1-29 19:13
请参考梁先生的帖子:http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=275949 梁先生将这个电路 ...
电路好像有些不同呢。正因为您的是短波机才没有完全否定这个电路,中波机的话好像不太妥当。
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:08:39 | 显示全部楼层
只不过多了个天线线圈L1.其实也可以取消而将天线直接接在L2上。低频部分不论。
发表于 2015-1-30 09:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
总感觉浪费了一个磁环,是土豪用法,何不用磁棒代替?
发表于 2015-1-30 10:41:02 | 显示全部楼层
土豪级外观
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:56:22 | 显示全部楼层
我现在做第二台短波机,采用磁棒+磁环的方式,然后对比优劣。不过手头没有R40C1磁棒,只有一般的短波磁棒,不一定准确。
发表于 2015-1-30 14:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2015-1-30 13:56
我现在做第二台短波机,采用磁棒+磁环的方式,然后对比优劣。不过手头没有R40C1磁棒,只有一般的短波磁 ...
我用的就是短波磁棒。声音也很大。我个人初步认为此电路有一个缺点,就是频率覆盖范围比较窄,优点是选择性好,因为是结构性问题,目前还没有想出好办法化解。
发表于 2015-1-31 19:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
看看,帮丁
发表于 2015-1-31 19:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-5 15:42:01 | 显示全部楼层
试了吗?????
发表于 2015-2-5 16:22:02 | 显示全部楼层
透明装的电子收音机。
发表于 2015-2-5 17:05:26 | 显示全部楼层
运用场效应管做检波要好于锗二极管、这也是矿石机的一大进步、楼主做的也漂亮赞一个。
发表于 2015-2-13 15:45:39 | 显示全部楼层
请教前辈,除了常见的3DQ\3EQ\3DP管子,还有哪些场管可以用来检波。
GMT+8, 2025-5-2 15:53
